Страница 17 из 22 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 319
Тема: Усилитель на ГК-71, натолкните на мысль...
  1. #241
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    Слышал на 7ке что 4квт выдает легко
    https://www.qrz.ru/classifieds/detail/um-gk-71_321926
    Что-то там мутно и туманно!
    Какие-то 3200 ват напряжения...
    "Производство
    Ум ГК-71 на 4 лампах сделаный в катод анодное напряжение 3200ват"
    Это, мож. генератор для индуукционного нагрева деталей для закалки...?
  2. #242
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    R3MM
    Читайте внимательно, я у Александра спросил про конкретный Усилитель Мощности который он делал !
    А мои знания в свое время проверяли в Московском Университете еще старой закваски профессора так, что не стоит беспокоиться об этом на форуме.
  3. #243
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    ОК, извините. Речь шла о вариометре от Р-836, а посчитав R экв. можно узнать и про диапазоны усилителя Александра.
  4. #244
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
ID:	249459 Это мощность с двух ламп такого же года.Uа. около 3000 в. 100 вт. в катоды.Работают уже несколько лет.Прошлой ночью рвани получали по полной программе и этой тоже придется..
  5. #245
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Сказочный какой то CN-801.
  6. #246
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Типа сказочный потому что мощность великовата? Так доложу я Вам,что в журнале Радио подобный УМ от Я.С.Лаповка выдавал 1 квт. при анодном менее 2800 в. У меня 3000 в. при 225 сети.Что не так?Еще доложу,что на данный момент мой УМ стоит под "парами"(ждет когда TU5...отработает япов,а потом и VP8... на 160 м. время придет) и подключен через ЛАТР с которого выходит 235 в. сети.А это в том числе и повышенный накал,так что еще мощи добавится.
  7. #247
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от R8JA Посмотреть сообщение
    Не подскажите, а на каких лампах выполняют УМ с использованием вариометров от Р - 836 ?
    ВКС-3
    https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ot-ua1anp.html
    ГУ-81м ES4SA.
  8. #248
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    ...какие диапазоны перекрываются...
    10 -160 метров.
    На 10 и 12 метров, при помощи реле В2В параллельно вариометру подключается дополнительная катушка намотанная медной трубкой диам. 8 мм. Индуктивность катушки 1,7 мкГн. Катушка готовая от блока УСС Р-140.
    На 160 метров, со стороны холодного конца П - контура. включается дополнительная катушка индуктивностью 10 мкГн.
    Ну, как то так...
  9. #249
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    да,кругозор не велик.Да ну какие ваши годы- всё знать невозможно.
    Неужели СВ-сты ? Даже интересно стало...
  10. #250
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    А экранного сколько ?
    3000 В - лампы не постреливают ? У меня при 2500 некоторые синим вспыхивали и защита срабатывала.
    Сейчас измерил (Ua 2400 Uэ 150 Pвх 100W)
    40м 890 Вт
    160м 800 Вт
    10м 600 Вт
    ВКС Р-140 без особых переделок
    Измерял на поверенный эквивалент + вольтметр на 6Д8С
  11. #251
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    UT4FA , ES4RZ
    Спасибо большое !!!
    С Уважением, Александр !
  12. #252
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    40м 890 Вт
    160м 800 Вт
    10м 600 Вт
    эта в каком режиме?
  13. #253
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Иван,схема с ОС и др. напряжений нет.Лампы редко,но стреляют.А так они все разных годов,то ставить их паралельно не оптимальный вариант,да и мощность с каждой снимается более чем в 2 раза.Вчера как раз и сглазил,пока менял еще и анодного хватанул.Поэтому буду переделывать на 1 гу 81м.Тут 1 квт. с копейками против паспортного 750 вт.,это для лампы семечки.Правда накальный транс от бесперебойника,там можно "сетевую"коммутировать с 12в. до 15 в реж. передачи.В п-контуре у меня катушка от РСБ-5,Т.е. при настройке получается опримальный Rое.Не знаю какой там КПД вых.каскада,но анодник у меня ОСМ-1.6 с габ. 2 квт. Думаю заветный 1 квт. все равно будет.
  14. #254
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    эта в каком режиме?
    Несущая (RTTY)
  15. #255
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Несущая (RTTY)
    Ua 2500, Pвх 50 вт
    40м - 1100
    80м - 1100
    10м - 700
    Режим FM,дуем в сетки.Ваша выходная мощность у меня от 30 вт.
  1. Усилитель OM Power OM-2000+ на китайской лампе FU728F
    от RL5A в разделе Усилители мощности
    Ответов: 167
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 20:42
  2. Еще раз о РА на ГК-71 и ГУ-80М
    от R4HBL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 20:09
  3. Усилитель на ГК71
    от RA3VHO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 23:29
  4. Усилитель на ГУ-43Б + KENWOOD TS-850SAT
    от UR8QM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 17:50
  5. РА на ГК-71
    от RC6OF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.03.2004, 08:36
Метки этой темы
