Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 55
Like Tree7Спасибо
Тема: Усилитель на ГУ-29
  1. #16
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от ua1osm
    Он с Азербайджана пишет, потому и 4K...
    Мда-а-а, может быть, мне тоже подписываться Bek.EX?
    Оригина-а-ально!
    Сорри за офф-топ, просто пошутил...
  2. #17
    Low Power Аватар для RX3XB
    16.02.2004
    Калуга
    41
    96
    Unhappy
    Ай да! Советов куча, но самый "дельный" по поводу ника!!! Огромное Вам спасибо, но я и сам знаю, как пишется слово "трансивер" по английски. Бауманский заканчиваю, как-никак, а не сельхозакадемию...
    По поводу усилителя --> запустить я его запустил, поработал он на 80 ке с часик и ток анода лампы резко упал...
    Ток покоя тоже понизился и раскачки теперь маловато, а точнее, почти и нет её. Ток покоя сейчас составляет порядка 20-30 мА, перед лампой стоит КП901, который я раскачиваю с "Десны" 1.5 ваттами. Подавая на усилитель несущую ("тональник") ток анода увеличивается миллиампер до 50...
  3. #18
    ua1osm
    Гость
    А Вы, батенька, знаете, что Николай Бауман был выдающимся ленинским качком-бандюгой с револьвером в кулаке?
    И что такое вот черное имя просто позорит в наши просвещенные годы Вашу славную Альма Матер? Сказали бы уж лучше - МВТУ, оно бы и сошло нормально.
  4. #19
    12.06.2005
    59
    14
    36
    Ток покоя тоже понизился и раскачки теперь маловато, а точнее, почти и нет её. Ток покоя сейчас составляет порядка 20-30 мА, перед лампой стоит КП901, который я раскачиваю с "Десны" 1.5 ваттами. Подавая на усилитель несущую ("тональник") ток анода увеличивается миллиампер до 50... [/B][/QUOTE]
    Начал собирать УМ по такой же схеме. Как он работает на ВЧ диапазонах? Какая вых мощность?
  5. #20
    16.02.2004
    Калуга
    41
    96
    Post
    ua1osm
    У нас в аспирантуре кафедры электроники наш институт называют "Бауманский", а как там первый район его назовет - это никого абсолютно не волнует! Так, что, батенька, зря старалися - лишний раз по клавишам стучали, а зачем спрашивается - ни себе, ни людям! Мдааа...
    irek
    Доброго Вам времени суток! На 10 ке он работает очень уж плохо - подвозбуды бывают, да и мощность ватт около 40...маловато! Начиная с 40-ки и ниже, все работает устойчиво, только вот почему-то не долго получилось...120 ватт удалось снять с него на 80 метрах!
  6. #21
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
    Может пригодится?
  7. #22
    12.06.2005
    59
    14
    36
    Первоначальное сообщение от Влад, DL7PGA
    Может пригодится?
    Спасибо читал. Использую как запасной вариант. Но хотелось бы двухтактный - что бы давить гармоники.
  8. #23
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    Ну насчет гармоник эт Вы перегнули... Рассогласованый феррит их плодить только будет. Но самое интересное - идет народ гуськом и наступает на одни и те же грабли, ХА! :-)
  9. #24
    12.06.2005
    59
    14
    36
    Хочу наступить на те же грабли и лично убедиться! А переделать не долго. Люди же собирали!
  10. #25
    28.10.2004
    92
    Кстати, а ток анода где меряется? Может быть, в катоде, и это фактически ток сетки+ ток анода? Может быть, тока анода и нетути?
  11. #26
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,628
    1895
    776
    Цитата Сообщение от Русский Посмотреть сообщение
    схему УМ с 6ватт до 50ватт, на лампе
    Неужели негде взять? Возьмите схему UW3DI (1 или 2 вариант).
  12. #27
    09.08.2003
    1,252
    171
    В катоде удобней, так как цепи измерения не находятся под высоким анодным напряжением. Если есть ток катода, то есть и ток анода, при запертой лампе не будет ни того, ни другого, тока сетки тоже не будет , или я неправильно понимаю процессы, происходящие в УМ
  13. #28
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    dl7pga
    Тезка здрастwуй.Wтсчера полутсчил диплом "Wладимир" ДЛ3УФ.ск.
  14. #29
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Не делал таких схем, но как видно из схемы вторичная обмотка трансформатора Т2 с конденсатором С5 образует параллельный колебательный контур, который видимо и давит все усиление (он просто не в резонансе). Что-то при возбуждении и отсутствии мощности на выходе должно прилично греться, в том числе и аноды . Мысли такие: данный контур должен быть настроен в резонанс на частоте усиления, это лучше согласует выход ламп, сигнал на П-контур можно взять с отвода вторичной катушки трансформатора Т2. Соответственно параметры П-контура нужно пересчитать, но это даже лучше, поскольку П-контуру придется работать с меньшим коэффициентом трансформации сопротивлений со всеми вытекающими положительными последствиями. Правда появляется вопрос сопряжения резонансов "анодного" контура и П-контура. Из двухтатктных схем можно посмотреть вот это. В справочнике Бунина Яйленко так же приведена схема двухтатктного усилителя, привожу схему и краткое описание. Хорошо видно как здесь нагружены лампы и выполнен отбор мощности в антенну, правда то, что в этой схеме нет П-контура не есть хорошо, поскольку П-контур фильтрует гармоники (в данном случае упор на нечетные гармоники) лучше, чем простой контур. Впрочем была еще одна подобная по теме вопроса схема. Почитайте описание, обратите внимание на материал сердечников трансформаторов.
    Но все-же на мой взгляд простая классическая схема с параллельным включением ламп при правильном изготовлении обеспечит все требуемые параметры при большей простоте конструкции.
  15. #30
    11.01.2006
    7,628
    1895
    776
    Кстати насчет УВ3ДИ, лампа неустойчива к возбудам,особенно на верхних диапазонах
    А как без настройки? Вы хотели и рыбку съесть, и на лодке покататься? У меня был ДИ 1-й вариант, на 28 МГц качал до тока анода 200-230 мА, кто больше получал на "десятке"? В драйвере была 6Ж52П, конечно, приходилось ставить антипаразитные резисторы в обвязке ГУ-29, но на верхних диапазонах всё равно нормально было. На этом трансивере работал более 25 лет, не замечал возбудов.
  1. Усилитель на ГУ-73б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 02.10.2025, 13:36
  2. УМ на ГУ-33Б
    от UR7MH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 09:13
  3. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
  4. УКВ-усилитель на КП-904
    от RK3DKE в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 21:27
  5. Усилитель от Р-159
    от Aleksandr37 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 19:14
