Страница 20 из 22 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 319
Тема: Усилитель на ГК-71, натолкните на мысль...
  1. #286
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,914
    1018
    892
    Вот толщина набора, обозначенная красным. Судя по фото миллиметров 70, примерно.
    Для понимания, например: https://www.komitart.ru/188-prostoy-...formatora.html
    Последний раз редактировалось UD2F; 25.11.2021 в 11:23.
    73! Валентин UD2F ex: RU2FM
    SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
  2. #287
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,074
    2558
    5334
    Цитата Сообщение от RV9WJQ Посмотреть сообщение
    собираюсь делать ум на 2х-гк,
    Я строю-недострою подобное. С накалом я разобрался, вспомогательные (24 в ) тоже. На анодном остановился, но будь в моих руках трансы как у Вас соединял бы не обмотки трансформаторов, а выпрямленное напряжения полученные от них, знаю что принципиальной разницы нет, все вместе или по одной, но считаю что это удобнее так как можно легко изменять напряжение. К тому же, если его не хватает для Вашего желания, , то один-два выпрямителя можно выполнить с удвоением (где? там где провод потолще).
    Я застрял в своей постройке, потому что не решил - делать ли с ОС или с ОК, а трансформатор буду использовать ОСМ-0,63, уже перемотан на три обмотки, а там уже как получиться.
  3. #288
    Standart Power Аватар для RV9WJQ
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    40
    103
    12
    Набор пластин 62мм
    Я то определился, буду делать по схеме с ОС, по накалу тоже определился, по кпе-шкам вот непонятка визуально не понять на какую емкость они, ну и вот вопрос по аноднику, а остальное всю слесарку и пр вч монтаж выполню сам за пару тройку дней неспеша
  4. #289
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,074
    2558
    5334
    Набор железа 620мм, длина железа 197мм,высота окна железа 70мм, высота железа 120мм, собсно вопрос, по мощности подойдет данный транс для анодника
    Габаритная, т.е. по размерам, мощность трансформатора вытягивает на 700 с маленьким хвостиком ватт
  5. #290
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,099
    776
    2849
    размер окна 150х700,ширина средней части 50мм, толщина набора пластин 620мм
    Вам нужно прочитать про трансформаторы, узнать что такое окно. Я понял что ширина средней части пластины 50мм так? Толщина набора сердечника 62мм так? Значит площадь окна будет 5,0см х 6,2см=31см Вот теперь исходя из этой величины делается расчёт мощности и числа витков трансформатора.
    73! Владимир
  6. #291
    03.08.2012
    267
    78
    287
  7. #292
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,074
    2558
    5334
    Прошу сильно не пинать, все вспоминаю на ходу,
    прошу о том же!
    А что бы получал пинки не я, привожу кусочек из Яйленко.... мне только интересно оттуда для чего и сколько надо и только для примера.
  8. #293
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    40
    103
    12
    Цитата Сообщение от UA3RBJ Посмотреть сообщение
    S=a*b, то 5*6,2=31см в квадрате,
    P=1.3*31 в квадрате, делить на 1,69
    следовательно P=Koff *31см\1,69=739
    Получается мощность данного транса 739Вт, маловасто конечно(((
    Я не математик, но если я применил правильно коэффициенты то выходит что 740Вт данный транс по формулам
  9. #294
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,099
    776
    2849
    Да правильно подсчитали 720вт.
    73! Владимир
  10. #295
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,074
    2558
    5334
    На выход КПЕ с латунной ось - лучше и не найти, на горячий конец тот, односекционный, зазор - думаю нормальный, по фото точно не определить, я бы оставил. Дюралевый в четыре секции можно на выход, но с латунной лучше. Ну вот что знаю сам.
    Обижаешь Владимир, я ж физик. А справочник под рукой, не далее как с подъёма для себя просматривал, правда по мелочёвке. надо другу (коллеге) помочь.
  11. #296
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,099
    776
    2849
    Чем это я обидел? В ваш адрес вообще от меня ничего не было.
    73! Владимир
  12. #297
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,074
    2558
    5334
    делить на 1,69
    Я беру 1,33 с таким К транс получается самым экономным (расходы медь-железо).
    Чем это я обидел?
    Да я ж в шутку....
    В этом сообщении адресата нет, подумал что это мне
  13. #298
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    40
    103
    12
    Да я ж в шутку....
    Принял, щас пересчитаю...
    [QUOTE=R9LV;1843653]Я беру 1,33 с таким К транс получается самым экономным (расходы медь-железо).
    Если 1,33 брать то 939Вт получается мощность транса, но что то мне подсказывает что там такой мощности в нем нет, вот при первом подсчете получается 739Вт и эта величина я думаю будет ближе к правде..
  14. #299
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,686
    5802
    256
    Оговорка однако. Это площадь сердечника. Площадь окна это площадь дыры внутри сердечника А мощность зависит от произведения площади окна и площади сердечника.
  15. #300
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    40
    103
    12
    Хорошо, давайте посчитаем тогда....
    имеем площадь сердечника 31см2
    Площадь "дыры" сердечника 105см2=(7см*15см)
    Их произведение равно 3255....вы хотите сказать мощность данного транса 3,2кВт????
  1. Усилитель OM Power OM-2000+ на китайской лампе FU728F
    от RL5A в разделе Усилители мощности
    Ответов: 167
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 20:42
  2. Еще раз о РА на ГК-71 и ГУ-80М
    от R4HBL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 20:09
  3. Усилитель на ГК71
    от RA3VHO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 23:29
  4. Усилитель на ГУ-43Б + KENWOOD TS-850SAT
    от UR8QM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 17:50
  5. РА на ГК-71
    от RC6OF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.03.2004, 08:36
Метки этой темы
