Страница 2 из 22 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 319
Тема: Усилитель на ГК-71, натолкните на мысль...
  1. #16
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    У вас не настроены ВЧ контура по входу (если они есть) и по выходу(в аноде ГК-71).
    Про вход-согласен.Про выход-не согласен. Сейчас ТС не до П-контура- у ламп нет ни тока покоя,ни раскачки при расстроенном П-контуре.Нужно сначала добиться 150ма по прибору ТОК АНОДА без вх.сигнала,а затем 500-700мА при раскачке 80-100вт.Потом дело дойдёт и до П-контура.
    И ещё-я бы проверил отдельно на низковольтном БП сам прибор ТОК АНОДА.
    Не стоит ли по цепи анодного напряжения от выпрямителя до анодного дросселя какой-то ограничительный резистор? 5-10 ом сойдёт,но может там 100 ом,или вообще он давно уже подгорел?
  2. #17
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Схема Александра Кузьменко (RV4LK), описанная в журнале «Радио» №3,4 2010 г. сделана качественнее, а уровень комб. составляющих третьего порядка не хуже -32 дБ, заслуживает уважения.
    500ВТ С 2-х ГК71 - очень мало.Поэтому и параметры хорошие.Там и питание последовательное,и анодное всего 2кВ,на 28мгц мощность почти,как нак на НЧ. Это всё понятно,но такой УМ-для работы из много-многоквартирного дома,а не с коллективки.Для них нужен (и видимо,как раз и есть в наличии) обычный УМ с ОС,в который можно вдуть с чего угодно,и сколько угодно.
    В этот огромный ящик так и просится 1шт. ГС31Б. Все напруги для этого имеются. Поставить вертикально,2 кулера снизу и сверху,ШПТ на входе,и всё! 1200вт на всех диапазонах!
  3. #18
  4. #19
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    Если на упр сетке 85 (минус). то на экранной должно быть +450 (или около этого). Лампы не раскрываются (!), я думаю, напряжение переменного ВЧ на упр сетках мало. Напряжение, не мощность. Мощность для этого РА (с общим катодом) справочная 5 Вт на лампу или около этого. Конденсатор по входу надо, что бы смещение на "землю" не посадить а вот ШПТ на входе бы нужен что бы поднять напряжение (про входное сопротивление пока я молчу). Напряжение ВЧ на входе сколько? Скорее всего мало (50-60?). Вот так я вижу Вашу ситуацию. Коллеги поправят, коли что не так. Но информации мало, поэтому и гадать приходиться в разных направлениях Удачи!
  5. #20
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    445
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    500ВТ С 2-х ГК71 - очень мало.Поэтому и параметры хорошие.Там и питание последовательное,и анодное всего 2кВ,на 28мгц мощность почти,как нак на НЧ. .....
    А две ГК71 в схеме с ОК не дадут больше 500 ватт без сеточных токов!
    Поэтому и мощность такая у автора,потому что он делал грамотный усилитель ,а не на пионерку с тройкой)
    Хотите 1 квт с двух ГК71 -надо качать в катод,как у Лаповка и все будет тоже норм.
    Но раскачки под 100 ватт.
  6. #21
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Ну да.Я так в п.17 и написал, про УМ с ОС.
    ТС в п.1 указал входную мощность 100вт. Никаких напряжений,кроме -85в на первой сетке не замечено. А это напряжение подаётся при приёме,для затыкания УМ.При передаче первая сетка садится на корпус.Скорее всего это и есть УМ UA1FA,просто предыдущий хозяин поленился делать входные контура,и получилась недоделка.
    https://yandex.ru/turbo?text=https%3...el-na-gk-71%2F
  7. #22
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    Цитата Сообщение от R7KAY Посмотреть сообщение
    Две недели восстановительных работ,
    и появилось "высокое", почти оживлено управление, заменено масса проводов, заменены лампы.
    Для того,чтобы понять, что не так с вашим усилителем, нужно для начала посмотреть по какой схеме он собран.
    Несколько раз брал и восстанавливал усилители мощности, алгоритм действий примерно такой:
    1. Берем мультиметр, карандаш, бумагу и рисуем схему усилителя.
    2. Проверяем наличие и величину напряжений.
    3. Если монтаж сделан путано и некачественно, полностью разбираем усилитель.
    4. Монтируем усилитель заново, тщательно проверяя правильность по схеме.
    4. Делаем настройку по необходимости.
    5. Наслаждаемся хорошей и безаварийной работой....
    Последний восстановленный усилитель по такой методе на ГИ-7Б.....
    Вы привели очень мало информации, поэтому очень трудно понять, что в не не так....
    P.S.
    Усилители мощности на ГК-71 по схеме с общей сеткой делали задолго до публикации в журнале Радио, конструкции UA1FA.
    По крайней мере в 70-х-80-з года уже широко применялись усилители на ГК-71 по мотивам схемы опубликованной в известной книге "Техника любительской однополосной связи"
    У меня в 80-х был усилитель на 3-х ГК-71, уверенно выдававший более киловатта. Как то так....
    Последний раз редактировалось RT8L; 07.11.2019 в 18:41.
  8. #23
    28.10.2016
    Симферополь
    36
    12
    День 4-й: Нашли следующую неисправность: оказывается отсутствовало напряжение на 3-й сетке (500 В) замыкало на резистор. Устранили: появился ток покоя под 100 мА.
    При подаче на вход 10 Вт ток анода достигает ~250 - 300 мА, при 2000 В. но на выход ничего почти не приходит. В качестве эквивалента используются мощные резисторы 100 Ом в параллель. Они даже не нагреваются, а вот лампы раскаляются. Проблема, очевидно в П-контуре.
    Меняли коаксила, прозванивали разъемы и искали коротыши, вроде, все в порядке, но усилок не строиться на эквивалент (!)
    Думали, что можетбыть самовозбуд на другой частоте, но померили частотомером, частота соответствует.
    Что может быть? Конденсаторы целые, не стреляют, не замкнуты. земля есть...
  9. #24
    28.10.2016
    Симферополь
    36
    12
    Нашли сегодня потерявшиеся 500 вольт... Теперь лампы раскачиваются 10 Вт (22 В примерно там)
  10. #25
    28.10.2016
    Симферополь
    36
    12
    Всё, как Вы сказали, нашлись и ток покоя и раскачки достаточно и 40 Вт. Только ток покоя примерно 100 мА, А вот почему П-контур выходной не строится, понять не можем..
  11. #26
    28.10.2016
    Симферополь
    36
    12
    Разобрать и сделать заново может для кого то и проще, но похоже не для ТС и вопрос стоял как запустить существующий УМ.
    Понятно что УМ Лаповка проще, а стало быть примитивнее, при всём уважении к Я. С. Лаповку. Схема Александра Кузьменко (RV4LK), описанная в журнале «Радио» №3,4 2010 г. сделана качественнее, а уровень комб. составляющих третьего порядка не хуже -32 дБ, заслуживает уважения. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?15130----rv4lk
    Эту схему можно взять как эталон для изготовления любого УМ на лампах прямого накала, хоть на ГК-71, хоть на ГУ-81.
    При недостатке опыта настойки УМ есть подробное описание, там всё разжёвано, а в интернете есть фото конструкции.
    Да, запускать надо как есть. Он ГОД стоит, и только сейчас руки дошли его запустить, а переделывать его... на это совсем нет времени. Коллега R7KEH ex.UU5JKA правильно сказал - если его разберешь, можно сразу в металлолом. Надо запускать как есть ,к тому-же он точно работал.
    Стоять он будет на коллективке, его для коллективки отдали
  12. #27
    28.10.2016
    Симферополь
    36
    12
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Не сказано какое напряжение на экранной сетки. Не указан ток покоя усилителя. Не сказано какой номинал нагрузочного резистора стоит в управляющей сетке. Схема сделана с ОС или ОК? Входные цепи сделаны с расчетом захода в область токов управляющей сетки, или нет, т.е. стабилизатор управляющей сетки параллельного или последовательного типа, зависит уровень раскачки? Эти лампы, если сделано с ОК, надо эксплуатировать с токами управляющих сеток, немалыми причем, и если неграмотно сделан стабилизатор смещения управляющей сетки (не параллельного типа), то рабочее напряжение на управляющей сетке будет меняться при модуляции - за счет автосмещения на нагрузочном резисторе управляющей сетки. А параллалельный стабилизатор сам "съедает" этот вытекающий из сетки ток, и таким образом держит рабочую точку по напряжению на управляющей сетке.
    Начинать надо с этого, потом всё остальное.
    Вариант с ОК, ток покоя для двух ламп 100 мА, U на упр. сетке -85 В, а третьей - +500 В, это сегодня намерили вот
  13. #28
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Может все-таки на второй сетке? Пентодная сетка обычно соединяется с общим проводом.
    Попробуйте изменить напряжение на управляющей сетке без подачи напряжения возбуждения, контролируя анодный ток. Если ток меняется, то лампа исправна.
    Лучший вариант это осциллограф. Все сразу увидите. Только со щупом 1:10, а то сожжете вход. И в 500 В и выше не лазить. Щупом.
  14. #29
    28.10.2016
    Симферополь
    36
    12
    Да, конечно, на 2-й =)
    Лампы новые и их много, меняли, подкидывали. Исправны
  15. #30
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    500ВТ С 2-х ГК71 - очень мало. Поэтому и параметры хорошие.
    "Параметры хорошие", а какая альтернатива - 1000 Вт и плохие параметры.
    НЧ диапазоны засраны НАМами, которые имеют две ГК-71 или ГУ-81, но не имеют понятия что такое "ток первой сетки" и "внеполосные излучения". Сколько на выходе УМ "полезного сигнала", а сколько "мусора" они не понимают, главное что бы стрелки отклонялись побольше и рапорт был не хуже чем у соседа, 59+30 Дб.
    ТС спросил как запустить готовый УМ, а Вы с советами "для коллективки мало, надо что бы было 1200 Вт". Если кому то надо киловатт и более, делайте УМ не на ГК-71, а на двух ГУ-81 и тогда будет как Вы написали "Поэтому и параметры хорошие".
    +500 вольт на третьей? Может всё же на второй сетке.
    Третья сетка должна быть на земле или небольшой плюс.
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.11.2019 в 19:59.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. Усилитель OM Power OM-2000+ на китайской лампе FU728F
    от RL5A в разделе Усилители мощности
    Ответов: 167
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 20:42
  2. Еще раз о РА на ГК-71 и ГУ-80М
    от R4HBL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 20:09
  3. Усилитель на ГК71
    от RA3VHO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 23:29
  4. Усилитель на ГУ-43Б + KENWOOD TS-850SAT
    от UR8QM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 17:50
  5. РА на ГК-71
    от RC6OF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.03.2004, 08:36
Метки этой темы
