Калькулятор расчёта катушки индуктивности вам в помощь
https://coil32.ru/calc/one-layer.html
На 40 м индуктивность должна быть примерно 5 мкГн, если диаметр катушки 100 мм и диаметр провода 6 мм, то калькулятор показывает 6,5 витков.
Это если витки вплотную, если витки раздвинуты, то индуктивность будет меньше. Для того чтобы были те же 5 мкГ, витков должно быть больше. Лучший вариант если измерить индуктивность катушки прибором, вроде не такая уж проблема.
Лишний раз убеждаюсь что нужен "
Букварь по изготовлению и настройке УМ", а не советы посмотреть что то осциллографом или сделать "холодную" настройку.
