там у EI8xx одного 3000 Euro.Чтобы я так жил.
Леонид согласен на все 100% - их к делу не пришьёшь,
только бла бла! сорри не в тему!
Может кто отзовется? Имеется 3 лампы ГК71. Во всех троих КЗ между управляющей сеткой и одним из выводов накала. Разрядом конденсатора 1 мкф удалось убрать это замыкание. Будут ли они успешно работать в Ум с заземленными сетками? Может у кого был практический опыт в такой ситуации? Буду благодарен за ответ.
Никто вам не ответит, надо самому попробовать. Или хотя бы снять ВАХ лампы по управляющей сетке, собрав простейший стенд для этого. И будет понятно , жива лампа или нет.
Вы правы придется так и делать.Вот задумался еще над одним моментом. У меня Ум на двух ГК 71 с ОС. Все три сетки соединены между собой перемычкой. В режиме приема они заперты минусом а в режиме передачи замыкаются на корпус. Сервиса с подачей пониженного напряжения накала и задержки по времени подачи анодного напряжения нет. Все напряжения при включении Ум в сеть подаются сразу. Последнюю лампу пробило нить накала на управляющую сетку именно при включении усилителя в сеть. Может все таки пентодную сетку отдельно посадить постоянно на корпус а экранной и управляющей сетками коммутировать прием-передача? Друзья кто что думает? Может в этом причина пробоя ламп или просто банально пришло их время?
Добрый день уважаемые, тему по постройке уся подниму, собираюсь делать ум на 2х-гк, на полках в закромах у себя нашел вот такие конденсаторы, не смотрите на то что там на них написано, емкость не известна, замерить не чем от слова совсем, есть накальные трансы и какой то анодник, напряжение я на нем померил, если все обмотки сложить то на выходе будет примерно 950в, так вот, думаю его перемотать, т.к. анодного надо 2600 примерные габариты транса Набор железа 620мм, длина железа 197мм,высота окна железа 70мм, высота железа 120мм, собсно вопрос, по мощности подойдет данный транс для анодника или же все таки придется искать другой, типа ОСМ-1,6, ОСМ-2,5. Прошу сильно не пинать, все вспоминаю на ходу, ибо с 2011г был перерыв в работе... как "в эфире" так и с "железом", по жизненным ситуациям. Фото того что "пока нашел в закромах" прилагаюВложение 316275Вложение 316276Вложение 316277Вложение 316278Вложение 316279Вложение 316280Вложение 316281Вложение 316282Вложение 316283Вложение 316284Вложение 316285Вложение 316286
