2 гк71 - это и есть 1квт. 2 ГУ81М - это не менее 2,2квт,до 2.6квт.
Осциллограф есть или нет? Если есть осциллограф, вы сможете увидеть размах напряжения на управляющей сетке и по характеристикам лампы увидеть до примерного какого анодного тока открывается лампа.
Если приращение тока маленькое, то нелады со входной цепью. Нужно искать причину, если ранее усилитель все-таки работал.
Хотя если лампы раскаляются, то раскачки хватает. При отсутствии сигнала аноды темные? Смотрите настройку выходного контура. Может там проблемы с отводом или реле, что там у вас стоит. Просто контур настроен на другую частоту. Анодный дроссель не подгоревший?
Какая может быть проблема в ВКС ? Два конденсатора да катушка ...Цитата:
. Проблема, очевидно в П-контуре.
Сделайте предварительную настройку "холодным" способом, это совсем не трудно сделать...
Посмотрите на антенное реле. Переключается ли оно при нажатии на педаль? Смотрите тестером. Может контакты залипли. Сигнал на вход РА не подавать!!!!!!
Разделительный конденсатор целый? Достаточную емкость имеет? Какая схема питания - параллельная или последовательная?
Пластины в переменниках не коротят?
Если есть осциллограф, то посмотрите сигнал на выходе. Его частота соответствует входной? Длительности одного периода синусоиды должны быть одинаковы что на входе, что на выходе. Если отличаются в 2 или 3 раза, то выходной контур настроен на 2 или 3 гармонику. Начните с 80-ки. Индуктивность должна быть максимально возможной.
Реле проверили - замыкает нормально. профилактически почистили (стоят хлопушки)
Разделительный конденсатор с виду целый, завтра подкину другой. Имеет емкость в 1000 пик
Пластины не коротят. Горячий контур -вообще конденсатор классный
Осцилл не подключал посмотрел частоту частотомером - совпадает, Катушки сменные - сейчас - на 40-ку, других - нет, отдали так. Да, в общем только на 40 и надо... (по катушке - 13 витков, диаметр ~6 мм, диаметр витка примерно ~100 мм)
Если катушки сменные, то может контакт там плохой?
Корпуса переменников в контуре надежно на шасси сидят? Не окислились? По хорошему там должна быть медная шина.
Подключите нагрузочный резистор прямо на холодный конец катушки и посмотрите. Смотрите осциллографом, от частотомера толку мало.
13 витков и 100 мм диаметр это катушка аж 14 мкг ,на 80 метров.
А вам надо примерно 4-5 мкг
При данном диаметре 100 мм , должно быть витков 6 всего.
Емкость горячего конденсатора в районе 100 пик ,
холодного в районе 500 пик.
Все должно строиться на ура!
Если анодное будет 2000 в ,а ток качнете в резонансе 0.4-0.5 ампера,
то с этими данными п-контура попадете в оптимальную нагруженную добротность как раз!
Осциллы и частотомеры пока не нужны.
Хорошо бы эквивалент и вч вольтметр типа вк7-9 или подобный.
Вот это будет дело.
Калькулятор расчёта катушки индуктивности вам в помощь https://coil32.ru/calc/one-layer.html
На 40 м индуктивность должна быть примерно 5 мкГн, если диаметр катушки 100 мм и диаметр провода 6 мм, то калькулятор показывает 6,5 витков.
Это если витки вплотную, если витки раздвинуты, то индуктивность будет меньше. Для того чтобы сделать те же 5 мкГ, витков должно быть больше. Лучший вариант если измерить индуктивность катушки прибором, вроде не такая уж проблема.
Лишний раз убеждаюсь что нужен "Букварь по изготовлению и настройке УМ", а не советы посмотреть что то осциллографом или сделать "холодную" настройку.
