26.08.2020, 14:20 #106Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Что то все говорят о стабилизации напряжения накала, а надо стабилизацию тока накала осуществлять. Сделать просто стабилизатор тока накала и все - разогреваться будет медленней, как дали задание на рабочий ток - так и не допустит в первый момент времени броска тока, ну и перепады напряжения сети лампа не почувствует.
Есть на основе бареттеров, есть полупроводниковые.
Можно хотя бы такой
А можно даже анодное застабилизировать по такому принципу, но в тепло много пойдет.
https://ingeneryi.info/shemy/ne-razo...ya-nakala.html
Кстати, в старые ламповые РА ставили дроссель (LC) на выходе БП - это было эффективнее, чем большая емкость на выходе. Но этот вариант дороже и габаритнее.Иван
26.08.2020, 15:17 #107Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ток накала..
уж точно НЕ надо стабилизировать. Нет таких требований, и точных значений нет.
Только тупо ограничивать бросок - это стабилизировать.
Только тупо ограничивать бросок - ЭТО НЕ СТАБИЛИЗИРОВАТЬ
А ДЛЯ ЭТОГО БОЛЕЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧНО ПРОСТО РЕЗИСТОРА.
26.08.2020, 15:20 #108Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
26.08.2020, 15:27 #109Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
26.08.2020, 15:32 #110Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Да из школы только помню "Количество теплоты, выделяемое проводником с током, равно произведению квадрата силы тока, сопротивления проводника и времени."
Кстати, токи накала для ламп приводятся, я когда старые лампы запускаю, (вот сегодня пришла пара 6883B на TS-830) - всегда на блоке питания ток накала выставляю и тогда лампы на проверку запускаю. А то мало ли, что бросок тока, накалы хилые, а с плавной подачей разогрева - живее будут, это точно ! А то ведь это не про ГК71 разговор, которым, что 18 В, что 27В накала - они работают, пока эмиссия не закончится.
Уже лет 15 на ГС-35Б у меня термистор стоит в накале, за это время два раза его заменил. Так лампа 15 лет и работает.
P.S> кстати, вот и тема 15летней давности https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...8-i-t-p-2.htmlПоследний раз редактировалось RA3WDK; 26.08.2020 в 15:36.
Иван
26.08.2020, 15:52 #111Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
26.08.2020, 16:57 #112Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
Да физика процесса не такая уж сложная, у поверхности разогретого катода есть "облачко" электронов имитируемых катодом, оно предотвращает отравление катода ионами остаточных газов.
Поэтому становится очевидным почему нежелательно включать анодное напряжение при не разогретом катоде, и "драть" лампу по току...как то по простому так...73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
26.08.2020, 22:49 #113Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Напряжение - это справочная величина 6,3 12,6 или 27 В , для каждой лампы дается допустимый разброс, для стационарных ламп меньше, для мобильных больше.
А ток накала - это определяющая эмиссию величина ! Для каждой лампы есть в справочнике величина тока в таблице.
Но есть еще один секрет, со временем из-за процессов в лампе, сопротивление нагревателя в катоде растет, торированный вольфрам или другой материал становится пористым и рыхлым, а также микродеформации приводят к появлению трещин в материале, растет сопротивление нагревателя. Так вот, именно поддержание стабильного тока позволит сохранить ту же эмиссию, что и при старте эксплуатации.
А вот напряжение на выводах лампы будет уже на 12,6 В, а 12,8-13 В , а может и больше. При том же токе, но при чуть большем сопротивлении нагревателя - мощность разогрева катода растет и увеличение эмиссии с катода компенсирует выработку лампы.
Это называется - лампу выработать , пока накал не прогорит.
Можно еще по экранному напряжению форсировать полудохлую лампу, но это меньше влияет, чем компенсация падения эмиссии.Иван
26.08.2020, 23:01 #114Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Нет, не так. Значение тока в справочнике это разброс параметра, он не контролируется и указан информационно для правильного выбора мощности источника накала.
Напряжение в справочнике - это то что мы должны дать этой лампе. И в ТУ есть только одна зависимость от напряжения, но не от тока.
61Спасибо
