Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 55
Like Tree7Спасибо
Тема: Усилитель на ГУ-29
  1. #31
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Цитата Сообщение от Русский Посмотреть сообщение
    А Феня как, гарная женщина?
    Феня? Феноменальная! Такая, что слов нет, одни выражения, не относящиеся к теме
  2. #32
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Ребята, чего-то у вас дискуссия идет "на грани фола".
    Я тут припомнил небезызвестный хит начала 80-х прошлого века "Пираты...".
    Как там Талгат демонстрировал вытащенную из судового передатчика лампу, по виду очень напоминающую ГУ-29. Интересно, у них не было другого способа кратковременно сделать ТХ неработоспособным?
  3. #33
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,551
    1862
    756
    с ГУ-29 200 ватт,но при Анодном 980 Вольт
    Зачем же Вы лампу насиловали? У меня анод был практически, как в журнальном варианте - около 700 В.
    Вероятно строить каскады с её применением могут только очень знающие и опытные конструктора
    Массовость трансивера Кудрявцева 1-го варианта в 70-80 годы говорит о том, что в России много очень знающих о опытных конструкторов (было).
  4. #34
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это всеобщая ошибка .
    Если радио неправильно сделано и настроено , то получить ток анодов больше 100 мА не получается . Напрашивается - повысить анодное . Плюс п-контур сделан абы как . Вот и нет на выходе ничего . Да ещё новые 29-е стреляли при анодном больше 700 Вольт . Это Ги 30 не боится высокого анодного , но её почему-то боятся : на 10-е не работает , мол . С чего бы это ? Всё работает . Даже во втором ДИ спокойно получается 50 родных Ватт на выходе ( 50 Вольт на 50-и Омах ) . И без всякой нейтрализации . Правда мне нравится 6ж11п в драйвере и ФСС надо настраивать не по ВЧ вольтметру а с каким нибудь Х1-... ( даже ПНТ годится !!! ) . Да и полосовики немного переделать . И кварцевый перебрать . И ЭМФ подобрать .
    Суп из топора получается .... Но неплохой , наваристый .
    Ну и ложка дёгтя . Нас тут в 073-й обл . как было в 70-х , так и есть больше чем во всём третьем районе . Диалектика , блин ... :-)
  5. #35
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Уважаемый! Если Вы работали в то время в эфире ,то должны знать,что большинство массово повторяемых аппаратов "ДИ" работали на 28мГц на возбуде оконечного каскада,либо не отдавали и 20Ватт.(послушайте разговоры операторов тех лет)
    Уважаемый, в упоминаемые Вами годы по Киргизии можно было насчитать не менее десятка ДИ-1, но я не слышал, чтобы у них были проблемы на ВЧ...
  6. #36
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,793
    136
    111
    Драйвер надо было правильно настраивать
  7. #37
    11.01.2006
    7,551
    1862
    756
    А что слушать-то? Сам работал и друзья работали, и ещё много народа работало. И ни у кого не было 20 Вт на десятке, некоторые жаловались, что раскачка меньше на десятке, чем на НЧ, Но и то 120-130 мА получали. Я и драйвер (6Ж52П) работал некоторое время, ватт до 10-15 выкачивал. На один трансивер в тестах работал по выходным при включённом телевизоре за стенкой - без проблем, только, когда 81М включал, небольшая наводка на звук была и чуть рябило.
  8. #38
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Да очень хорошо работает лампа эта на 10-ке, и у меня как и у многих был UW3DI, как раз 1-й вариант. А вообще неплохо бы вспомнить расшифровку наименования лампы. ГУ - Генераторная для работы в Укв диапазоне. Читаем паспортные данные:
    Pвых не менее 42 Вт. Далее ссылки на примечания для данного пункта, где приведены режимы, в том числе частота - 100...200 Мгц.
  9. #39
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Странный спор какой-то ... Мне он всё время напоминает детство . И мультики . Настоящие - это когда Ёжик похож на ёжика а Мишка - уж никак не Лошадь или , что ещё хуже мутант какой нибудь . Да , отвлёкся ...
    Есть такой : " Песенка Мышонка " . Не помните ?
    - Какой чудесный День !
    _ Какой чудесный Пень !
    Там Мышонок начал класть стенку из кирпича - криво , косо , стукнул себя по пальцу и бросил , заявив :
    - Так и знал : кривые кирпичи подсунули ...
    Что бы он сказал , если бы начал паять UW3DI - ?
  10. #40
    11.01.2006
    7,551
    1862
    756
    А всё таки хорошо аппарат работал! И сигнал был, как у "фирмы"!
  11. #41
    09.08.2003
    1,252
    171
    Берём табличные значения для "американской родственницы" ГУ29 - 829В:
    Класс - АВ1
    Ua = 750 В
    Uc2 = 225 В
    Uc1 = - 25 В
    Ia.макс = 132 мА (постоянное значение, обе лампы впараллель)
    Ia.покоя = 20 мА
    Uc1.eff = 18 В (напряжение раскачки)
    Ic1 = 0
    Pa.max = 2x20 Ватт, максимальная рассеиваемая
    Pвых = 68 Ватт
    Никаких примечаний о частотах нет, но лампа рассчитана на использование до частот 200 мгц.
    Взято из книги "Однополосная техника для радиолюбителя", издательство Franzis, Мюнхен, 1966 (на немецком языке) . В табличке есть и ряд других ламп.
    Не так давно издательство DARC выпустило репринт этой книги, общие положения которой не потеряли актуальности и три десятиления спустя.
  12. #42
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Риспект!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  13. #43
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И контрольный , в голову !
    Если ещё кто-то не знает - то что у нас в простонародии называется UW3DI - во всём мире известно как KWM-2 от COLLINS . В своё время автор удачно подобрал имеющиеся в РСИУ , Р108 , Р311 , и др. турурушечки , изменил ПЧ ( видимо под имеющиеся кварцы - другое объяснение перехода от 5 мГц на 6 трудно найти ) и опубликовал творение в форме удобной для повторения в условиях 1/6 части суши в период РАЗВИТОГО социализма . За это ему поклон от нас , пацанов того времени - и паять учились и янков гоняли в 70-е на 28 ( в то время 1-ю категорию ( за очень редким исключением ) имели только те , кто не знал английского и не работал SSB - в целях пролетарской самодисциплины ) - единственном диапазоне гда МОЖНО было услышать кого по-дальше .
    Так что - UW3DI - самая первая " фирмА " в моей ( по крайней мере ) жизни . Да и не только в моей ...
  14. #44
    11.01.2006
    7,551
    1862
    756
    Так чего же ВЫ ГОСПОДА от РАДИО напокупали импортной техники??????
    Я свой ДИ-1 продал с глубоким сожалением - время такое было, семью надо было кормить, не до игрушек, а так и сейчас бы на нём работал.
  15. #45
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    В общем это конечно уже тема другой ветки, потому немного извиняюсь на флуд, но причем здесь это? Успехов DI в наше время никто не умаляет, но время такое. Появилась заводская аппаратура, коей ранее не было, удобная комфортная. Не все делать умеют, многие и не хотят. К тому же больше все-таки сервиса, и память и стабильность частоты и другие примочки. Это же всем понятно. Ну а применый и передающий тракты у многих импортных аппаратов могут быть и не лучше.
    Ну а что касается "фирмы", увы многие примеры доказывают принципиальную одинаковость схем, особенно схемы одного периода времени, ничего страшного в этом не вижу. Да и не только в радиотехнике. Самолеты и ракеты то же похожи друг на друга. Были и полностью свои неплохие разработки, может и менее повторяемые. А Кудрявцеву за массовость и привлечение к занятию повторяемой конструкцией многих и многих людей надо памятник поставить.
  1. Усилитель на ГУ-73б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 02.10.2025, 13:36
  2. УМ на ГУ-33Б
    от UR7MH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 09:13
  3. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
  4. УКВ-усилитель на КП-904
    от RK3DKE в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 21:27
  5. Усилитель от Р-159
    от Aleksandr37 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 19:14
