14.02.2021, 11:08 #16
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,196
- 602
- 2373
На колесе 2 контакта, третий на катушке. Такой принцип токосъёма применялся в высоковольтных выключателях. Очень быстрый износ и аварийность. Ушли на гибкую связь.
В соревнованиях каждая секунда дорога. Ск. времени займёт настройка усилителя при переходах с диапазона на диапазон? Это тоже нужно учитывать.73! Владимир
14.02.2021, 11:10 #17
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
14.02.2021, 11:47 #18
14.02.2021, 11:50 #19
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 328
- 798
Если бы всё так просто было... Нужна ёмкость 4000 пФ, а есть 220 пФ - не беда, удлинил выводы конденсатора маленькой катушечкой или проводами, и - опа - ёмкость в 20 раз увеличилась !!!
Борис, RX6LQ (ex. UA6LGT, UB4JGT, UU2JT)
14.02.2021, 11:54 #20
Это как в той притче:
- Почему крепость не встречает главнокомандующего орудийным салютом?
- По восьми причинам, во-первых у нас нет пушек...
- Всё, дальше не надо...
Так и тут - во-первых у меня нет подходящего переменного конденсатора...
Так и есть, можно и до 400000 пФ увеличить но, к сожалению, только на одной частоте. Последовательный резонанс называется.
14.02.2021, 12:24 #21
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Сдается мне эти значения являются результатом некорректного измерения... Каким измерителем пользовались? Надеюсь не АА-330... Арифметический расчет последовательной цепочки 2.2 uH+220pF дает в результате на частоте 14.15MHz +j158.5 Ом, т.е. индуктивность 1.78uH
Именно в таком включении Вы этот "конденсатор" уже попробовали в своем РА или это относится к применению индуктивности по ее прямому назначению в П-контуре?73! Василий, ex RZ6MX
14.02.2021, 12:41 #22
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
14.02.2021, 12:43 #23
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
14.02.2021, 12:46 #24
14.02.2021, 12:51 #25
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 328
- 798
Именно так и называется. Другое название - резонанс напряжений, т.е. когда напряжения на ёмкости и индуктивности становятся равными. А это происходит при РАВЕНСТВЕ их реактансов, которые взаимно уничтожаются и остаётся чисто активное сопротивление контура (катушки). При этом никакого увеличения ёмкости не происходит.
14.02.2021, 12:53 #26
14.02.2021, 12:53 #27
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
14.02.2021, 13:24 #28
14.02.2021, 13:35 #29
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,196
- 602
- 2373
73! Владимир
14.02.2021, 13:50 #30
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
И в результате получим 220pF, откуда возьмутся 4000? Увеличивая индуктивность (примерно до 0.44uH), мы сначала уменьшаем получившуюся в результате емкость до нуля, а увеличивая еще получаем индуктивность. И П-контур (в классическом представлении) превращается во что то иное. Не вопрос, почему бы не применить это что то иное вместо привычного П-контура...
Это мелочи, в зависимости от длины соединительных проводов.Последний раз редактировалось RN6L; 14.02.2021 в 13:53.
