Страница 21 из 22 ПерваяПервая ... 11141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 319
Тема: Усилитель на ГК-71, натолкните на мысль...
  1. #301
    28.01.2010
    871
    293
    25
    Я бы на таком железе не стал бы мотать анодник. Оно "низкое", витков в слое будет мало, значит будет много слоёв, и соответственно много межслойной изоляции. Обмотки "разбухают" сильно. Каркас надо другой делать, нормальный.
  2. #302
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Делал УМы на разных ОСМах.Перед перемоткой их испытывал в заводском исполнении 220х220.,нагружал бытовыми электроприборами. ОСМ-0.63 держит 1 квт.,ОСМ-1 держит 1.5.квт.,ОСМ1.6 держит 2 квт.Что как раз совпадает с габаритной мощностью(сечение сердечника).В непрерывном режиме греются терпимо.При реальной эксплуатации практически не греются.
  3. #303
    Standart Power Аватар для RV9WJQ
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    40
    103
    12
    Я понял, но увы... увы... ОСМов у меня нет... даже корпусов пустых и железа нет, под перемотку
  4. #304
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,079
    2571
    5344
    Цитата Сообщение от RV9WJQ Посмотреть сообщение
    но увы... увы...
    Як шо е то носят, а нема, то в душе переносят.
    Ну почему, делайте. Железо из работающего раньше трансформатора, и не из корытного нарублено, что ж ему не работать. Если уже намотан (я так понял) пропитайте парафином, уж не до лака. Если будете мотать, то каркасу сделайте щёчки и витки не сползут и на "количестве слоёв" сэкономите. Остальное я уже писал.
  5. #305
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    На выход КПЕ с латунной ось - лучше и не найти, на горячий конец тот, односекционный, зазор - думаю нормальный, по фото точно не определить, я бы оставил. Дюралевый в четыре секции можно на выход, но с латунной лучше.
    В переменных конденсаторах для УМ важнее не материал, а хороший подвижный контакт т. к. через него протекает ВЧ ток измеряемый амперами. Контакты переменных конденсаторов от радиоприёмников или измерительной техники на такие токи естественно не рассчитаны следовательно их надо усиливать. Калькулятор расчёта П контура УМ на сайте И. Гончаренко (DL2KQ) в помощь http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.11.2021 в 23:13.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #306
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Токосъемы можно продублировать если позволяет место.Берем стальную линейку,режем на полоски и подпружиниваем вал ротора на землю.
  7. #307
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Берем стальную линейку,режем на полоски.....
    Линейку жалко да и сталь не лучший проводник тем более на ВЧ, проще припаять медный гибкий проводник из оплётки.
  8. #308
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2769
    Евгений, еще раз прочитайте предыдущий пост. Предлагается не заменить существующий токосъем, а ПРОДУБЛИРОВАТЬ полоской от линейки. Т.е укрепить сверху. Тем самым усилить поджим. Это как дополнительная пружина. Можно, как вы предлагаете, припаять медный провод. Но применять надо медную "косичку". Такая есть в графитовых щетках на эл.двигателях. Если применить обычную многожилку, то она долго не будет работать - переломиться.
  9. #309
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,106
    776
    2850
    У каждого своё воображение. Был случай когда я очень долго не мог найти причину помех на аудио и TV аппаратуру. Оказалось в УМ эта самая косичка стояла от катушки П контура к холодному конденсатору, для подбора витков. Заметил случайно по свечению внутри этой "косички". Такая же косичка стояла в анодной цепи к антипаразитным дросселям.
    73! Владимир
  10. #310
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    40
    103
    12
    Сегодня пошарился по закромам и нашел вот такой кондер, т.к. других у меня нет буду применять этот в анодной цепиНажмите на изображение для увеличения.
ID:	316320 Думаю по параметрам его хватит, правда размерчик у него... 9см в диаметре
  11. #311
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,079
    2571
    5344
    А это и не оспаривается. материал я указал только для того чтобы определиться с фото о котором речь. Да и вопроса как приспособить КПЕ для УМ не было, то что сразу предупредили ТС, это хорошо. Хотя это он ног и сам знать.
    Всем: Линейка, косичка, в том КПЕ что с латунной осью второго токосъёма вообще нет, Будет делать, тут и косичка и линейка помогут, я сделал так...
    Украинскую поговорку я писал уже. А конденсатор - ёмкость нормальная, напряжение подходит, килоВАров за глаза. По мне размер великоват , в мой не влезет, но у Вас могут быть другие условия. От себя, такого у меня нет, я планирую ставить КСО-13 (вроде бы как есть ему место)
    Да, вид у Вашего конденсатора потёртый, на это обратите внимание - что бы не был повреждён.
  12. #312
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    384
    233
    222
    Извините за мое невежество и отсталость уважаемые усилителестроители, а индуктивность токосъема на конденсаторе который на фото, на что будет влиять? Обязательно на ВЧ диапазонах вылезет.
  13. #313
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    40
    103
    12
    Он в объверточной бумаге, наподобие той что бывает в бумажных конденсаторах... он новый
    Извините, но "по хохлятски" я не понимаю, я русский)
  14. #314
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R0TA Посмотреть сообщение
    ...... индуктивность токосъема на конденсаторе который на фото, на что будет влиять? Обязательно на ВЧ диапазонах вылезет.
    Что бы говорить как повлияет надо знать какая это ёмкость, 5-10 пФ практически мало что изменит. Что хуже, лишняя ёмкость или нагрев и потери, а потом искрение, надо выбирать. Качественный контакт где течёт ток 5-7 Ампер думаю предпочтительнее.
  15. #315
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    40
    103
    12
    Да нифига страшного не будет, там не так много по прилегающей плоскости металла
  1. Усилитель OM Power OM-2000+ на китайской лампе FU728F
    от RL5A в разделе Усилители мощности
    Ответов: 167
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 20:42
  2. Еще раз о РА на ГК-71 и ГУ-80М
    от R4HBL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 20:09
  3. Усилитель на ГК71
    от RA3VHO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 23:29
  4. Усилитель на ГУ-43Б + KENWOOD TS-850SAT
    от UR8QM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 17:50
  5. РА на ГК-71
    от RC6OF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.03.2004, 08:36
Метки этой темы
