Что-то там мутно и туманно!
Какие-то 3200 ват напряжения...
"Производство
Ум ГК-71 на 4 лампах сделаный в катод анодное напряжение 3200ват"
Это, мож. генератор для индуукционного нагрева деталей для закалки...?
R3MM
Читайте внимательно, я у Александра спросил про конкретный Усилитель Мощности который он делал !
А мои знания в свое время проверяли в Московском Университете еще старой закваски профессора так, что не стоит беспокоиться об этом на форуме.:s8:
ОК, извините. Речь шла о вариометре от Р-836, а посчитав R экв. можно узнать и про диапазоны усилителя Александра.
Вложение 249459 Это мощность с двух ламп такого же года.Uа. около 3000 в. 100 вт. в катоды.Работают уже несколько лет.Прошлой ночью рвани получали по полной программе и этой тоже придется..
Сказочный какой то CN-801.
Типа сказочный потому что мощность великовата? Так доложу я Вам,что в журнале Радио подобный УМ от Я.С.Лаповка выдавал 1 квт. при анодном менее 2800 в. У меня 3000 в. при 225 сети.Что не так?Еще доложу,что на данный момент мой УМ стоит под "парами"(ждет когда TU5...отработает япов,а потом и VP8... на 160 м. время придет) и подключен через ЛАТР с которого выходит 235 в. сети.А это в том числе и повышенный накал,так что еще мощи добавится.
ВКС-3
https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ot-ua1anp.html
ГУ-81м ES4SA.
10 -160 метров.
На 10 и 12 метров, при помощи реле В2В параллельно вариометру подключается дополнительная катушка намотанная медной трубкой диам. 8 мм. Индуктивность катушки 1,7 мкГн. Катушка готовая от блока УСС Р-140.
На 160 метров, со стороны холодного конца П - контура. включается дополнительная катушка индуктивностью 10 мкГн.
Ну, как то так...
А экранного сколько ?
3000 В - лампы не постреливают ? У меня при 2500 некоторые синим вспыхивали и защита срабатывала.
Сейчас измерил (Ua 2400 Uэ 150 Pвх 100W)
40м 890 Вт
160м 800 Вт
10м 600 Вт
ВКС Р-140 без особых переделок
Измерял на поверенный эквивалент + вольтметр на 6Д8С
UT4FA , ES4RZ
Спасибо большое !!!
С Уважением, Александр !
Иван,схема с ОС и др. напряжений нет.Лампы редко,но стреляют.А так они все разных годов,то ставить их паралельно не оптимальный вариант,да и мощность с каждой снимается более чем в 2 раза.Вчера как раз и сглазил,пока менял еще и анодного хватанул.Поэтому буду переделывать на 1 гу 81м.Тут 1 квт. с копейками против паспортного 750 вт.,это для лампы семечки.Правда накальный транс от бесперебойника,там можно "сетевую"коммутировать с 12в. до 15 в реж. передачи.В п-контуре у меня катушка от РСБ-5,Т.е. при настройке получается опримальный Rое.Не знаю какой там КПД вых.каскада,но анодник у меня ОСМ-1.6 с габ. 2 квт. Думаю заветный 1 квт. все равно будет.
