Страница 19 из 22 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 319
Тема: Усилитель на ГК-71, натолкните на мысль...
  1. #271
    Low Power
    21.04.2019
    88
    22
    там у EI8xx одного 3000 Euro.Чтобы я так жил.
  2. #272
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от RA3E Посмотреть сообщение
    Евросоюз в 2020 вообще хочет снять дотацию странам Прибалтики!
    не вообще,а только 25 %. Но для нищенок это страшно. Россия уходит,люди пачками на улицу........Тут будет большая беда.
    А 80 евро сделали с 1 января.До этого было 60 с чем то.Вот в таком эйрораю мы тут живём.Таких пенсионеров 20 тысяч.Я называю это ГЕНОЦИД .
  3. #273
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Этих людей Россия просто обязана принять и обустроить, если они согласятся на переезд, а не только прощать долги бывшим "друзьям".
  4. #274
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    это просто красивые слова.
  5. #275
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Леонид согласен на все 100% - их к делу не пришьёшь,
    только бла бла! сорри не в тему!
  6. #276
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Может кто отзовется? Имеется 3 лампы ГК71. Во всех троих КЗ между управляющей сеткой и одним из выводов накала. Разрядом конденсатора 1 мкф удалось убрать это замыкание. Будут ли они успешно работать в Ум с заземленными сетками? Может у кого был практический опыт в такой ситуации? Буду благодарен за ответ.
  7. #277
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Скупой платит дважды!Пока есть возможность,купите новые лампы и эксплуатируйте их согласно паспорту.
  8. #278
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Так и сделал. Но вопрос был о другом.
  9. #279
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Никто вам не ответит, надо самому попробовать. Или хотя бы снять ВАХ лампы по управляющей сетке, собрав простейший стенд для этого. И будет понятно , жива лампа или нет.
  10. #280
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Вы правы придется так и делать.Вот задумался еще над одним моментом. У меня Ум на двух ГК 71 с ОС. Все три сетки соединены между собой перемычкой. В режиме приема они заперты минусом а в режиме передачи замыкаются на корпус. Сервиса с подачей пониженного напряжения накала и задержки по времени подачи анодного напряжения нет. Все напряжения при включении Ум в сеть подаются сразу. Последнюю лампу пробило нить накала на управляющую сетку именно при включении усилителя в сеть. Может все таки пентодную сетку отдельно посадить постоянно на корпус а экранной и управляющей сетками коммутировать прием-передача? Друзья кто что думает? Может в этом причина пробоя ламп или просто банально пришло их время?
  11. #281
    Standart Power Аватар для RV9WJQ
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    41
    103
    12
    Добрый день уважаемые, тему по постройке уся подниму, собираюсь делать ум на 2х-гк, на полках в закромах у себя нашел вот такие конденсаторы, не смотрите на то что там на них написано, емкость не известна, замерить не чем от слова совсем, есть накальные трансы и какой то анодник, напряжение я на нем померил, если все обмотки сложить то на выходе будет примерно 950в, так вот, думаю его перемотать, т.к. анодного надо 2600 примерные габариты транса Набор железа 620мм, длина железа 197мм,высота окна железа 70мм, высота железа 120мм, собсно вопрос, по мощности подойдет данный транс для анодника или же все таки придется искать другой, типа ОСМ-1,6, ОСМ-2,5. Прошу сильно не пинать, все вспоминаю на ходу, ибо с 2011г был перерыв в работе... как "в эфире" так и с "железом", по жизненным ситуациям. Фото того что "пока нашел в закромах" прилагаюНажмите на изображение для увеличения.
  12. #282
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,225
    798
    2890
    Размеры не корректны. Уточните. Достаточно размеры окна(ширина средней части пластины и толщина набора пластин).
    73! Владимир
  13. #283
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    41
    103
    12
    размер окна 150х700,ширина средней части 50мм, толщина набора пластин 620мм
  14. #284
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    ...толщина набора пластин 620мм
    Это где такой на фото ?
  15. #285
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    41
    103
    12
  1. Усилитель OM Power OM-2000+ на китайской лампе FU728F
    от RL5A в разделе Усилители мощности
    Ответов: 167
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 20:42
  2. Еще раз о РА на ГК-71 и ГУ-80М
    от R4HBL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 20:09
  3. Усилитель на ГК71
    от RA3VHO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 23:29
  4. Усилитель на ГУ-43Б + KENWOOD TS-850SAT
    от UR8QM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 17:50
  5. РА на ГК-71
    от RC6OF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.03.2004, 08:36
Метки этой темы
