Вот толщина набора, обозначенная красным. Судя по фото миллиметров 70, примерно.
Для понимания, например: https://www.komitart.ru/188-prostoy-...formatora.html
Я строю-недострою подобное. С накалом я разобрался, вспомогательные (24 в ) тоже. На анодном остановился, но будь в моих руках трансы как у Вас соединял бы не обмотки трансформаторов, а выпрямленное напряжения полученные от них, знаю что принципиальной разницы нет, все вместе или по одной, но считаю что это удобнее так как можно легко изменять напряжение. К тому же, если его не хватает для Вашего желания, , то один-два выпрямителя можно выполнить с удвоением (где? там где провод потолще).
Я застрял в своей постройке, потому что не решил - делать ли с ОС или с ОК, а трансформатор буду использовать ОСМ-0,63, уже перемотан на три обмотки, а там уже как получиться.
Набор пластин 62мм
Я то определился, буду делать по схеме с ОС, по накалу тоже определился, по кпе-шкам вот непонятка визуально не понять на какую емкость они, ну и вот вопрос по аноднику, а остальное всю слесарку и пр вч монтаж выполню сам за пару тройку дней неспеша
Вам нужно прочитать про трансформаторы, узнать что такое окно. Я понял что ширина средней части пластины 50мм так? Толщина набора сердечника 62мм так? Значит площадь окна будет 5,0см х 6,2см=31см Вот теперь исходя из этой величины делается расчёт мощности и числа витков трансформатора.
прошу о том же!
А что бы получал пинки не я, привожу кусочек из Яйленко.... мне только интересно оттуда для чего и сколько надо и только для примера.
Вложение 316290
Да правильно подсчитали 720вт.
На выход КПЕ с латунной ось - лучше и не найти, на горячий конец тот, односекционный, зазор - думаю нормальный, по фото точно не определить, я бы оставил. Дюралевый в четыре секции можно на выход, но с латунной лучше. Ну вот что знаю сам.
Обижаешь Владимир, я ж физик. А справочник под рукой, не далее как с подъёма для себя просматривал, правда по мелочёвке. надо другу (коллеге) помочь.
Принял, щас пересчитаю...
[QUOTE=R9LV;1843653]Я беру 1,33 с таким К транс получается самым экономным (расходы медь-железо).
Если 1,33 брать то 939Вт получается мощность транса, но что то мне подсказывает что там такой мощности в нем нет, вот при первом подсчете получается 739Вт и эта величина я думаю будет ближе к правде..
