Страница 15 из 22 ПерваяПервая ... 58910111213141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 319
Тема: Усилитель на ГК-71, натолкните на мысль...
  1. #211
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Нашёл чью-то откорректированную схему УМ UA1FA. Не вникал,но вроде-бы так получше будет.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #212
    28.10.2016
    Симферополь
    36
    12
    ну что, в общем, усилитель заработал. осталось сделать нормальное согласование по входу, и готово!
    Всем спасибо за помощь!
  3. #213
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Сколько ксв по входу был, и стало? Я же вам писал ранее: накидайте схему входа, и померьте входной резистор. В итоге вы это и сделали. Сколько мощности в итоге получилось на выходе , при какой входной? Просто любопытно..
  4. #214
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4776
    1500
    Сейчас в эфире редко встречаются корреспонденты, применяющие усилители с одной лампой ГК-71. Чаще используют пару. "Гулять так гулять": почему бы не добавить и третью, если панелек и ламп хватает, а блок питания обеспечит необходимые напряжения и токи? Хотелось бы узнать мнение тех, кто имеет опыт применения этих ламп (желательно трёх) в каскаде с заземлёнными сетками. Напрашивается несколько вопросов:
    - есть ли смысл "огород городить", или прибавка отдаваемой мощности по сравнению с двумя лампами не стоит дополнительных усилий?
    - На какую мощность в антенне можно рассчитывать с условием щадящего режима эксплуатации трёх ГК-71?
    - Какое входное сопротивление можно ожидать от такого каскада из трёх ламп с заземлёнными сетками?
    - Понимаю, что 28 MHz без применения всяких хитростей можно похоронить, а 21 MHz при обычном П-контуре как-то будет работать?
    Прошу прощения, если подобные вопросы в форуме уже обсуждались, но поисковик мне не помог.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  5. #215
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ КВ НА 3-х ЛАМПАХ ГК-71. - Усилители КВ и УКВ - КАТАЛОГ СТАТЕЙ - Сайт UX7MX Усилители мошности КВ
  6. #216
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Не знаю откуда он там взял 2700в от трансформатора от Р-118. Там получается 3600 в на холостом ходу.
  7. #217
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4776
    1500
    Пока был жив мой анодный трансформатор от Р-118 (а я был уверен, что он меня переживёт), напряжение под нагрузкой в усилителе на ГУ-43б при токе в 800 ma составляло 3000 v. Считаю такое напряжение для ГК-71 издевательством над этой лампой...
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  8. #218
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    у моих 2800.Нормально всё.Мне кажется издевательство это когда в катод 100-ню закачивают.
  9. #219
    14.12.2011
    Город Самара и город Кинель
    69
    118
    80
    13
    Завершил постройку очередного УМ на одной ГК-71. Предыстория:
    остался корпус мидитауэр от компа, который покупали дочери на первый курс института в далёком 2001 году, и трансформатор, который по накалу мог утянуть только одну ГК-71. Не пропадать же добру!
    Вот что получилось:
    вид спереди.
    вид сзади
    вид справа- внизу слева блок входных контуров, под ним плата автоматики (секвенсор реле и таймер накала для спящего режима), внизу справа на стеклотекстолите входной трансформатор-дроссель накала, под ним трансформатор накала, трансформатор автоматики и вентилятора.
    Вид слева - внизу слева входной фильтр по сети, над ним этажеркой конденсатор для снижения напряжения накала в длительных паузах, на стеклотекстолите реле смещения. Справа внизу увосьмеритель напряжения для анода (2,4 кВ). Вверху лампа и отсек ВКС.
    На рабочей позиции.
    Результат вход 40 ватт, выход 400 ватт (подводимая 600 ватт 2,4 кВ при токе 0,25 - 0,27 А в резонансе).
  10. #220
    10.11.2005
    Калуга
    143
    99
    31
    А что пару бы не поставить? Транс чуть по мощнее и все!!!! Места полно же.
  11. #221
    14.12.2011
    69
    118
    80
    13
    Это на фото так кажется... Для двух ничего не поместилось. Кстати, на двух ГК-71 УМ у меня тоже есть, построен два года назад.
  12. #222
  13. #223
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Если к нему правильно руки приложить, то можно и 2700..........
  14. #224
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    У меня в 80-х был усилитель на 3-х ГК-71, уверенно выдававший более киловатта. Как то так....
    Добрый день ! А схема случайно не осталась ?
  15. #225
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Я отвод делал от провода между секциями обмотки.
  1. Усилитель OM Power OM-2000+ на китайской лампе FU728F
    от RL5A в разделе Усилители мощности
    Ответов: 167
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 20:42
  2. Еще раз о РА на ГК-71 и ГУ-80М
    от R4HBL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 20:09
  3. Усилитель на ГК71
    от RA3VHO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 23:29
  4. Усилитель на ГУ-43Б + KENWOOD TS-850SAT
    от UR8QM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 17:50
  5. РА на ГК-71
    от RC6OF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.03.2004, 08:36
Метки этой темы
