1). Замерить напряжение накала на лампах, оно должно быть 20-22 вольт. Масса должна садиться на корпус в центре накальной обмотки, или через диоды по краям обмотки. Как сделано у вас?
Проверяем сперва целостность ламп, лучше по одной. Включили, ток покоя 100 ма, значит у одной лампы будет 50ма. Выключаем, закорачиваем управляющую сетку с корпусом, включаем, ток должен стать от одной лампы порядка 400-450 ма : https://www.qrz.ru/reference/tubes2/type2/gk71.shtml анодно-сеточная характеристика. Получили такой ток, лампы целые. Нет, ищем новые лампы.
2) Далее. Все-таки вам надо побороть свою леность, взять бумажку, карандаш, и нарисовать входную часть в виде схемы. Во первых вы так и не сказали, какая величина нагрузочного резистора в управляющей сетке. От его величины зависит мощность раскачки, можно примерно оценить. Посмотрите, померьте, может оно крякнуло, озвучьте его величину. Далее, какой стабилизатор управляющей сетки, если на стабилитронах, то как подано от них напряжение на управляющую сетку?
Если через нагрузочный резистор, то неправильно. Ибо при большой раскачке, при заходе в положительную область вольт-амперной характеристики лампы, на нагрузочном резисторе создается свое падение напряжения за счет токов автосмещения, это дополнительное напряжение складывается с напряжением от стабилитронов, и лампа в момент подачи раскачки ещё больше закрывается, и в итоге имеем 200 ма анодного. Очень похоже на ваш случай. Надо напряжение смещения от стабилитронов подавать на управляющую сетку сразу через дроссель 400-500 мкгн. Нагрузочный резистор с управляющей сетки на корпус. Ну а возбуждение на сетку через емкость. И да как правило, стабилитроны имеют небольшой максимальный ток стабилизации, а положительный ток управляющих сеток гк-71 достигает и 70 ма, надо переделать лучше сразу питание управляющей сетки на паралллельный стабилизатор с мощным полевым высоковольтным транзистором, который бы как раз пропускал через себя этот лишний ток управляющей сетки в положительную полуволну возбуждения. У вас схема же с ОК. Иначе больше 500 ватт с двух ламп в схеме с ОК не получите с этих ламп.
3) Еще похоже, что анодный дроссель мог словить паралелльный резонанс (если бы словил последовательный был бы ба-бах дросселя), и поэтому нет мощи с П-контура. Холодная настройка, это не когда убирают проходную емкость на входе п-контура, а когда смотрят все целиком, с этим кондером и дросселем, просто подключив с анода ламп на корпус резистор, в вашем случае не в коем разе не 1,2 ком, а 2,3 ком - если ток анода 500ма хотите, или 2,8 ком - если ток анода 400 ма. Лучше резистор в smd исполнении, но на НЧ пойдет и обычный резистор. Можно настраивать в холодную антенным анализатором, ксв должно быть в резонансе 1. Кстати и вход усилителя не мешало бы посмотреть таким же антенным анализатором, в холодную, какое ксв по входу усилителя? Ксв по входу можно посмотреть и встроенным в трансивер ксв метром, если он там у вас есть.
PS Кстати , напряжение на управляющей сетке можно посмотреть во время подачи на неё вч старым стрелочным амперметром, не современным мультиметром, а именно старинным стрелочным. Один щуп его на корпус, второй щуп через дроссель 400-500 мкгн на управляющую сетку, а ещё лучше собрать цепочку сперва от управл. сетки идет дроссель, затем блокировочный кондер 0,01 мкф на корпус, и далее на щуп стрелочного прибора. Чтобы увидеть меняется ли напряжения смещения на управл. сетках при изменении уровня раскачки. Если не меняется, стоит как вкопанная, то ваш стабилизатор управляющей сетки справляется со своей задачей и собран по правильной схеме, если нет, надо его переделывать..
