Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 75
Тема: PA на Г-811
  1. #46
    Standart Power Аватар для EW6T
    22.03.2022
    Витебск
    59
    136
    241
    221
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Не увидел катодного дросселя...???..Он где-то есть..???
    Конечно. Просто это устаревшие фотки, не все еще было установлено. Др внутри подвала, на одной боковой стенке корпуса.
    Выполнен не на стержнях как по классике, а на двух сложенных Fr кольцах
  2. #47
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    616
    989
    Накал как сделали..??? 6 или 12в..??
    У меня накал 6в....Не знаю хорошо или плохо..Дроссель на стержне. И т.к. ток оч.приличный, провод взял 2мм...Поэтому индуктивности, как мне показалось, не хватает на 160м. не знаю какие у вас кольца, но если накал 6в, то провод нуна толстый и мотать его на кольца ну оочень не комфортно..))))..да намагничивание кольца постоянным током....
    p.s....блин...куча фоток и ни одной подвала нет..(((((
  3. #48
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Александр, панелек для 811х на алике предложений под любой кошелек. насчет ГИ7б. у меня стреляли когда в катоде стояли стабилитроны, когда сделал плавную регулировку смещения на мощном транзисторе, как бабка пошептала.
  4. #49
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    616
    989
    А в чём специфика работы..??? Какая разница, чем выставить напряжение.......Или есть нюансы..)))
  5. #50
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    749
    Не вижу никакой причинно-следственной связи.
    Нет никакой разницы как выставлено смещение на лампах.Плавная регулировка в общем тот без надобности, ну выставите ток покоя с точностью до мкА, но он не останется таким, при изменение анодного напряжения от нестбильности электросети ток покоя будет плавать.
    Кстати говоря со стабилитронами тоже прострелов не было
    PS 811 стоят стали дефицитом и стоят как "крыло от самолета" , не пора ли их на покой
  6. #51
    22.03.2022
    Витебск
    59
    136
    241
    221
    Я всегда последовательно, то есть на 12 вольт. 4 лампы прекрасно питаются стандартным ТН-61
    Да и правильно заметили, сечение проводов Дросселя, меньше, легче крутить. У меня все просто в три провода, 2х1.5мм, средний на 1 мм.
    Тезка, в РБ Алик невыгоден, накручены цены, то есть обложено доп. налогом. Мне каждая панелька обойдется в слиток золотой ))) Давно уже тут бросили это дело. Последнее что покупалось, это переводной шрифт на Алике, так буквы, прям золотые, но деваться уже было некуда, иначе корпус не оформить как положено.
    Про ГИ-7Б, не пишите мне, не любитель этой я лампы. Считаю, крайне не удачной, да, если бы занимался УКВ, делал бы на них УСМ, Получить там 250вт на УКВ в лампы, нормально, но на КВ - увольте! И хотя шайба на аноде, рассеивает 250вт ( на сколько помнится), но близость сетки внутри корпуса - гробит все! Так оно и понятно, можно сказать, импульсная, почти СВЧ ))) - УКВ лампа. Просто народ подсел на них, потому что дешевая. А скоро придут времена и этого будет не достать.
    Последний раз редактировалось EW6T; 04.01.2026 в 22:18.
    http://yl2mk.qrz.ru - персональная страница
  7. #52
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    749
    Это сейчас, а ранее 811 можно было "достать" легко
    Не понял, вы её когда либо использовали? .... чтоб не любить
  8. #53
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    570
    147
    266
    Здрасьте-Уважаемый! Стреляли пару раз ГИ-7б, но это было от "перекачки" по входу. Забывал мощность убавить и все 100 ватт в катод.
    Стабилитроны стоят на радиаторах более 20 лет в усилителе. С ними ни чего не происходит. 2000 в на аноде, питание последовательное.
    Проще и дешевле ГИ-7б, наверно не найти. На УКВ так же одна ГИ-7б работает через метеоры.
    Г-811 лампы, 30 лет назад, стоили достаточно дорого. Впрочим, тогда рынок страны не был насыщен подобной продукцией. Да и товар этот, не широкого потребления. Сейчас цены на Г-811 вполне адекватные и не сильно отличаются от ГИ-7б.
    Схемные решения Г-811 и ГИ-7б очень схожи. Мощность 3хГ-811 аналогична 2хГИ-7б.
    В общем и целом, в каждом усилителе есть свои плюсы и минусы. На мой взгляд Г-811 и ГИ-7б, можно смело поставить в одну линейку по цене, энергетике, надежности и простоте схемотехники.
    П.С. Десяток ГИ-7б выпуска 70х годов купил по смешной цене в начале 2000х. Можно "расстреливать" их как угодно.
  9. #54
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    680
    208
    155
    А почему ни кто не рассматривает одну ГИ-14Б как замену двум ГИ-7Б или четырём Г-811? Ведь одна всегда лучше, чем несколько!
    Интересно, сколько с неё можно снять при 1700 на аноде?
  10. #55
    QRPP
    19.02.2015
    74
    8
    А как Вам ГС35Б -весчь!
  11. #56
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от RV6ARZ Посмотреть сообщение
    А почему никто не рассматривает одну ГИ-14Б как замену...
    А потому, что тема здесь "PA на Г-811". По ГИ-14Б есть отдельные темы, в 2007...2022 годах она обсуждалась.
    Как и ГС-31Б, похожая по параметрам.
  12. #57
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    у меня в обоих случаях было 2 лампы. возможно, в какие то моменты ток через лампы превышал предельный ток стабилитронов. а транзисторимел ток коллектора 15А.
    да предложений разных достаточно. но (4)Г-811 при относительно не высоком анодном напряжении позволяют получить без обдува 500 ватт и даже немного больше. жаль, что запасы их истощаются.(((
    это если у Вас их пол сарая. можно снять но недолго. в свое время Сергей ЕХ8А и накал им повышал и анод. было чем заменять. и делился в эфире опытом. инета, тогда не было. а вот
    импортные 811-е в АL-811 работают при 1800в. и слегка помощней будут согласно паспорта. их, вроде, тоже на "Светлане" производили, но только на экспорт. (((
    п.с. чего у нас раньше не производили, даже гвозди...)))
  13. #58
    17.11.2009
    50
    498
    303
    1074
    на какой лампе можно снять те же 700 вт
    ГС31Б , ГУ34Б
  14. #59
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    sorry OFF. Так а что со " Светланой ", по прежнему в активах уса? Может кто в курсе?
  15. #60
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    749
    и обычно проходные емкости в пентодах выше,
    С чего бы вдруг!, у пентодов и тетродов проходная емкость наименьшая из всех типов радиоламп.
    триодов в стекле, практически не было, наподобие буржуйской 3Z500
    Это да, зато больше выбор пентодов и тетродов.
    PS Интересно вот почему еще в 80-х народ отвернулся от Г-811 в пользу ГУ-50 ?
