08.05.2022, 19:11 #1471High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 531
- 431
- 150
08.05.2022, 22:00 #1472
Мне одному только кажется, что после UPDATE до версии 8,14 в CW наблюдается некая (незначительная) задержка RX/TX ?
Жаль, что не предусмотрено управление секвенсером. Было бы полезным дополнением.
+ к сказанному, менять цветовую гамму табло, как на самом усилителе, так и в программе управления.
Некоторая гамма сочетания цветов не доработана и "бликует". Например серый с оранжевым и т.п...
Есть , что еще добавить? Может автору аппарата будет полезно сообщить?73! de RW3AH
08.05.2022, 22:14 #1473Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,599
- 1221
- 352
Лучше бы сделали это во время передачи,когда ни с чего вырубается и показывает высокое КСВ.Антенны с хорошим КСВ,в районе никого радиолюбителей нет с мощными сигналами,застройки высотной нет,антенны в свободном пространстве.А так что,кабель колыхнуло и срабатывает защита,везде стоят проходные симметрирующие трансформаторы.
09.05.2022, 13:47 #1474High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
У меня зимой завалило основную мачту ,пользовался другой антенной,на выходе ум использую автотюнер AT-1000ProII(он оказывается с запасом сделан),хотя везде ксв и так очень не плохое.
На другой антенне трансформатор мощностью 2 квт,так вот там наблюдал такую же картину...
Потеплело поднял упавшую мачту ,там у меня 3квт трансформатор,вот с ней уже такого нет...(не самодельные антенны ,эту в Калининграде брал транс 1:4).
Может ,конечно особенности антенн,не знаю, обе антенны windom,та на которой не все ок ,это питаемый с конца,другая несиметричный(с которым все ок).
Кстати ,если высота подвеса несиметричного Windom не выше 9-и метров,то транс. используйте 1:4,а не 1:6(Это справедливо для антенн покупаемых в Калининграде).Последний раз редактировалось RZ6HCF; 09.05.2022 в 13:50.
RZ6HCF
09.05.2022, 17:53 #1475High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Кстати Алексей ,как то в разговоре с ним сказал,что автотюнер они разрабатывают для этого УМ.
Я просто заметил,что очень себя неплохо ведет AT1000ProII,индуктивности в нем намотаны на кольцах значительно превышающие
его возможности,ну а емкости держат тоже,уже полгода.
С этим 2000а
Настройка ведь автотюнера ведется на 100вт не более...
При большей мощности он блокируется...
И только настраивается в обходе...
При его использовании ксв не более 1.11-1.25
Просто при использовании широкополосых антенн там по ттд до 1.5-1.8 ксв,а то и выше...
Я имею ввиду именно проволочные многодиапазонные антенны типа windom.
Забыл добавить ,реле применяемые в нем(автотюнере) по параметрам идентичны применяемым
в фильтрах ум 2000а.
Этот автотюнер делался с запасом потому,что разрабатывался для работы с ламповыми УМ.
У меня в эксплуатации он более 5 лет.
До этого отлично работал и с ум от rz9oq 1000вт.
Вот скрин при настройке на 20м
вход ум 11 вт
фото с экрана смартфоном ,так что извините за качество...
Там ниже видно ,сколько на вход...
Трансивер FTdx10 с программой управления Win4YaesuSuiteПоследний раз редактировалось RZ6HCF; 09.05.2022 в 17:58.
RZ6HCF
10.05.2022, 09:08 #1476
10.05.2022, 09:29 #1477Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,914
- 3787
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
10.05.2022, 11:42 #1478High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
11.05.2022, 16:49 #1479High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Сегодня (гонял)ум специально в цифре (ft8).
Причем эксперимент состоял в двух вещах,одна понаблюдать за температурой Ум,вторая выяснить насколько
выдержит трансформатор 3квт на антенне windom 1:4 3квт(на нем написано,не путать с тем ,что написано на заборе...).
Сначала по УМ,ведет себя более,чем достойно,в FT8 при подаче 5-6 вт на вход ,выдает 1000-1200вт.
Столбик по панораме FTdx10 ровный без побочных эффектов.
Температуру видел максимально до 45 градусов,остывал в паузе до 37-40...
А вот транс 1:4 3квт,в этом режиме выдерживает не более 1300вт долго.
При дальнейшем увеличении мощности в цифре ,перегревается и начинает уходить ксв,сначала медленно ,потом очень быстро,срабатывает защита.
При работе ssb,такого не наблюдал.
Вот,что удалось за это время сработать....
Просьба не пинать....
Суть была в экcперименте...(вернее сразу в двух).
Последний раз редактировалось RZ6HCF; 11.05.2022 в 16:56.
RZ6HCF
11.05.2022, 17:34 #1480Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
11.05.2022, 17:38 #1481High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Ну тут в CCD,это я знаю во первых отличная антенна,во вторых это не феррит...
Если можно,есть конструкция трансформатора воздушного 1:4 50ом:200ом пришлите на почту!
Антенна просто не самодельная,покупная
Единственно на феррите он небольшой по весу и размеру,а так ,как мачты пластиковые это для меня очень важно...Последний раз редактировалось RZ6HCF; 11.05.2022 в 17:45.
RZ6HCF
11.05.2022, 17:45 #1482Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
11.05.2022, 18:03 #1483High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Просто верхняя часть 3см диаметр трубы и лишние граммы при ветре очень нежелательны...
Ну почему же при работе в ssb проблем нет!
Непрерывно на передачу,прием, ставил эксперимент ,более часа на общий вызов ,все ок(в ssb).
А вот 1квт был транс ,там правда Ж....
Ну а в цифре по моему это самый напряженный режим,да там и не нужна обычно такая большая мощность
хотя иногда и нужна,что бы европу итд перебить...
Ну а так,это был просто эксперимент....Последний раз редактировалось RZ6HCF; 11.05.2022 в 18:08.
RZ6HCF
14.05.2022, 08:59 #1484High Power
- 07.03.2007
- 755
- 318
- 90
Бурст-1000. Залил последнее обновление. Обнаружилось, что после выхода из программы удаленного управления усилитель остается в режиме REMOUT. Это только у меня?
Олег, RA3DNC
14.05.2022, 10:41 #1485High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Там уже есть 8.16,вроде поправили
RZ6HCF
1356Спасибо
