Страница 3 из 22 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 319
Тема: Усилитель на ГК-71, натолкните на мысль...
  1. #31
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Если кому то надо киловатт и более, делайте УМ не на ГК-71, а на двух ГУ-81
    2 гк71 - это и есть 1квт. 2 ГУ81М - это не менее 2,2квт,до 2.6квт.
  2. #32
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от R7KAY Посмотреть сообщение
    Лампы новые и их много, меняли, подкидывали. Исправны
    Осциллограф есть или нет? Если есть осциллограф, вы сможете увидеть размах напряжения на управляющей сетке и по характеристикам лампы увидеть до примерного какого анодного тока открывается лампа.
    Если приращение тока маленькое, то нелады со входной цепью. Нужно искать причину, если ранее усилитель все-таки работал.
    Хотя если лампы раскаляются, то раскачки хватает. При отсутствии сигнала аноды темные? Смотрите настройку выходного контура. Может там проблемы с отводом или реле, что там у вас стоит. Просто контур настроен на другую частоту. Анодный дроссель не подгоревший?
  3. #33
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    При каких напряжениях вы получали с одной ГУ-81 1,3 кВт? И на каких частотах?
  4. #34
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,511
    2243
    692
    Что то вы не в ту сторону поехали, не в тему...
  5. #35
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Согласен, нужно было в личке спросить.
  6. #36
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,511
    2243
    692
    . Проблема, очевидно в П-контуре.
    Какая может быть проблема в ВКС ? Два конденсатора да катушка ...
    Сделайте предварительную настройку "холодным" способом, это совсем не трудно сделать...
  7. #37
    28.10.2016
    Симферополь
    36
    12
    Да, осциллограф есть, есть вообще любые приборы, голову вот сломали, а приборы не помогают пустой голове)
  8. #38
    28.10.2016
    Симферополь
    36
    12
    С входом усе нормально. Лампа раскачивается, как надо, но на выход моща не идет, все в лампе остается
  9. #39
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Всё, как Вы сказали, нашлись и ток покоя и раскачки достаточно и 40 Вт. Только ток покоя примерно 100 мА, А вот почему П-контур выходной не строится, понять не можем..
    Посмотрите на антенное реле. Переключается ли оно при нажатии на педаль? Смотрите тестером. Может контакты залипли. Сигнал на вход РА не подавать!!!!!!
    Разделительный конденсатор целый? Достаточную емкость имеет? Какая схема питания - параллельная или последовательная?
    Пластины в переменниках не коротят?
    Если есть осциллограф, то посмотрите сигнал на выходе. Его частота соответствует входной? Длительности одного периода синусоиды должны быть одинаковы что на входе, что на выходе. Если отличаются в 2 или 3 раза, то выходной контур настроен на 2 или 3 гармонику. Начните с 80-ки. Индуктивность должна быть максимально возможной.
  10. #40
    28.10.2016
    Симферополь
    36
    12
    Реле проверили - замыкает нормально. профилактически почистили (стоят хлопушки)
    Разделительный конденсатор с виду целый, завтра подкину другой. Имеет емкость в 1000 пик
    Пластины не коротят. Горячий контур -вообще конденсатор классный
    Осцилл не подключал посмотрел частоту частотомером - совпадает, Катушки сменные - сейчас - на 40-ку, других - нет, отдали так. Да, в общем только на 40 и надо... (по катушке - 13 витков, диаметр ~6 мм, диаметр витка примерно ~100 мм)
  11. #41
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Если катушки сменные, то может контакт там плохой?
    Корпуса переменников в контуре надежно на шасси сидят? Не окислились? По хорошему там должна быть медная шина.
    Подключите нагрузочный резистор прямо на холодный конец катушки и посмотрите. Смотрите осциллографом, от частотомера толку мало.
  12. #42
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    13 витков и 100 мм диаметр это катушка аж 14 мкг ,на 80 метров.
    А вам надо примерно 4-5 мкг
    При данном диаметре 100 мм , должно быть витков 6 всего.
    Емкость горячего конденсатора в районе 100 пик ,
    холодного в районе 500 пик.
    Все должно строиться на ура!
    Если анодное будет 2000 в ,а ток качнете в резонансе 0.4-0.5 ампера,
    то с этими данными п-контура попадете в оптимальную нагруженную добротность как раз!
    Осциллы и частотомеры пока не нужны.
    Хорошо бы эквивалент и вч вольтметр типа вк7-9 или подобный.
    Вот это будет дело.
  13. #43
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Да, мощемер покажет 2,2 кВт, возможно даже и 2,6 кВт, вопрос сколько том сигнале будет "полезного" и сколько "мусора".
    Послушайте такой сигнал контрольным приёмником 5 кГц в стороне. Впрочем вам наверно виднее.
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.11.2019 в 01:19.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #44
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Калькулятор расчёта катушки индуктивности вам в помощь https://coil32.ru/calc/one-layer.html
    На 40 м индуктивность должна быть примерно 5 мкГн, если диаметр катушки 100 мм и диаметр провода 6 мм, то калькулятор показывает 6,5 витков.
    Это если витки вплотную, если витки раздвинуты, то индуктивность будет меньше. Для того чтобы сделать те же 5 мкГ, витков должно быть больше. Лучший вариант если измерить индуктивность катушки прибором, вроде не такая уж проблема.
    Лишний раз убеждаюсь что нужен "Букварь по изготовлению и настройке УМ", а не советы посмотреть что то осциллографом или сделать "холодную" настройку.
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.11.2019 в 20:43.
    Евгений.
  15. #45
    High Power Аватар для R4FV
    16.01.2016
    г.Сердобск
    543
    1432
    1929
    Эта катушка явно не на 7 Мгц. Убавьте количество витков вдвое и всё должно заработать должным образом.
  1. Усилитель OM Power OM-2000+ на китайской лампе FU728F
    от RL5A в разделе Усилители мощности
    Ответов: 167
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 20:42
  2. Еще раз о РА на ГК-71 и ГУ-80М
    от R4HBL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 20:09
  3. Усилитель на ГК71
    от RA3VHO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 23:29
  4. Усилитель на ГУ-43Б + KENWOOD TS-850SAT
    от UR8QM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 17:50
  5. РА на ГК-71
    от RC6OF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.03.2004, 08:36
Метки этой темы
