Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 73
Тема: Ум на двух гу81м
  1. #31
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    485
    128
    99
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Значит у него в АМ будет ватт так 600-750!
    Можно и больше если удастся обойти 450 ватт (это которые на аноде рассеиваются)
    Вообще то эти 2 лампы (других просто нет) ГУ-81 и ГК очень много прощают. Малиновый цвет анода обычное дело. Это по аналогии с ГМ-70. Аноды похожие (ГК и ГМ), а в инструкции по эксплуатации на ТУ-600 это как бы обязательное условие.
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    ага...в контесте само то...
    Тест - это отдельный, я бы сказал особый случай.
    Есть и другие интересы. Сейчас это о.о. Вайгач и Колгуев на Р-150.
    Цитата Сообщение от RM1F Посмотреть сообщение
    При такой моще аноды должны были быстро стать не то что красными, а ярко-желтыми...
    Почему все этого боятся как огня? Это всего лишь ярко желтый цвет. В моем понятии страшнее и вреднее, чем ток первой сетки нет. Ну еще втягивание баллона...
    А что при подводимой мощности 6 квт 1.2 на выходе получили - это нормально. Это всегда бывает в тех случаях, когда не хочется строить антенну. Ну или П-контур.
  2. #32
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    И что же - инженерная группа просто констатировала данный факт и не предприняла никаких действий? А я бы как минимум задал бы классический вопрос: "У Абдуллы было одиннадцать жен. Куда еще двоих подевал?" (ц) подводимая 6 кВт, выходная 1,2 кВт - куда подевались 4,8 кВт? Остались на анодах? При такой моще аноды должны были быстро стать не то что красными, а ярко-желтыми - этого никто не заметил?
    Всё все заметили. Но перестали маяться дурью, перекачивая передатчик. Написано в паспорте 800 ватт, армейская надёжность в 200%, то оно так и есть. А прирост в 400 ватт при изнасилованном РА со стороны заметен только в побочных излучениях и прочей нелинейщине. Чтоб получить прирост в сигнале на 1 балл мощность нужно увеличить в 4 раза. Ну и т.д. )
  3. #33
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,248
    2678
    5534
    Пока ТС молчит, теряясь в догадках, решил повторить основы модулирования. что обнаружил: провалы анодного тока при модуляции возможны при недостаточной мощность анодного выпрямителя. там правда делается упор на недостаточную ёмкость конденсатора, советуют что бы была не меньше С=25I/E (где C в мкФ, ток анода I в мА, анодное напряжение E в вольтах). Тоже считаю, что просадка напряжения (в такт с модуляцией) может привести и к "просадке" тока.
    На второе, что обратил внимание, то что при модуляции на упр сетку, из за изменения входного сопротивления УМ, может быть недостаточная мощность драйвера, которая в этом случае должна быть в 4 раза больше чем при работе CW или модуляции на анод, и этому я склонен верить. Там у него одна или две ГУ-50-х, а что выдают? как включены? хватает ли их на 2 х ГУ-81? Не знаю, не пробовал.
    А автор темы молчит, наверное уже повязали!.
  4. #34
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    И потом не факт что его антенна на 3 МГц имеет сопротивление близкое 50 Оm ?
    ...какие 3МГц???....
    Цитата Сообщение от Megavolt Посмотреть сообщение
    Проверял пока что только на 1.8 мГц.
    ...ведь сказано однозначно--постеснялся видимо сказать что на 1,7МГц/на пионерке...а там П контур и на одной ГУ81 с достаточно большим количеством пф...и т.д....там у них частая ощибка-настраивают Пконтур на вторую гармонику из за недостаточной емкости С1/анодного кондёра--и мощность по лампам накаливания кажется больше/но это вторая гармоника..3,4МГц-вот там слышно будет мощно..
    ...сказано же в первую сетку ГУ81-а как сделано смещение не говорит..???..
    УМ собран по классической схеме на двух гу81м с раскачкой в управляющую сетку.
    Раскачка можно одним, можно двумя ГУ50.
    ...в первую сетку и одной хватит...
    ...от ТС нужны данные:-о П контуре -и о цепях смещения по первым сеткам...а далее пляски с бубном...
    ...токи сеток и запирают лампы-поэтому и модуляция не ,,плюсует,, а ,,минусует,,
  5. #35
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,248
    2678
    5534
    Это утверждение или предположение? Не зная режима. схемы включения.....
  6. #36
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Реплика. Для гу-81, вообще для пентодов лучшая АМ модуляция - это на пентодную сетку. По своему старому опыту...
  7. #37
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    в застойные времена при АМ модуляцию подавали на пентодную сетку.
    Или высокое анодное, через выходную обмотку транса УНЧ!
  8. #38
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Ещё и супермодуляцию помянуть не к ночи!
    Лучше анодно- экранной хоть энергетически, хоть качественней в принципе нет. Для аналогового способа.
  9. #39
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,248
    2678
    5534
    можно, но это ещё две ГУ-81 в УНЧ (ГМ-70 надо четыре). затратно АднакА. на пентодную, как вы правильно написали и учитываю "цену-качество" - лучший вариант.
  10. #40
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    За качество и пиковую надбавку надо платить.
  11. #41
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    На каких частотах работают АМ не знаете?
  12. #42
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,248
    2678
    5534
    ТС написал что у него 1,8 МГц, мы думаем (я) что 1,7 МГц, есть ещё и 3,3 (может 3,4 МГц, по аналогии с нашими, там удвоение прокатывает).
    Если конкретно про радиолюбителей-коротковолновиков, то просто на вскидку 1900-2000 кГц и 28700-29200 кГц, насколько помню нам тут никто не запрещал вещать (не интересовался - могу и ошибиться, бумага в WORD на пять страниц )
  13. #43
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    R9LV откуда у вас такое убеждение, что надо в две ГУ-81 в УНЧ,
    простого (приёмника) 3 ваттного лампового УНЧ за глаза хватает!
  14. #44
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ага, вот именно "вещать" АМ мощностью которой можно снять с двух ГУ-81.
    Не будьте таким наивным.
  15. #45
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4778
    1501
    Когда в нашей жизни ещё не появилось понятие SSB, и мы использовали на КВ амплитудную модуляцию, "с лёгкой руки" Георгия Румянцева (UA1DZ) в моду на какое-то время вошла одна из разновидностей амплитудной модуляции под названием CLC. Насколько я помню, там явно участвовала экранная сетка, на которую в такт с голосом подавалось напряжение. И, соответственно, менялся уровень излучаемой мощности.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  1. УМ на ГУ-81М для 'Р-654 (ОКУНЬ)'
    от UR7MH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 22:38
  2. УМ на ГУ-81М
    от UA0BJO в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 11:12
  3. УМ на ГУ-81М
    от UA0BJO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.05.2012, 16:22
  4. Строю УМ на ГУ-81М
    от R8AIZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 19:23
  5. УМ на 4х ГУ81М
    от PERESVET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 23:50
