Страница 115 из 116 ПерваяПервая ... 1565105108109110111112113114115116 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,725 из 1726
Like Tree1294Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #1711
    30.11.2012
    2,567
    1820
    1976
    Цитата Сообщение от R9FE Посмотреть сообщение
    Бурст подключен к роутеру настройки BURST_LAN_CONTROL 192.168.1.200 Port 200
    Проверьте позволяет ли Ваш роутер назначать адреса в ручную?
    Проверьте доступность бурста в сети из консольки:
    Код:
    ping 192.168.1.200
    Если всё ок, то должны получить ответ что-то вроде
    Код:
    Reply from 192.168.1.200 ...
    Server Port 50001 (так в ExpertSDR)
    Если используете популярную ныне программу AnyDesk, то могут быть конфликты. Порт 50001 выбран не удачно. Лучше сменить его на какой-нибудь 50073
  2. #1712
    16.01.2020
    33
    3
    Не настораживает, что бурст и сан в разных подсетях ?
  3. #1713
    28.01.2016
    Пермкий край г. Чайковский
    161
    12
    14
    Код:
    ping 192.168.1.200
    Код:
Название:	Скриншот 24-10-2024 110932.png
    Бурст пингуется . В соответсвии с документацией EI страница 102
    __________________________
    Address (адрес)
    IP - текущий IP-адрес трансивера.
    Port - текущий UDP-порт трансивера. ExpertSDR3 всегда использует два порта для каждого
    трансивера, один указан в программе и «указанный порт+1»: например: 50001 (указан),
    50002 (скрыт)
    __________________________________________
    установил порт 50002 , но результата нет! Как писал RN0D наверно это связано, что разные подсети моих сетевых устройств.
  4. #1714
    30.11.2012
    2,567
    1820
    1976
    Суслик, который подключен по ethernet к компу, конечно в другой подсети.
    Запустите программу RadioSync (ну или как-то похоже называлась) и настройте там управление.
  5. #1715
    Low Power
    16.09.2018
    75
    6
    [QUOTE=R2RA;2053468]
    Цитата Сообщение от RX3RZ Посмотреть сообщение
    Я только одного понять не могу - каким образом уменьшится общее усиление
    Общее усиление, это усиление всего тракта - УМ трансивера, аттенюатор, БУРСТ. "Гудит" то весь тракт. В этом тракте есть каскад наиболее склонный к "возбуду", это БУРСТ. Самовозбуждение в нём происходит по причине наличия у транзистора проходной ёмкости - это ёмкость между стоком и затвором. Через неё часть выходной мощности попадает на затвор и образует положительную обратную связь. Усилитель становиться генератором. В случае когда ко входу УМ подсоединён аттенюатор, то часть мощности с проходной ёмкости гаситься в нём, то есть положительная обратная связь уменьшается, уменьшается и вероятность возбуда.
    Кроме того некоторые радиолюбители используют для приёма отдельные антенны, для которых в трансивере есть специальный вход. Развязка этого входа с передающим трактом трансивера оставляет желать лучшего. При работе с большой мощностью образуется "завязка" между передающей антенной, приёмной антенной, передающим трактом. Это также может привести как к возбуду, так и выходу из строя из за этого возбуда транзисторов. Аттенюатор эту "завязку" уменьшает.
    День добрый!
    На мой взгляд, вы сильно заблуждаетесь в отношении LDMOS транзисторов, считая их склонными к возбуждению. Они работают без обратной связи и не возбуждаются. На сомом деле, проблема срабатывания защиты по ошибке "неправильно включен ФНЧ" происходит из-за большого уровня гармоник. Когда усилитель перекачивают, транзисторы входят в насыщение, уровень гармоник растет, датчик защиты, стоящий перед фильтром видит большой уровень гармоник, которые естественно не могут пройти через фильтр. И он определяет их как "неправильную" частоту.
    Радиолюбитель, используя свой усилитель, должен определить участок линейного усиления, и использовать его. Тогда у вас не будет никаких проблем.
    Я снял видео, наглядно демонстрирующее линейный участок.
    Виде на ютуб и рутуб, где удобнее, там и посмотрите:
    https://rutube.ru/video/6cb32c947d79...072003e2ffe8a/
  6. #1716
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,096
    1881
    1444
    У Бурста срабатывание защит, может происходить при любой мощности.
    Вот кто нибудь поделился бы впечатлением, на сколько помогает аттенюатор по входу.
  7. #1717
    Low Power
    16.09.2018
    75
    6
    Такое тоже возможно. Выбросы АЛС также перекачивают усилитель. Но вы легко можете проверить эту версию. Достаточно на вход регулировки ALC трансивера подать минус и отрегулировать мощность уровнем этого минуса , в этом случае, ALC трансивера не работает , при условии выставления полной мощности трансивера и прибирания мощности увеличением минуса на контакте ALC трансивера. Потребуется крона- батарейка и переменный резистор.
  8. #1718
    Пользователь
    05.04.2011
    1,994
    908
    307
    Я пробовал.
    Для моего логпереодика аттенюатор не работает, ошибка LPF лезет постоянно.
    Только LC согласование практически до единицы.
    На 160\80 при кабельном согласовании (два фазированных вертикала) чуть полегче
  9. #1719
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,096
    1881
    1444
    Производитель обещал тюнер к нему изобрести, из за этого только и терпел. И избавился от Бурста, как понял, что товарищ не серьёзно относится к обещаниям.
    Лучше ПЖ3, может быть только ПЖ6.
  10. #1720
    06.09.2009
    492
    80
    22
    Я так скажу,я аттенюатор поставил прямо между платой ум и платой я так понял автоматики.
    Зачем это сделал ,да много мне 2 квт,1000-1300 это самое то ,что надо.
    а так было в настройке 1500-1600 при 5 вт входа.
    Сейчас все ок при 5 вт в настройке 385-490 вт выход!
    У меня я заметил нет разницы после установки аттенюатора по срабатыванию защиты...
    У меня стоит еще автотюнер после ум,автомат!
    Все диапазоны ,кроме 40 м,все ок!
    На диапазоне 40м ,я не пойму в чем дело...
    Тут так в автомате в режиме cw все нормально...
    Все нормально...переключаем в режим USB трансивер и видим засаду!!!
    Сразу выскакивает ошибка(защита)не тот LPF.
    Хорошо ,сбрасываем защиту и переводим ум в режим мануал,все защита лишь очень редко срабатывает!
    Но стоит перевести трансивер в режим CW,все в мануал режиме сразу опять сработает защита lpf...
    Переводим опять в режим авто все ,защита не срабатывает.
    В чем же дело,может даже програмист совершил ошибку...при написании кода прошивки?
    Не знаю...пока на 40м включаю мануал режим и работаю ssb,крайне редко срабатывает защита...
    Но почему так происходит...я не могу понять ...мысль одна ошибка в коде прошивки!
    На других диапазонах ничего этого нет!!
  11. #1721
    Пользователь
    05.04.2011
    1,994
    908
    307
    Это глюк разработчика прошивки усилителя.
    Почему до сих пор не поправили - ???
    На 80 я работаю с включенными LPF 40 метрового диапазона )
    Для моего стека пришлось городить 7 поддиапазонное LC согласование.
    Да и то выстреливает на LC согласовании ошибка LPF за 100-150 включений.
    Также есть у него глюк по перекачке. При задержке менее 30 ms валится в ошибку на любом моем трансивере.
  12. #1722
    06.09.2009
    492
    80
    22
    Я что еще для этого сделал ,параллельно проводу управления PTT ум припаял конденсатор по моему(сейчас не помню уже),
    но точно не менее 1мкф,сейчас CW не работаю (по состоянию здоровья),но отлично работает эта задержка и в цифре и в SSB.
    Кто то скажет ,там же земля (корпус) подключается ,да все так
    Но время нужно ,что бы конденсатор разрядился ,а это дополнительная задержка...
  13. #1723
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    571
    217
    1530
    Я у себя поставил АТТ 6дБ по причине описанной чуть выше Виктором, R3KR. Это после того, как посмотрел сигнал с трансивера на анализаторе. Мои трансиверы на малой мощности (10-12 ватт)
    выдают много чего лишнего. Ватт так при 30-40 становится все красиво. Защита у меня срабатывает если перекачаю РА по входу. А так крайне редко.
  14. #1724
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,675
    2718
    1228
    Как настроить управление BURST-а по TCI ?
  15. #1725
    17.07.2006
    Тамбов
    2,226
    2188
    2266
    Серёга, написал тебе на мыло.
    И здесь нашёл как прикрепить файлик (в расширенном режиме), поэтому и здесь размещу информацию.
    Вложения Вложения
  1. Ответов: 87
    Последнее сообщение: 16.09.2024, 20:01
  2. Ответов: 406
    Последнее сообщение: 30.03.2023, 06:30
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
