Страница 106 из 144 ПерваяПервая ... 6569699100101102103104105106107108109110111112113116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,576 по 1,590 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #1576
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2585
    Цитата Сообщение от UA1OMS Посмотреть сообщение
    А подскажите какой чат в телеге? По слову burst не нашёл...
    HF amp BURST 1000a/2000a
  2. #1577
    02.12.2005
    12
    Вопросы снимаю, группу в телеге нашёл, программа управления 8-ой версии оттуда скачал. Всё заработало. Всем спасибо.
  3. #1578
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    TCI наверное нужен только для SUNSDR2.
    Жаль, что для остальных владельцев разных трансиверов не сделано общее решение по управлению усилителем через ethernet.
    Вообще - по правильному нужен WEB сервер в усилителе и соответственно управление WEB команды. Тогда не надо плодить всяких
    приложений для разных ОС. Да и добавлять новые функции легче будет.
    Вроде так проще и удобнее.
  4. #1579
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2585
    Как это не сделано? Для остальных Icom, Kenwood и Yaesu там всё есть. И этим всё ранее пользовались владельцы SSDR2 и как то не роптали....
    Но если хотите по TCI пожалуйста, покупайте трансивер с TCI
  5. #1580
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    А в чем преимущество именно TCI в данном аспекте?
    Я особой разницы не вижу, что витая пара (8 жил), что бенд-дата (5 жил).
    Может чего упускаю?
  6. #1581
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    а паять разъемы не надо ))
    5 минут - и любой длины кабель готов за 3 копейки ))
  7. #1582
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2585
    ничего паять не надо, достаточно усилитель подключить к локальной сети (провод витая пара обжимается двумя коннекторами).
    По витой паре общаются между собой трансивер, усилитель и программы: логи, контест-логи, программы для работы цифрой. Полное взаимодействие. Из настроек - только указать порт.
  8. #1583
    06.09.2009
    557
    87
    22
    TCI ,конечно же неплохо.
    Но трансивер с TCI имеют не многие.
    Конечно ,я думаю можно и программку написать,что бы TCI
    преобразовывала в CAT,различных трансиверов.
    Но,кто займется...?
    А лучше бы по локальной сети и реализовал производитель в прошивке управление
    по LAN,различными трансиверами по САТ.
    Что бы ,те радиолюбители,которые используют программу управления по LAN,
    Могли и по CAT по этому же (шнурку)управлять УМ.
    Зачем нужно это,ну например вроде включил (автомат) и УМ сам переключится на нужный диапазон.
    На самом деле например в диапазоне 40м,такая проблема...
    Да диапазон переключается,в телеграфе все ок!
    Стоит заработать в телефоне(SSB),хотя и настраивали с Производителем,иногда срабатывает защита.
    В мануал переключаешь ,все ОК.
    Но,тогда почему то в CW,срабатывает защита.
    Пишет LPF не тот выбран.
    ТЕ неудобство есть.
    НУ я думаю можно и по дополнительному (кабелю)решить эту проблему управляя по cat.
    Но хочется по одному.
    И лучше ,что бы одновременно это все управлялось по LAN (шнурку).
  9. #1584
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    А что, интерфейс под Icom CIV уже сделали?
  10. #1585
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2585
    А используя вход CONTROL через кабель DATA MASTER не достаточно?
  11. #1586
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Вход то есть. Да только интерфейс CIV для Icom не реализован.
    Поправьте меня - если не так.
    Это не умоляет возможностей улилителя.
    Мне просто завидно - TCI для SUNSDR2 сделали.... И нам тоже хочется.
  12. #1587
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Новая прошивка ум 9.07
    Пока не прошивал!
    https://burst.su/Download/
  13. #1588
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Пока не прошивал!
    В версии V_09_07 внесены следующие изменения и дополнения:
    1. Устранены возможные зависания контроллера при отключенной сети LAN.
    2. Доработан интерфейс CAT.
    Интересно было б более подробно по п.2.
  14. #1589
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Это вот самое интересное,неужели по LAN шнурку реализовали ....?
    Ну можно же авторам ум здесь делать предрелиз?
    Ну ,если смогли сделать TCI ,то почему нельзя САТ по LAN.
    НУ правда почему?
    Еще есть небольшая просьба к производителю,а можно сделать так,что бы дисплей гасить вообще на УМ.
    Просто мне например достаточно,что вижу его по LAN на компе.
    Ну например и даже выпускать версию,где вообще нет дисплея,только LAN.
    Цена ,то упадет я ,так думаю...
    А вообще ,многие современные трансиверы по USB или Сом порту соединяются с компом!
    Потом ставится ЛОГ и прочий (фарш)все состыковано....
    У меня ,это так
  15. #1590
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Решил сегодня дописать,я конечно понимаю!
    Что наши (хотелки),надеюсь учтут и заметят.
    Об ум ,могу сказать ,только положительные отзывы.
    Наводок практически нет,места занимает мало,работает Отменно.
    Добавлять ,что то не буду ,ни разу не пожалел ,что приобрел этот УМ.
    Для Производителя,замечу что слишком близко находятся все разьемы ,LAN ,CAT совсем рядом с выходом.
    Их желательно передвинуть совсем в сторону,если (цепляешь ) провода ,да еще рядом с выходом 2 квт,на них естественно наводка будет.
    Конечно (все преодолимо),но зачем эти усилия...
    Для примера приведу LAN,на вч нехотел управляться,пришлось ферриты навесить!
    А если бы разьем был в строне их бы не пришлось ставить....
    Вернее терялось управление на 10м при передаче.
  1. Ответов: 397
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 14:39
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
