Страница 1 из 11 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 155
Like Tree19Спасибо
Тема: Из чего сделать растяжки ?
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Уважаемые коллеги,
    подскажите пожалуйста, из чего лучше всего сделать растяжки для небольшого (около 7 м) трапового вертикала, выполненного из алюминиевых труб:
    1. Из капроновой веревки.
    2. Из толстой рыболовной лески.
    3. Из медной проволоки диаметном 1 мм, разбитой изоляторами.
    Кто имеет практический опыт в этой области и готов им поделиться?
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    У меня 10 м вертикал растянут 2 ярусами капрона диам.5мм . Немного тянется , но проблем нет. Надо подбирать при покупке (капрон бывает разный).Друг рекомендовал леску ,но что-то я ей не доверяю(хотя купил 2-х мм).Еще есть шнур в R-quad , но сам не прбовал.
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Пользуюсь аналогичной антенной. В качестве растяжек использую капроновый шнур толщиной чуть более 5мм. На три года эксплуатации, шнурка хватило. В этом году - "плановая замена".
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Только стальной или тросика.
    На мой взгляд вот этот вариант предпочтительней.
    Без позывного Аватар для borman
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    35
    228
    13
    21
    У меня лет десять (скорее - меньше, сам снял) Простояла на крыше конструкция:
    Ржавая (покрасил) водопроводная труба 4 метра, Наверху огромнейший флюгер с рекламой + ТВ антенна - решётка "польская". Хоть бы хрен! (нет слов).
    Растяжки - капроновый канатик в натяг, индийский рыболовный, из хозмага 4мм (10 руб. моток). Брал на КОРе (рынок).
    До этого наклейку на этих мотках не читал. Прочёл - зауважал больше. А в рыбацких магазинах он ооочень дороже.
    PS. Место открытое, ветра сильнейшие - пофиг, пружинит! При остро-направленных антеннах, надо учесть небольшой "дриблинг" (мандраж "конструктива")
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Самый лучший материал для растяжек - это резинка от трусов! Проверено на практике!
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Уважаемые коллеги,
    Я в последние годы делаю нижний ярус тросиком, а все верхние капроновым тросом со стержнем. Сейчас такой продается в любом хозмаге, диаметры от 1.5мм до 30мм. Я применяю 6-8мм на разрыв 1.5Тонн, и совершенно не тянется.
    20.11.2006
    122
    3
    5
    Тросик конечно лучше, но можно обойтись и капроном, который я собсвенно говоря использую.
    30.09.2007
    211
    5
    А у меня мачта тросом стальным 3мм двумя ярусами растянута через орешки. Натяжение сильное, задаёт устойчивость всей конструкции. А сама антенна в верхней трети растянута капроновым шнуром. Натяжение только лишь чтоб ветром не качало.
    ПС. Перед использованием синтетических шнуров желательно провести тестовое испытание на отношение к ЭМ полю. Бросаем кусок шнура в микроволновку и жарим там минуты 3-5. Если после этого шнур остаётся холодным- можно использовать на растяжки. Если-же шнур горячий, или даже слегка потеплел- выкидываем такой шнур и ищем другой.
    ППС. У всех синтетических шнуров есть нехорошая способность сосать влагу, из-за этого могут плыть характеристики антенны в зависимости от погоды.
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Очень интересные замечания, особенно если учесть, что тросик это просто ПРОВОДНИК а капрон даже намоченный соленой водой проводником не станет. Поэтому это перебор. У меня под трайбендером растяжки из капрона никуда ничего не уходит ни при намокании ни при высыхании капрона.
    И самое главное что у капрона никогда небыло способностей "сосать влагу" капрон влагу отталкивает. А способность "сосать влагу" есть только у хлопка, любая синтетика отталкивает. Попробуйте сделать половую тряпку из синтетики и собрать с пола воду.
    30.09.2007
    211
    5
    Тросик то конечно проводник, но он разбит изоляторами, поэтому его проводимость в означенных диапазонах мало интересующий факт. А вот шнур разбивать изоляторами никто не станет, и вполне реальна ситуация, когда он начинает мешать даже имея высокое сопротивление. Поэтому в данном случае об этом стоит задуматься.
    Капрон то отталкивает, но вот капилярного эффекта это не отменяет.
    Не верите? Положите два капроновых шнура, один на улицу, другой дома оставьте, а через недельку взвесьте их. Прибавка будет небольшая, но будет. А значит проводящие свойства шнура изменились.
  12. #12
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    1,432
    47
    37
    В последнее время перешел на такой же способ.
    Не забывайте что время идет, много меняется, появляются новые материалы.
    Низ делаю металлическим тросиком исключительно из-за вандалов, которые из-за хулиганских побуждений могут резануть оттяжку.
    А шнур этот как писАл borman и десять лет простоит и ничего с ним не будет.
    Успеха!
  13. #13
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Кстати ,использую толстую леску.Не знаю,какая рыба на нее ловиться,но она 2.5 мм в диаметре.Говорят,леска очень чувствительна к ультрафиолету...не,знаю,опыт показал,что 0.5 мм простояла пять лет "без дефектов",поэтому перешел на более толстую смело.Не тянеться,прочная и 100% диелектрик.Есть кстати и 5мм в диаметре(на верховодку и карасиков наверное ?),цена примерно 20 грн. 50 м.(4$)
  14. #14
    28.11.2007
    Симферополь
    29
    4
    Эта антенна очень легкая и 2-х ярусов растяжек из лески диаметром 1..2 мм вполне будет достаточно.
  15. #15
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Господа я вот смотрю в торону полевки в качестве растяжек, прочная, не надо промасливать и дешевая...
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  1. Растяжки под A3S
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 09:45
  2. Капроновые растяжки
    от cwfan в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 23:04
  3. Растяжки для телескопа
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 23:38
  4. Растяжки для телескопа
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.02.2004, 18:32
  5. Из чего сделать изолятор для GP ?
    от VE3EUT в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2004, 19:50
