30.05.2020, 17:59 #1006Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
Да пусть работают! Только УМ должен быть другого класса, в котором паспортная мощность компонентов используется на 20%. К примеру, есть такой УМ «Пламя», в нём 10 шт. ГУ-84 и при «нажатии» даёт 4,5КВт, то бишь если 4500 разделить на 10, то получается по 450 Вт на лампу. А сколько у неё в паспорте?
Радиолюбители конечно карты погоды не передают, но бывают тирады по 2-3 мин в RTTY/PSK/SSTV и для этого вполне достаточно 50% мощности выходного транзистора.TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
30.05.2020, 18:35 #1007
30.05.2020, 19:10 #1008Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,669
- 1249
- 365
Может сначала надо почитать,о чём был вопрос.Ещё раз повторю,причём тут DIGI,если вопрос был о реальной выходной мощности.Есть ещё режим FM,давайте и его сюда втюрим для полного разбора.
И где это написано.В паспорте другие данные,т.к. военка в основном работает на магистральных линиях непрерывной несущей и кстати долгоё время,поэтому там запас должен быть.
30.05.2020, 19:50 #1009QRP
- 26.05.2020
- Санкт-Петербург
- 39
- 10
Нужно понимать английский язык, как минимум для того, чтобы разобраться, а так да - гугл в помощь, можно и перевести.
30.05.2020, 20:15 #1010Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
«Пламя-1» существует в нескольких модификациях. М1, к примеру выход 6КВт и несущая 4,5КВт. И ко всему прочему это изделие предназначено для подвижных объектов, а там требования другие к мощности отдаваемой и потребляемой. А то ведь можно быстро в цель превратиться.
73! Евгений, DL1ET
30.05.2020, 21:02 #1011
30.05.2020, 21:23 #1012Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
Свой PA ГУ43 1,5к несушку 6 часов держал. Дома чуток теплее стало, и все
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
30.05.2020, 21:34 #1013
30.05.2020, 21:39 #1014Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,669
- 1249
- 365
А есть ли пользователи киловаттной версии усилителя,или все сразу на более мощный подсели.
30.05.2020, 21:58 #1015Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Морской передатчик Р-631 "Пламя" сделан по схеме с распределённым усилением, а это не значит что 10 ламп ГУ-84Б в параллель. Основная фишка такого передатчика отсутствие органов перестройки по всему КВ диапазону что позволяет быстро менять частоты передачи в целях усложнить перехват и естественно повышенная надёжность ТХ. На военном флоте это нужно, не путать с гражданскими магистральными передатчиками, там другие задачи.
Последний раз редактировалось R3MM; 30.05.2020 в 22:08.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
30.05.2020, 22:54 #1016Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 944
- 546
Всё как всегда у нас: из почти забытого...
.. мужики получили японскую бензопилу. Сначала дали ей перепилить тонкое бревно. Вжик! - сказала японская бензопила и перепилила тонкое бревно. ОГО! - сказали мужики и дали пиле толстое бревно., Вжик! - сказала японская бензопила и перепилила толстое бревно. ОГО! - сказали ... мужики и дали пиле гигантское бревно. Вжик! - сказала японская бензопила и перепилила гигантское бревно. ОГО! - сказали . мужики и дали пиле стальной лом. КХХХРРРЖЖЖ - сломалась японская бензопила. НУ ДЫК! - ухмыльнулись мужики и пошли валить лес ручными пилами.
Анатолий (R3EC)
31.05.2020, 04:33 #1017High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Это точно Николаевич "ухмыльнулись мужики и пошли валить лес ручными пилами."
надолго ли ду-ку стеклянный ,,,!
Удачи и здоровья в эксплуатации всех УМ - на любых лампах и транзисторах!
но что бы не было продолжения темы "Имейти совесть работая в ,,,,,!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
31.05.2020, 10:02 #1018Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Если говорить о испытании надёжности любительских усилителей мощности, то действительно не плохо бы договориться о некой методике проверки удобной для домашних условий и понятной большинству радиолюбителей. В процессе такого испытания учитывалась бы нагрузочная способность БП, возможности генераторной лампы (транзисторов) и системы охлаждения, потери в колебательном контуре. Испытание естественно проводить на эквивалент антенны.
Как вариант - мощность в режиме непрерывного излучения несущей вначале включения и на первой минуте.
Полученные два значения мощности сразу обо всём скажут.Последний раз редактировалось R3MM; 31.05.2020 в 10:11.
Евгений.
31.05.2020, 16:12 #1019Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 31.05.2020 в 16:16.
31.05.2020, 16:32 #1020Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Ну конечно параллельно, вам там виднее что такое УРУ Р-631.
Варианты исполнения УРУ отличаются схемно-конструктивными признаками, но работающие на принципе сложения мощности на бегущей волне.Евгений.
1362Спасибо
