Страница 7 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 155
Тема: Из чего сделать растяжки ?
  1. #91
    Standart Power Аватар для RA3WC
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    Все же, советую обратить внимание на оцинкованный тросс + орешковые изоляторы... Изготовление оттяжек в этом случае процесс несколько более долгий, но надежность превосходная. Как заплетать тросс в изоляторы и коуши поищите в форуме (уже описывали)... Концы троса можно крепить зажимами для тросса, либо бандаж + паять ну или надеть медную трубку соответсвующего диаметра (можно наблать кусков у установщиков кондиционеров) и обжать клещами для кабеля которые использовали при прокладке компьютерных сетей из коаксиала.
  2. #92
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Цитата Сообщение от UU4JEY Посмотреть сообщение
    А как же вязать узлы на леске? Я тут приобрел леску диаметром 1,6 мм - так она весьма жесткая, и узлы на ней практически не затягиваются.
    Я не издевался.Простые узлы и все.Держаться,но затягивал пласкогубцами.Хочу(в планах) закрепить концы стандартными металическими зажимами,но острой необходимости нет.
  3. #93
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Сегодня получил из Питера по почте шнур Дан Лайн.
    http://www.profisnast.ru/index.php?p...mart&Itemid=34
  4. #94
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Возможно, что в общем случае все это очень правильно... Но в начале темы была определена конкретная задача - укрепить оттяжками небольшой и легкий вертикал (собственный вес всего 4,5 кг). Если в этом случае применить оцинкованный трос + орешковые изоляторы, то данный вертикал под весом всей этой системы рухнет быстрее, чем от ветра...
    Добавлено через 5 минут
    А что это за зажимы такие?
  5. #95
    04.12.2005
    Владивосток
    77
    10
    Посмотрел ссылку.По-моему отличный вариант,всяко лучше лески,и недорого.Обязательно закажу!Спасибо за ссылку.
  6. #96
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Да много есть разных в магазинах.Цена от 50 коп.Выглядят как прямоугольник(внутри три направляющих-вход/обхват/фиксация).Различаються по жескости,внутри насечки для удерживания.Зажимаються пласкогубцами.Применяют
    в "евростроительстве".
  7. #97
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Получал наложенным платежём - цена прибавилась: 200м 3,5мм шнура - 700рублей в итоге вышло.
    Надо там зарегистрироваться, оформить заказ и списываться по мейлу: podsekai@mail.ru
    Удачи!
  8. #98
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    Цитата Сообщение от RA9QCE Посмотреть сообщение
    Господа я вот смотрю в сторону полевки в качестве растяжек, прочная, не надо промасливать и дешевая...
    правильное решение,только не поленитесь изоляторами разбить
  9. #99
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,800
    1344
    168
    Тоже вариант, но не лучший. Если сравнить тросик 0,8мм и полевик, то последний проиграет в надежности. Причина до банальности проста, лопается изоляция попадает в эти трещины вода и все! Нет полевика. При условии что затраты труда на тросик и полевик одинаковые ( не знаю как по цене у нас в Казахстане тросик 0,8 и полевик стоят одинаково) , Вес примерно тоже я бы выбрал тросик.
  10. #100
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,530
    1852
    747
    Сообщение от UU4JEY
    Размеры разные, соответственно диаметру троса от 2 до 8 мм.
    Изображения Изображения
  11. #101
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    На 100% согласен. К тому же тросики сейчас оцинкованные, сносу нет.
  12. #102
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    В совковые времена, как известно, было всего навалом и я использовал для оттяжек нихром диаметром 2 мм.
    Великолепнейшая вещь!
    Прочный и не ржавеет.
    Если есть возможность использовать нихром - не пожалеете.
  13. #103
    22.01.2004
    село Октябрьское Оренбургской области
    75
    277
    22
    7
    А из платины растяжки не делали? :-)
  14. #104
    01.07.2002
    Владимир
    7,717
    4084
    521
    А если напругу на этот нихром подать, то вообще - светопредставление!
  15. #105
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Нет. Но если бы на наших предприятиях её было бы навалом, то попробовал бы
  1. Растяжки под A3S
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 09:45
  2. Капроновые растяжки
    от cwfan в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 23:04
  3. Растяжки для телескопа
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 23:38
  4. Растяжки для телескопа
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.02.2004, 18:32
  5. Из чего сделать изолятор для GP ?
    от VE3EUT в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2004, 19:50
