Страница 66 из 144 ПерваяПервая ... 165659606162636465666768697071727376116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 990 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #976
    12.09.2009
    Pavlovsk
    955
    323
    217
    Цитата Сообщение от EA8DIG Посмотреть сообщение
    Что-то давно не было новостей / отзывов по Burst 2000A...
    Так это же, как раз и хорошо, значит изделие без проблемное. Если бы наоборот, то тут бы уже.........
  2. #977
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Сплюнь! А то Битюг из берегов выйдет.
  3. #978
    12.09.2009
    Pavlovsk
    955
    323
    217
    Да нет земляк, жалоб правда еще не встречал, похоже нормально.
  4. #979
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1729
    Антон. А особо и обсуждать нечего. Я в теме писал, что держал на столе ( сейчас на спец полке под столом ) два усилителя.На данный момент один. Второй работает на стороне...
    Но в мае месяце вернется домой. Так вот они как близнецы по исполнению и в работе. Как и не странно, но придраться не к чему. Соотношение цены и
    потребительских свойств обалденное.
    Недели две назад звонил производителю по вопросу оптимизации окна управления по сети. Т.е. чтоб окно помнило установленные размер и положение на
    экране монитора. На тот момент программист был занят разработкой ПО для усилителя по какому то заказу.
    Так вот не далее как позавчера Алексей , R2DAN, перезвонил и сообщил, что приступили к реализации пожелания, так как сочли его существенным. Как то так.
    В режиме нашей самоизоляции усилитель пашет не останавливаясь.....
  5. #980
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Добавить особо нечего.
    Новое ПО пока не загружали.
    Работают, как швейцарские часы.
  6. #981
    01.07.2010
    Губкин
    17
    6
    Привет всем!
    Эксплуатирую этот усилитель недели две, не больше. Конечно это не тот период времени, что-бы делать глобальные выводы.
    Но замечаний по работе УМ пока нет. Все работает штатно. Шумит не больше чем компьютер. Мощность, заявленную производителем, отдает.
    Управляется трансивером TS-890S без проблем через RS-232 порт. Внешне выглядит не хуже Словацкого ОМ-3500 (имею его), да думаю и Болгарских ACOM-ов. ПО новое установил. Производитель настоятельно рекомендует обновить ПО. Общался на эту тему с Алексеем, точно не помню уже, но касается это каких то временных задержек, управления импульсным блоком питания ну и еще чего-то там. По этому вопросу лучше к Алексею. После обновления ПО ничего нового не заметил. Что касаемо температуры нагрева УМ,то при длительном нахождении на передаче, включается вентилятор на повышенные обороты, но сбрасывания мощности по температуре никогда у меня не происходило. Ну пока как-то так.
  7. #982
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,957
    1967
    3387
    Насколько я понял из общения с Алексеем, одна из новых функций - это повышение мощности помпы при включении усилителя. Это требуется для повышения надежности работы системы охлаждения из-за повышенной вязкости холодного антифриза.
  8. #983
    07.09.2013
    Губкин
    4,675
    1251
    365
    Не хило пенсионеры г.Губкин живут.
  9. #984
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Я имею в виду, что BURST производится и т.п., кризис не повлиял.
    А то SPE Expert Amplifiers в Италии уже 2 месяца ничего не производят и у них очередь была 6 месяцев, а сейчас будет под год наверное...
  10. #985
    04.02.2007
    603
    234
    1729
    Сегодня производитель прислал обновленную программу управления РА по LAN. Теперь она запускается в том же месте где ее расположишь, и в том же размере.
    Наверное на сайте загрузка обновлена. Респект фирме. Очень оперативно откликнулись и сделали.
  11. #986
    QRP Аватар для UN7DX
    25.10.2017
    Семипалатинск
    17
    17
    7
    Немного не по теме, в декабре я писал на форуме,что спалил на одной своей антенне Бурстом киловатный балун от Радиала на мощности около киловата. При подаче 20-30 вт КСВ было в норме,стоило немного повысить мощность,как сразу КСВ ползло вверх.Не стал сильно разбираться,тем боле что у меня был такой же в запасе и стал просто поосторожнее работать. Недавно спалил и второй балун. Пришлось разбирать и смотреть,думал из двух один собрать. Когда вскрыл, ничего криминального не увидел. Смущали только дешевенькие разъёмы SO239 с текстолитовым изолятором,хотя визуально никаких обгораний и трещин не было видно.Поставил вместо него нормальный разъём. Установил собранный балун на антенну,попробовал на 100вт,КСВ в норме,подал около 1300 вт,тоже держит. Вот уже более недели подаю до полутора киловатт в телеграфе,выдерживает. Получается Радиал сэкономил на копейках,хотя цена изделия не копеечная.Может кому пригодится мой опыт.
  12. #987
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Китайский подход к вопросам выбора материалов.
  13. #988
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Почти полгода назад, 15 декабря 2019г, я отвёз свой Бурст на RL3A, и поставил на удаленку.
    Весь НЧ сезон работал на нём почти ежедневно, особенно много на 160м.
    Всё это время Бурст стоял в помещении, где была температура +5-10 градусов, и почти не выключался, иногда неделями стоял включенный. Якобы аппаратуре, особенно транзисторной, полезнее быть постоянно включенной, и "греть" саму себя.
    И вот я его, наконец-то, оттуда забрал, свозил к автору на проверку и профилактику.
    Вентиляторы и помпа в норме, как у нового.
    Да и все остальное тоже.
    2.2-2.6кВт "улетает" в антенну.
    Поработаю на нем немного дома, затем опять отвезу на удаленку.
  14. #989
    07.09.2013
    Губкин
    4,675
    1251
    365
    Сергей,вопрос к вам как пользователю.Мощность отдаваемая усилителем долговременная 2квт во всех модах,или же есть ограничения.А то задал вопрос по Меркурию и начались ответы,я сколько надо выставил для себя,700вт в тоне и через 7сек срабатывает защита у него,значит во всех модах я так понял у него ватт 700,кроме пиковой в SSB.Как тут дела обстоят.
  15. #990
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Транзисторные усилители отдают не более 70% при постоянном долговременном тоне, а потом начинают срабатывать защиты. Я думаю все радиолюбительские усилители с мощностью более 1000 ватт такие. В принципе это правильно, потому что долговременно мы усилители и не используем.
  1. Ответов: 397
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 14:39
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
