CQ CQ - Почти в теме ))
Предлагаю усилитель на двух ГК-71 ( Требует настройки ( 80 и 40 м уже работает ) в обмен на CW манипулятор VibroKeyer Vibroplex.
С предложениями и вопросами прошу на qro73@mail.ru
Меня КСВ не интересует.На НЧ эти антенны.И на 160м при отстройке от резонанса приходится работать на участках с КСВ до 8. При переключении направлений проволочных дельт на 80м и яг на 40м тоже КСВ изменяется.Цепи согласования у антенн имеются,естественно.До лампочки! От р\рубки все антенны на расстоянии одного-двух повторителей, на 40м побольше, но там и КСВ почти нормальный во всём диапазоне, Кабель толстый,в броне заводской.Доп. помех тоже не особо соседи по деревне (не по эфиру) не видят и не слышат.Никаких потерь там нет,если и есть-неважно.Всё равно АТТ всегда включен. А 2 ГУ81М прокачают эти потери на передачу,тоже не замечу. Всё справляется отлично. Одна из антенн-штырь 16.5м Гончаренко,по описанию. Скажете,что -чего тогда надо? А я спрошу- а Вы сможете на 1950 и выше на нём работать,или будете сидеть около заветной частоты 1850кгц?
На ВЧ-Ягах сопр.около 50 ом.
Чтобы не сидеть около заветной 1850 (у меня 1830), надо делать СУ не по описанию а правильно, т.е. не экономить на реле и переключать его на 1950 и хорошо настраивать. Я это проходил буквально в этом году. Настроил по весне перед телефонным тестом СУ в основании антенны в SSB участок, позвал знакомого буквально за пару-тройку минут до начала, так он удивился что громче чем обычно, спросил не сделал ли я новую антенну. А согласование П-контуром передатчика это полумера. Описание Гончаренко рассчитано на DX-менов, которые на 160 в основном CW используют. А для такого широкого диапазона как 1810-2000 да на таких коротких штырях (или низко висящих диполях) и двух настроек мало, надо минимум три.
Абсолютно согласен,но все эти провода над огородом в 20 соток просто утомили.Поэтому вот такой полумерой обходимся.Это не моя позиция-друга,с которым в соревнованиях работаем.У меня всё по общему принципу сделано.Всё под 50 ОМ,потому что мало что крутится и переключается.Да и УМ попроще - однофазный на ГС35Б,в многоквартирном доме.
For UA9AU ====
Дмитрий, вам нужен такой РА ?
Я просил с вопросами на qro73@mail.ru ....
Такой же делаю,в корпусе от ПК. Знаю,кому такой нужен. Но в Гугле я не нашёл,чтоб такой ключ продавался. В МирРадио что-то подобное есть.Но мне кажется,что это не то,что Вас интересует.
Pse, коммерческие вопросы решайте вне форума. :var:
For UA9AU=== ( Для сведения )
Ничего в нем раритетного нет ! Легко приобретается при желании ))
VIBROKEYER single lever paddles
PS - Я просил с вопросами на qro73@mail.ru
а вы продолжаете здесь. Зачем? Закрыли тему !
Автора поприжали за то , что он основной работой не занимается:s12:)
Два дня ещё его колупали.
Итоги на сегодняшний день такие: Проведены испытания, сняты замеры мощности, рисуется схема. По порядку обо всём.
На выходных был на радиорынке - прикупил высоковольтных конденсаторов К15.. Поставил такой на 3300 пик перед анодным дросселем, там его не было - посмотрел по схеме Лаповка. Было предположение, (правда, маловероятное), что получется паразитный резонанс без ёмкости. поставили, не помогло.
заменил разъёмы на PL-овские. галимый Китай, но що маємо... Стояли 75-омные. поменял, из-за отсутвия нормальных соеденительных кабелей. Заменил для пущей точности зксперимента нагрузку. В качестве источника сигнала поставил уже не 10-Ваттную Ангару, а Icom 721, чтобы смотреть резонансы не только на 160, 80 и 40, но и выше.
Замерил мощность выхода и анодный ток при различных частотах. Самый максимум получился на 40 (чего и следовало ожидать, катушка стоит на 40) При подводимой мощности 20 Вт в упр. сетку через разделительный конденсатор КСО ток анода составляет 250 мА, напряжение 2100, то бишь 525 Вт.
при этом на нагрузке рассеивается мощность ~120 Вт. БОльшую мощность не подавал. При 10 Вт входной мощности картина пропорциональна.
При всех других частотах выходная мощность меньше.
Положения горячего конденсатора (при Pmax): полностью выведен
Положения холодного конденсатора: полностью введён
Измерения производились в обход реле, дабы исключить неконтакт.
При чём: стрелка показометра тока антенны хорошо чувствительна к изменению ёмкости ГКПЕ, а на ХКПЕ не реагирует. Можно предположить, что маленькая ёмкость, - подпаивали параллельно постоянный конденсатор - 100 пФ, роли не играет.
Забыл добавит: все предварительные цепи отключены. Внутренний драйвер на ГУ-50 отключен. Есть только Трансформаторы накала, высокого, смещения сеток, лампы, П-контур, анодный дроссель, парочку реле, горсть конденсаторов и резисторов. Схема в процессе "рисования". Могу выложить только послеанодную частью Ведь, все же дело в ней, раз лампа реагирует на управление, ток анода есть.
От безысходности пропаял все после Анода...
Подробные фото в качестве прилагаю:
Вложение 242709
Вложение 242710
Вложение 242711
Вложение 242712
Вложение 242713
Вложение 242714
P.S. Не смотрите на "сопливые" провода релюх, это все будет перепаиваться, если найдем неисправность
Если замкнуть управляющие сетки на корпус, сколько ток анодов будет?
