11.11.2022, 12:24 #1576
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,053
- 1922
- 2062
11.11.2022, 12:39 #1577
- 02.12.2005
- 12
Вопросы снимаю, группу в телеге нашёл, программа управления 8-ой версии оттуда скачал. Всё заработало. Всем спасибо.
11.11.2022, 12:41 #1578
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,282
- 1237
- 532
TCI наверное нужен только для SUNSDR2.
Жаль, что для остальных владельцев разных трансиверов не сделано общее решение по управлению усилителем через ethernet.
Вообще - по правильному нужен WEB сервер в усилителе и соответственно управление WEB команды. Тогда не надо плодить всяких
приложений для разных ОС. Да и добавлять новые функции легче будет.
Вроде так проще и удобнее.Игорь RL5A
11.11.2022, 13:41 #1579
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,053
- 1922
- 2062
11.11.2022, 13:47 #1580
11.11.2022, 13:54 #1581
- 05.04.2011
- 1,824
- 850
- 272
11.11.2022, 14:38 #1582
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,053
- 1922
- 2062
ничего паять не надо, достаточно усилитель подключить к локальной сети (провод витая пара обжимается двумя коннекторами).
По витой паре общаются между собой трансивер, усилитель и программы: логи, контест-логи, программы для работы цифрой. Полное взаимодействие. Из настроек - только указать порт.73! Сергей Попов, RX3RZ
SRR #680014, RRC #820, RCC #63
11.11.2022, 15:18 #1583
- 06.09.2009
- 473
- 74
- 22
TCI ,конечно же неплохо.
Но трансивер с TCI имеют не многие.
Конечно ,я думаю можно и программку написать,что бы TCI
преобразовывала в CAT,различных трансиверов.
Но,кто займется...?
А лучше бы по локальной сети и реализовал производитель в прошивке управление
по LAN,различными трансиверами по САТ.
Что бы ,те радиолюбители,которые используют программу управления по LAN,
Могли и по CAT по этому же (шнурку)управлять УМ.
Зачем нужно это,ну например вроде включил (автомат) и УМ сам переключится на нужный диапазон.
На самом деле например в диапазоне 40м,такая проблема...
Да диапазон переключается,в телеграфе все ок!
Стоит заработать в телефоне(SSB),хотя и настраивали с Производителем,иногда срабатывает защита.
В мануал переключаешь ,все ОК.
Но,тогда почему то в CW,срабатывает защита.
Пишет LPF не тот выбран.
ТЕ неудобство есть.
НУ я думаю можно и по дополнительному (кабелю)решить эту проблему управляя по cat.
Но хочется по одному.
И лучше ,что бы одновременно это все управлялось по LAN (шнурку).Последний раз редактировалось RZ6HCF; 11.11.2022 в 15:22.
RZ6HCF
11.11.2022, 16:50 #1584
11.11.2022, 18:10 #1585
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,053
- 1922
- 2062
11.11.2022, 18:23 #1586
19.11.2022, 13:31 #1587
- 06.09.2009
- 473
- 74
- 22
Новая прошивка ум 9.07
Пока не прошивал!
https://burst.su/Download/RZ6HCF
19.11.2022, 14:25 #1588
- 07.03.2007
- 712
- 280
- 88
19.11.2022, 16:55 #1589
- 06.09.2009
- 473
- 74
- 22
Это вот самое интересное,неужели по LAN шнурку реализовали ....?
Ну можно же авторам ум здесь делать предрелиз?
Ну ,если смогли сделать TCI ,то почему нельзя САТ по LAN.
НУ правда почему?
Еще есть небольшая просьба к производителю,а можно сделать так,что бы дисплей гасить вообще на УМ.
Просто мне например достаточно,что вижу его по LAN на компе.
Ну например и даже выпускать версию,где вообще нет дисплея,только LAN.
Цена ,то упадет я ,так думаю...
А вообще ,многие современные трансиверы по USB или Сом порту соединяются с компом!
Потом ставится ЛОГ и прочий (фарш)все состыковано....
У меня ,это так
Последний раз редактировалось RZ6HCF; 19.11.2022 в 17:01.
RZ6HCF
20.11.2022, 16:03 #1590
- 06.09.2009
- 473
- 74
- 22
Решил сегодня дописать,я конечно понимаю!
Что наши (хотелки),надеюсь учтут и заметят.
Об ум ,могу сказать ,только положительные отзывы.
Наводок практически нет,места занимает мало,работает Отменно.
Добавлять ,что то не буду ,ни разу не пожалел ,что приобрел этот УМ.
Для Производителя,замечу что слишком близко находятся все разьемы ,LAN ,CAT совсем рядом с выходом.
Их желательно передвинуть совсем в сторону,если (цепляешь ) провода ,да еще рядом с выходом 2 квт,на них естественно наводка будет.
Конечно (все преодолимо),но зачем эти усилия...
Для примера приведу LAN,на вч нехотел управляться,пришлось ферриты навесить!
А если бы разьем был в строне их бы не пришлось ставить....
Вернее терялось управление на 10м при передаче.Последний раз редактировалось RZ6HCF; 20.11.2022 в 16:10.
RZ6HCF
