Если не забыл ТОЭ вроде по термическому расчету 1 мм. кв. по меди 5 ампер как то так помнится?
В трансформаторах ?
Если было бы мал диаметр, то не доходило бы 23в
на накал лампы
ТН отдельный,или обмотка накала на ТА находится? Тогда при полной мощности накал упадёт.
Подскажите пожалуйста! Усилитель собран по схеме UA1FA
При включении питания, индикатор "ток анода" сразу показывает 0,15А. Это значит пробита лампа?
А на выходе при этом что-то есть?
ни чего не подключено (на вход ни чего не подается, антенна не подключена)
Убедитесь, что нет самовозбуждения. Нагрузите, хоть чем-нибудь (лампочкой).
Потом проверяйте напряжение смещения. Точка: Д13, В14, С25, и провод до реле К2 и дальше - до 5-й ноги на панельке.
Если есть возможность его регулировать - посмотрите, какая реакция.
Разумеется:XW2 "РТТ" - изолирован. На нем будет напряжение через обмотку К2, ~15 в. С15 живой.
Это начало. Дальше - будем посмотреть...
Откуда +19в. Должно быть МИНУС 15 в.
Д13, Д14. На С25 минус 15 вольт должно быть.
Альберт, спасибо за подсказку, первоначально сгорел диодный мост в цепи смещения, и мне казалось я восстановил "всё как было". Теперь понятно в чем дело
Ещё раз, большое спасибо! Усилитель заработал
А куда же он денется!:s7:
На схеме, на которую Вы ссылаетесь, есть ошибки. Видимо, технические.
У одного из диодов - Д11 и Д12 анод нужно опустить на одну линию.
С12 нужно переставить выше С13.
Желаю успехов!
