Показано с 31 по 32 из 32
Like Tree7Спасибо
Тема: Проверка КВ усилителя в Мультисим
  1. #31
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    В реальности такого быть не может. Любой источник обеспечивает определённую мощность, на строго определённом сопротивлении.
    Да ладно... Источники бывают разные - со стабилизацией напряжения, тока, мощности. И все это "в реальности".
    Из за того что вход вашего УМ накоротко закорочен нулевым выходным сопротивлением генератора, то и корректных цифр вы не получите... ...есть нулевое выходное сопротивление генератора, которое полностью шунтирует вторичную обмотку трансформатора...
    Источник никогда ничего не закорачивает и не шунтирует. Всё, что от него требуется - обеспечить заданное напряжение (или ток) на входе усилителя. При этом внутреннее сопротивление его может быть любым.
    Нюансы возникают при качании частоты источника (и при моделировании и в реальной схеме) при котором может меняться входной импеданс (усилителя). В этом случае может изменяться так же и амплитуда входного сигнала на разных частотах. Чтобы это учесть, придется моделировать и внутреннее сопротивление источника.
  2. #32
    16.12.2022
    16
    3
    Уважаемые друзья, наконец-то добился начального понимания (повторяю НАЧАЛЬНОГО) общего принципа работы широкополосного усилителя на Мосфете, но пока что только по одной схеме. Все оказалось намного сложнее чем я думал. Но тропинку уже нащупал и надеюсь когда-нибудь выйти на дорогу.
    Не буду еще раз публиковать "крайнюю" схему усилителя, потому что устал от нападок и ложных обвинений в мой адрес. Повторю еще раз - я не тролль, не студент, не дурачок (надеюсь на это), не барыга, штампующий усилители на продажу, а лишь человек, который в свое время упустил много интересного и старающийся наверстать упущенное. Ну а если не получится, то займусь чем-нибудь другим. Главное не унывать!
    За сим откланяюсь, может еще чего придумаю, тогда напишу. Спасибо тем кто отнесся ко мне с пониманием. Удачи!
  1. Двойной КВ усилитель.
    от Eugene55 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.11.2021, 13:01
  2. KENWOOD Управление КВ усилителем с трансивера
    от UA4ABW в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.09.2020, 22:43
  3. КВ усилитель на 3-4 ГИ-7Б
    от RJ3AR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 09:40
  4. Дискриминатор в Мультисим
    от zapret в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 15:57
  5. КВ усилитель на транзисторах 2Т926А
    от RW4LN в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 21:00
