Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 87
Тема: Очень простой УМ на 3-х-6-ти лампах ГУ-50.
  1. #16
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    ... А если, вместо пи-контура - обыкновенный контур.
    Почему нет.Можно.
    Просто с П-контуром получше подавление гармоник.
  2. #17
    09.03.2008
    188
    113
    Не плохо бы в конце дать ссылочку на первоисточник идеи, так как схемы с таким принципом питания и построения П-контура уже несколко лет лежат на сайте Волгодонских радиолюбителей, спасибо все тому-же Владимиру Кулагину RD7M. А то на плагиат смахивает...
  3. #18
    27.08.2011
    2,193
    770
    299
    Цитата Сообщение от R3AAA Посмотреть сообщение
    ... Соответственно он, имеет почти ВСЕ резонансы значительно ВЫШЕ 30 мгц ! ...
    Индуктивность анодного дросселя для схемы усилителя с последовательным питанием анодной цепи лампы находится в пределах 60 ... 80 мкГ.
    Резонансы этого дросселя находятся не только в диапазоне выше 30 МГц, но и ниже.
    Нетрудно посчитать: дроссели, индуктивностью 60, 70, 80 мкГ имеют резонанс ниже 30 МГц. (выделено подчёркиванием)
    Это собственный параллельны резонанс.
    Но есть ещё последовательный резонанс.
    Резонансы на гармониках, как последовательные, так и параллельные.
    В схеме, так же, присутствует монтажная ёмкость, которая сдвинет все резонансы дросселя вниз по частоте.
    Изображения Изображения
  4. #19
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Считается ,что для наших целей и 30-40 мкгн, будет достаточно. Резонанс скорее всего будет за нашими диапазонами, и шунтировать выходное R не будет.
    При последовательном питании узел не очень критичен к резонансам.
    Расчет дело хорошее.
    Но если считать по вашей программе то дроссель 64 мкг от Р-140 будет иметь скорее всего резонанс где то около 12 мгц.
    Тем не менее Р-140 работает во всем диапазоне от 1.5 до 30 мгц . И дроссель с подобным резонансом в ее рабочем диапазоне,
    ей не мешает.
  5. #20
    27.08.2011
    2,193
    770
    299
    Считается ,что для наших целей и 30-40 мкгн, будет достаточно. ...
    Напишу как Вы (ничем не подтвердив).
    Считается, что реактивное (индуктивное) сопротивление анодного дросселя в усилителе мощности должно быть в 10-ть раз больше сопротивления нагрузки.
    Так вот при "ваших" 30 мкГ, индуктивное сопротивление дросселя на частоте 1,8 МГц получится 339,29 Ом.
    Разделите-ка на 50 Ом - 6,7858 раза.
    Что-то ваши дроссели не укладываются в эти показатели.
    Тем не менее Р-140 работает во всем диапазоне от 1.5 до 30 мгц . ...
    R3AAA, вопрос к Вам: "Так почему-же разработчики той-же Р-140 не удосужились применить анодный дроссель 30 ... 40 мкГ, а применили дроссель с индуктивностью 64 мкГ?"
    Ведь Вы приводите данные дросселя Р-140 равным 64 мкГ.
    ... Но если считать по вашей программе то дроссель 64 мкг от Р-140 будет иметь ...
  6. #21
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Это "считается", относится к усилителям где по правилам не принято превышать положенную мощность, то есть 3.5-30 мгц.
    И там как раз все нормально.Если делать и 1.8 то порядка 40 мкг.
    ps А если от 1.5 мгц ,как Р-140 ,то как раз 64 мкг ставить нужно.
  7. #22
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это если придерживаться теории "не учитывания " влияния дросселя. На самом деле индуктивность дросселя может быть ЛЮБОЙ(даже ноль), только тогда надо считать ВСК не как П-контур а как более(или менее) сложную...
    Почему нет.Можно.
    П-контур это и есть обыкновенный контур. соответственно подавление гармоник у него не хуже и не лучше.. а вот если индуктивность дросселя будет существенно меньше 10 крат, то тогда мОжно расчитывать на лУчшее подавление гармоник...
  8. #23
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    R3DE ......П-контур это и есть обыкновенный контур. [/QUOTE]
    Катушка и конденсатор это обыкновенный контур. Не стану спорить.
    Но , как пример. В зависимости от взаимного расположения в схеме, эти две детали могут быть или как ФНЧ или как ФВЧ.
  9. #24
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вы правы. Но согласитесь - способ частичного( емкостного или индуктивного) включения нагрузок в контур влияет на АЧХ , где то( на ближайших гармониках) выиграете , а дальше проиграете , или наоборот, то есть нельзя сказать что этот вариант однозначно лучше или хуже, зависит от исходных требований что собственно хотите... точно лУчше может быть только при увеличением порядка фильтра.
  10. #25
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    480
    126
    96
    Заинтриговала сама идея построения УМ. А если подсунуть сюда пару ГК-71? Накальник только "приготовить" правильно. Что бы изоляция на -3 кв смотрела свысока...
  11. #26
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Для начала можно попробовать на двух 6П45С
  12. #27
    27.08.2011
    2,193
    770
    299
    Это "считается", относится к усилителям где по правилам не принято превышать положенную мощность, то есть 3.5-30 мгц ...
    Что за правила такие?
    Где эти правила прописаны?
    Вы мощность в мегаГерцах измеряете?
    Это предложение, написанное Вами, совершенно не понятно.
    Вы рассмотрите схему Р-140, включив переключатель на первый (1, 5 ... 3 МГц) диапазон, и найдёте некоторые неувязки.
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ... На самом деле индуктивность дросселя может быть ЛЮБОЙ(даже ноль), только тогда надо считать ВСК не как П-контур а как более(или менее) сложную...
    Допишите, что "сложную"?
  13. #28
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    [/B]
    Для вас новичка объясню .Или косящего под
    Не нарушать правила,это не работать на 1.8 Мгц с усилителем .10 вт.Достаточно с избытком мощности трансивера.
    Для этого случая достаточно усилитель с диапазонам 3.5-30мгц.
    Та часть коротковолновиков кто участвует в соревнованиях может использовать по правилам 500 вт! Для них и схемы усилителей с диапазоном 1.8-30мгц.
    Но это по правилам.ПРАВИЛА,чтобы вам было понятно,нужны,чтобы было право. В данном случае ,ПРАВО использование повышенной мощности !
  14. #29
    27.08.2011
    2,193
    770
    299
    ... R3AAA, вопрос к Вам: "Так почему-же разработчики той-же Р-140 не удосужились применить анодный дроссель 30 ... 40 мкГ, а применили дроссель с индуктивностью 64 мкГ?" ...
    Вы не ответили на первый вопрос.
    И на второй вопрос – тоже.
    ... Вы мощность в мегаГерцах измеряете? ...
    ... Не нарушать правила, это не работать на 1.8 Мгц с усилителем .10 вт. ...
    Для вас новичка объясню .Или косящего под него:
    "В данной теме речь не идёт о усилителе (конкретно) на диапазон 160 мтр, то есть, не о QRP (10 Вт).
    А речь идёт о QRO (1000 Вт)."
    И вообще: "Потрудитесь излагать свои мысли грамотно".
    Для вас новичка объясню .Или косящего под ...
    Если Вас интересует новичок ли я как коротковолновик, то загляните в базу данных на сайтах qrz.ru или qrz.com.
    А радиолюбитель – с 11-ти лет.
    Если Вас интересует новичок ли я в создании усилителей, то и-нет Вам в помощь.
  15. #30
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,811
    511
    984
    НАЧАЛОСЬ ...
  1. УМ на ГУ-50
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 10:57
  2. УМ на 3-х ГУ-50 с пред.усил.на ГУ-19
    от UA0FUA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 00:16
  3. УМ на 4 х ГУ50 с беcтрансформаторным питанием
    от RA4FEH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 15:38
  4. ТАН-132 для УМ на ГУ-50
    от RX3APL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 14:01
  5. УМ на ГУ-50
    от BFTR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 10:47
