Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 114
Тема: Acom 2000A, OM2002A или OM4001A ? Какой лучше ?
  1. #61
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    К предыдущему сообщению:
    я может чего-то не понял, но чем это интересно ACOM 2000A не автомат?
    Не надо в нем ничего уменьшать, настраивать и пр.
    Работаете себе спокойно, если "вдруг чего", он сам все за ДОЛИ СЕКУНДЫ подстроит, вы даже не заметите.
    Хоть в старом корпусе хоть в новом... Оба стоят вот перед глазами....
    p.s. НИ РАЗУ не возникла мысль "ну почему было не взять OM Power?!"
ID:	236099   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RV3MI; 02.07.2019 в 11:25.
  2. #62
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Кто-нибудь пользуется OM-4001A ? Какие отзывы ?
  3. #63
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,880
    6773
    1607
    Я уже месяц юзаю 3501А
    Он, как 4001А, но лампа гу-78б, а не две китайских fu-728
    Пересел на него с 3500А
    Доволен, шаг вперёд.
    Можно брать и дубасить.
    Мощщи хватает, за четверочку залетает, если на полную жахнуть.
  4. #64
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Сергей,
    Я для себя что-то новое открыл, перечитав твой пост по поводу стабилизатора :-)
    Вах-вах, это же решает КУЧУ проблем с сетью на сьемном QTH сейчас.
    А для OM-4001A получается нужен IS12000 : https://www.shtyl.ru/catalog/stabili...12-kva-10-kvt/ ?
    А какой "западный" эквивалент будет сегод девайса ? Так, чтобы с Amazon купить, например ?
    Я с Tibor говорил по телефону на прошлой неделе. Он сказал, что OM-3501A - сугубо для русского рынка, ну или же если у меня есть ГУ-78Б (нет).
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Я себе для ОМ-3500А купил вот такой инверторный стабилизатор (IS10000):
    https://www.shtyl.ru/catalog/stabili...olnenie/#descr
    Это инверторный стабилизатор, он сначала выпрямляет, заряжает "гирлянду" конденсаторов, а потом из постоянного делает опять переменное.
    Таким образом решается проблема, что стабилизатор "не успевает" за телеграфом, например.
    Держит четко 220 (230) вольт, не шолохнется.
    Ну и одна фаза становится вполне пригодной для такого мощного усилителя.
    Кстати, вот на AliBaba есть, от 80 USD ?? https://www.alibaba.com/product-deta...692c78a0sFMMRw
  5. #65
    26.09.2007
    4,880
    6773
    1607
    Хватит и, как у меня, на 10кВт.
    Ну разве что, если пожелаешь еще чем-то нагрузить этот стаб, то тогда больше можно.
    Стоит он не 80usd, а 800usd, примерно.
    Стабилизаторов великое множество, как по принципу работы, так и по качеству, есть откровенное фуфло, и напряжение не держат, и за телеграфом не успевают, и в эфир гадят.
    Не ошибись.
    Тебе нужен инверторный.
    Лучше прямо такой же и купи, они вроде продают через интернет, попроси отправку за границу сделать.
  6. #66
    08.04.2011
    128
    225
    77
    ACOM-2000A использую уже 14 лет ! с 2006 года Работаю много и часто контесты и прочее ! трансиверы за эти годы - IC-7800 IC-7600 IC-746PRO ( В общем все Айкомы были с ним ) . Включаю и выключаю также по многу раз в день . После покупки через два года поменял лампы . Была очень сильная просадка сети я его измучил и бобик сдох . А он постоянно просил на панели меню хорошего ( питания ) электроснабжения . Купил мощный ЛАТР и последние девять лет пару раз только открывал для сдувания и уборки пыли ! Последующие десять лет лампы не менял ! Машина очень СУПЕР НАДЕЖНАЯ ! Если у Вас электро сеть хорошая , то вы забудете про его существование . Только давайте ему хорошие отстроенные ( диапазонные , не суррагатные ) антенны . Прошлый год купил новый с завода ACOM- 2000A с новой панелью управления . Он еще лучше , чем старый работает ! Лучше подстраивается под антенны . Бывает я не замечаю , что антенна где-то потеряла свойства ( лед или прочие погодные явления ) , а он старается отдает все ! Нет у него второй шкалы , как у старого hi hi . Конечно 2000A слабее линейки OM-POWER . Но ежедневно в быту он для меня пока на первом месте и стоит где-то под столом пыхтит ! Спасибо производителям , что избавили на многие годы от подбора ламп и вечного созерцания открытого без верхней крышки ящика на стоящей рядом табуретке или подоконнике ! Также применяю в хозяйстве усилители KPA-500 . BEKO HLV-1000( 144mhz via EME около полутора тысяч qso ) . Супер надежные машины ! В заключение могу добавить , что по этой перечисленной продукции веток форума очень мало , так оно все работает без проблем !
  7. #67
    26.09.2007
    4,880
    6773
    1607
    Для ламп вредно, если напряжение накала меньше положенного.
    А если при передаче еще и просадка по сети большая, и в этот момент напряжение накала падает еще сильнее, а с лампы мощща снимается, то это для лампы просто губительно.
    Большое заблуждение считать, что если напряжение накала делать чуть меньше положенного, то лампа прослужит дольше. Наоборот ! Лампа прослужит гораздо меньше.
    Правильнее напряжение накала по-возможности делать побольше.
    Эмиссия не снизится из-за этого с годами, как многие опасаются. По крайней мере, десятки лет должны пройти, чтобы эмиссия от повышенного накала снизилась. А вот от пониженного накала лампа сдохнет очень быстро.
    Все вышеозвученные проблеммы и помогает решить стабилизатор.
    Ну и приятным бонусом - усилитель больше мощщи будет выдавать, если просадка по сети будет меньше.
  8. #68
    01.04.2007
    717
    231
    204
    To RX3APM:Большое заблуждение считать, что если напряжение накала делать чуть меньше положенного, то лампа прослужит дольше. Наоборот ! Лампа прослужит гораздо меньше. Может это не совсем в тему, но интересно, почему при меньшем накале лампа прослужит меньше? Я что-то раньше не слышал такого. Вот например даже в промышленной аппаратуре связи, в передатчиках ПТПВ500/250 проводного вещания в инструкции по эксплуатации прямо рекомендуется для снижения мощности использовать понижение накала ламп ГУ-81, даже накальный трансформатор сделан с отводами, чтобы напряжение накала регулировать..
  9. #69
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,277
    4947
    5797
    Сергей, как в плане помех от этой модели?
  10. #70
    26.09.2007
    4,880
    6773
    1607
    Полагаю, что озвученное вами верно для гу-81, так как гу-81, это лампа с прямым накалом.
    Я же речь вел о лампах типа гу-74б и гу-78б, они с косвенным накалом.
    Досконально объяснить "физику процесса" я не могу, но слышал такое мнение неоднократно от "очень уважаемых" людей ))
    Помех не замечено.
  11. #71
    17.03.2014
    45
    112
    91
    527
    http://dl2kq.de/pa/1-22.htm
  12. #72
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    ..... в инструкции по эксплуатации прямо рекомендуется для снижения мощности использовать понижение накала ламп ГУ-81, даже накальный трансформатор сделан с отводами, чтобы напряжение накала регулировать..
    Катоды ГУ-81 и современных тетродов ГУ.... отличаются как день и ночь. Это целая наука о катодах, как заставить отдавать больше электронов.
  13. #73
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Дайте рекомендации по "западным" стабилизаторам. Т.е. те, что можно купить в EU ?
  14. #74
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Который 10kva @ 10kW.
    .Звонил в Штиль. Сказали, что только по РФ высылают. Попросил порекомендовать где можно купить эквивалент...Сказали написать Email. Сделал.
    Сергей, APM, а сколько весит твой ЛАТР и какой размер его в упаковке ?
  15. #75
    26.09.2007
    4,880
    6773
    1607
    У меня нет ЛАТРа, Антон.
    У меня стабилизатор Штиль, ссылку на который я приводил выше.
    Точные размеры и вес тебе лучше уточнить у производителя/продавца.
    Навскидку, килограмм 8-10 он весит.
    Цену я глянул на сайте, 47500р, это около 645$ Или 547€
  1. ACOM 2000A
    от RW3DY в разделе ACOM
    Ответов: 202
    Последнее сообщение: 04.12.2025, 09:20
  2. OM 2000A+ против Acom 2000A
    от EA8DIG в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 08:31
  3. Ответов: 99
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 11:10
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 00:15
  5. Новый-старый усилитель или копия ACOM 2000A (DYI)
    от RX1AL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 19:43
