Нашёл чью-то откорректированную схему УМ UA1FA. Не вникал,но вроде-бы так получше будет.Вложение 244940
ну что, в общем, усилитель заработал. осталось сделать нормальное согласование по входу, и готово!
Всем спасибо за помощь!
Сейчас в эфире редко встречаются корреспонденты, применяющие усилители с одной лампой ГК-71. Чаще используют пару. "Гулять так гулять": почему бы не добавить и третью, если панелек и ламп хватает, а блок питания обеспечит необходимые напряжения и токи? Хотелось бы узнать мнение тех, кто имеет опыт применения этих ламп (желательно трёх) в каскаде с заземлёнными сетками. Напрашивается несколько вопросов:
- есть ли смысл "огород городить", или прибавка отдаваемой мощности по сравнению с двумя лампами не стоит дополнительных усилий?
- На какую мощность в антенне можно рассчитывать с условием щадящего режима эксплуатации трёх ГК-71?
- Какое входное сопротивление можно ожидать от такого каскада из трёх ламп с заземлёнными сетками?
- Понимаю, что 28 MHz без применения всяких хитростей можно похоронить, а 21 MHz при обычном П-контуре как-то будет работать?
Прошу прощения, если подобные вопросы в форуме уже обсуждались, но поисковик мне не помог.
Не знаю откуда он там взял 2700в от трансформатора от Р-118. Там получается 3600 в на холостом ходу.
Завершил постройку очередного УМ на одной ГК-71. Предыстория:
остался корпус мидитауэр от компа, который покупали дочери на первый курс института в далёком 2001 году, и трансформатор, который по накалу мог утянуть только одну ГК-71. Не пропадать же добру!
Вот что получилось:
Вложение 246417
вид спереди.
Вложение 246418
вид сзади
Вложение 246419
вид справа- внизу слева блок входных контуров, под ним плата автоматики (секвенсор реле и таймер накала для спящего режима), внизу справа на стеклотекстолите входной трансформатор-дроссель накала, под ним трансформатор накала, трансформатор автоматики и вентилятора.
Вложение 246420
Вид слева - внизу слева входной фильтр по сети, над ним этажеркой конденсатор для снижения напряжения накала в длительных паузах, на стеклотекстолите реле смещения. Справа внизу увосьмеритель напряжения для анода (2,4 кВ). Вверху лампа и отсек ВКС.
Вложение 246421
На рабочей позиции.
Результат вход 40 ватт, выход 400 ватт (подводимая 600 ватт 2,4 кВ при токе 0,25 - 0,27 А в резонансе).
А что пару бы не поставить? Транс чуть по мощнее и все!!!! Места полно же.
Это на фото так кажется... Для двух ничего не поместилось. Кстати, на двух ГК-71 УМ у меня тоже есть, построен два года назад.
А так не симпатичнее :
Вложение 246423
Я отвод делал от провода между секциями обмотки.
Вложение 247819
