Страница 14 из 22 ПерваяПервая ... 4789101112131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 319
Тема: Усилитель на ГК-71, натолкните на мысль...
  1. #196
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    Цитата Сообщение от UA3RBJ Посмотреть сообщение
    0.8 как то тонковато для 3 Ампер.
    Если не забыл ТОЭ вроде по термическому расчету 1 мм. кв. по меди 5 ампер как то так помнится?
  2. #197
    03.08.2012
    267
    78
    287
    В трансформаторах ?
  3. #198
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Если было бы мал диаметр, то не доходило бы 23в
    на накал лампы
  4. #199
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    А на накальном дросселе не падает напряжение? Или,может быть,что обмотка накальная слабовата.Померьте на трансе,и прямо на панели лампы.
    Да верно не так изложил обмотка в режиме х.х. выдает 23 В под нагрузкой (накал вкл) 22 В.
  5. #200
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    ТН отдельный,или обмотка накала на ТА находится? Тогда при полной мощности накал упадёт.
  6. #201
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    На отдельном трансформаторе.
  7. #202
    High Power Аватар для UA3NFI
    19.09.2010
    г. Кострома
    678
    291
    370
    Подскажите пожалуйста! Усилитель собран по схеме UA1FA
    При включении питания, индикатор "ток анода" сразу показывает 0,15А. Это значит пробита лампа?
  8. #203
    10.11.2005
    Калуга
    142
    99
    31
    А на выходе при этом что-то есть?
  9. #204
    19.09.2010
    г. Кострома
    678
    291
    370
    ни чего не подключено (на вход ни чего не подается, антенна не подключена)
  10. #205
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Убедитесь, что нет самовозбуждения. Нагрузите, хоть чем-нибудь (лампочкой).
    Потом проверяйте напряжение смещения. Точка: Д13, В14, С25, и провод до реле К2 и дальше - до 5-й ноги на панельке.
    Если есть возможность его регулировать - посмотрите, какая реакция.
    Разумеется:XW2 "РТТ" - изолирован. На нем будет напряжение через обмотку К2, ~15 в. С15 живой.
    Это начало. Дальше - будем посмотреть...
  11. #206
    19.09.2010
    г. Кострома
    678
    291
    370
    Потом проверяйте напряжение смещения. Если есть возможность его регулировать - посмотрите, какая реакция.
    Подключил нагрузку 50 ом. Напряжение на сетке (5 вывод) +19В.
    Можно добавить резистор, и попробовать регулировать... но ещё не давно, усилитель работал нормально. В цепи смещения все детали исправные, я не думаю, что в этом дело.
  12. #207
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Откуда +19в. Должно быть МИНУС 15 в.
    Д13, Д14. На С25 минус 15 вольт должно быть.
  13. #208
    19.09.2010
    г. Кострома
    678
    291
    370
    Альберт, спасибо за подсказку, первоначально сгорел диодный мост в цепи смещения, и мне казалось я восстановил "всё как было". Теперь понятно в чем дело
  14. #209
    19.09.2010
    г. Кострома
    678
    291
    370
    Ещё раз, большое спасибо! Усилитель заработал
  15. #210
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А куда же он денется!
    На схеме, на которую Вы ссылаетесь, есть ошибки. Видимо, технические.
    У одного из диодов - Д11 и Д12 анод нужно опустить на одну линию.
    С12 нужно переставить выше С13.
    Желаю успехов!
  1. Усилитель OM Power OM-2000+ на китайской лампе FU728F
    от RL5A в разделе Усилители мощности
    Ответов: 167
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 20:42
  2. Еще раз о РА на ГК-71 и ГУ-80М
    от R4HBL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 20:09
  3. Усилитель на ГК71
    от RA3VHO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 23:29
  4. Усилитель на ГУ-43Б + KENWOOD TS-850SAT
    от UR8QM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 17:50
  5. РА на ГК-71
    от RC6OF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.03.2004, 08:36
Метки этой темы
