16.04.2022, 20:18 #31
- 26.06.2020
- хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
- 473
- 125
- 93
Можно и больше если удастся обойти 450 ватт (это которые на аноде рассеиваются)
Вообще то эти 2 лампы (других просто нет) ГУ-81 и ГК очень много прощают. Малиновый цвет анода обычное дело. Это по аналогии с ГМ-70. Аноды похожие (ГК и ГМ), а в инструкции по эксплуатации на ТУ-600 это как бы обязательное условие.
Тест - это отдельный, я бы сказал особый случай.
Есть и другие интересы. Сейчас это о.о. Вайгач и Колгуев на Р-150.
Почему все этого боятся как огня? Это всего лишь ярко желтый цвет. В моем понятии страшнее и вреднее, чем ток первой сетки нет. Ну еще втягивание баллона...
А что при подводимой мощности 6 квт 1.2 на выходе получили - это нормально. Это всегда бывает в тех случаях, когда не хочется строить антенну. Ну или П-контур.Последний раз редактировалось R6YBD; 16.04.2022 в 20:21.
16.04.2022, 20:32 #32
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Всё все заметили. Но перестали маяться дурью, перекачивая передатчик. Написано в паспорте 800 ватт, армейская надёжность в 200%, то оно так и есть. А прирост в 400 ватт при изнасилованном РА со стороны заметен только в побочных излучениях и прочей нелинейщине. Чтоб получить прирост в сигнале на 1 балл мощность нужно увеличить в 4 раза. Ну и т.д. )
73! Александр (US2IZ/D1AZ)
17.04.2022, 12:23 #33
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2138
- 4180
Пока ТС молчит, теряясь в догадках, решил повторить основы модулирования. что обнаружил: провалы анодного тока при модуляции возможны при недостаточной мощность анодного выпрямителя. там правда делается упор на недостаточную ёмкость конденсатора, советуют что бы была не меньше С=25I/E (где C в мкФ, ток анода I в мА, анодное напряжение E в вольтах). Тоже считаю, что просадка напряжения (в такт с модуляцией) может привести и к "просадке" тока.
На второе, что обратил внимание, то что при модуляции на упр сетку, из за изменения входного сопротивления УМ, может быть недостаточная мощность драйвера, которая в этом случае должна быть в 4 раза больше чем при работе CW или модуляции на анод, и этому я склонен верить. Там у него одна или две ГУ-50-х, а что выдают? как включены? хватает ли их на 2 х ГУ-81? Не знаю, не пробовал.
А автор темы молчит, наверное уже повязали!.
17.04.2022, 20:54 #34
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 203
- 46
- 26
...какие 3МГц???....
...ведь сказано однозначно--постеснялся видимо сказать что на 1,7МГц/на пионерке...а там П контур и на одной ГУ81 с достаточно большим количеством пф...и т.д....там у них частая ощибка-настраивают Пконтур на вторую гармонику из за недостаточной емкости С1/анодного кондёра--и мощность по лампам накаливания кажется больше/но это вторая гармоника..3,4МГц-вот там слышно будет мощно..
...сказано же в первую сетку ГУ81-а как сделано смещение не говорит..???..
...в первую сетку и одной хватит...
...от ТС нужны данные:-о П контуре -и о цепях смещения по первым сеткам...а далее пляски с бубном...
...токи сеток и запирают лампы-поэтому и модуляция не ,,плюсует,, а ,,минусует,,Последний раз редактировалось RD7M; 17.04.2022 в 20:47.
18.04.2022, 08:19 #35
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2138
- 4180
18.04.2022, 08:45 #36
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,227
- 523
- 47
Реплика. Для гу-81, вообще для пентодов лучшая АМ модуляция - это на пентодную сетку. По своему старому опыту...
18.04.2022, 08:58 #37
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
в застойные времена при АМ модуляцию подавали на пентодную сетку.
Или высокое анодное, через выходную обмотку транса УНЧ!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
18.04.2022, 11:00 #38
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,175
- 1686
- 2502
18.04.2022, 11:02 #39
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2138
- 4180
18.04.2022, 11:16 #40
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,175
- 1686
- 2502
За качество и пиковую надбавку надо платить.
Радио слышит! Радио знает!
18.04.2022, 11:54 #41
18.04.2022, 13:46 #42
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2138
- 4180
ТС написал что у него 1,8 МГц, мы думаем (я) что 1,7 МГц, есть ещё и 3,3 (может 3,4 МГц, по аналогии с нашими, там удвоение прокатывает).
Если конкретно про радиолюбителей-коротковолновиков, то просто на вскидку 1900-2000 кГц и 28700-29200 кГц, насколько помню нам тут никто не запрещал вещать (не интересовался - могу и ошибиться, бумага в WORD на пять страниц )Последний раз редактировалось R9LV; 18.04.2022 в 13:50.
18.04.2022, 19:26 #43
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
R9LV откуда у вас такое убеждение, что надо в две ГУ-81 в УНЧ,
простого (приёмника) 3 ваттного лампового УНЧ за глаза хватает!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
19.04.2022, 09:16 #44
19.04.2022, 14:56 #45
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 84
- 3,849
- 4205
- 1209
Когда в нашей жизни ещё не появилось понятие SSB, и мы использовали на КВ амплитудную модуляцию, "с лёгкой руки" Георгия Румянцева (UA1DZ) в моду на какое-то время вошла одна из разновидностей амплитудной модуляции под названием CLC. Насколько я помню, там явно участвовала экранная сетка, на которую в такт с голосом подавалось напряжение. И, соответственно, менялся уровень излучаемой мощности.73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
