17.06.2010, 07:19 #16Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Можно, потому что:
- В режиме приёма он ничему не мешает.
- В режиме передачи ВЧ-напряжение прикладываемое к его зажимам намного меньше порогового паспортного напряжения пробоя.
- Инертному газу всё равно какая частота присутствует. Главное, величина потенциала его зажигания.
- Разрядники Р-35 устанавливались штатно в военные приёмники (Р-250 и т.д.).
http://vsesnip.com/Data1/19/19804/index.htm#i155441
http://ew7as.boom.ru/groza.html
Тех. данные:Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:02.
Борис
17.06.2010, 08:54 #17Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
17.06.2010, 09:05 #18Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Или таким:
Борис
18.06.2010, 00:34 #19Без позывного
- 14.06.2010
- Никольско-Архангельское
- 45
- 5
18.06.2010, 01:49 #20Silent Key
- 25.04.2008
- Павловск
- 877
- 144
- 106
18.06.2010, 07:16 #21Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Напряжение ВЧ на зажимах антенны сопротивлением 50 Ом при выходной мощности передатчика равно 70В.
При касании неоновой лампочки с напряжением зажигания 65-80 Вольт к гнезду антенны, на руке и корпусе неонки наводится ВЧ напряжение, которое приложено к телу человека сопротивлением сотни килоом. Величина наведённого напряжения на таком сопротивлении достаточна для зажигания (свечения) неона в лампочке.
В газонаполненных разрядниках, помимо основного газа-наполнителя, вводятся добавки обеспечивающее в большую сторону смещение напряжение зажигания и значительный ток пробоя создающий КЗ защищаемой цепи.
В приведённой ниже таблице тех.параметров на разрядник Р-35 указывается напряжение защитного пробоя - не менее 320В.Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:02.
Борис
18.06.2010, 07:46 #22Без позывного
- 09.06.2010
- 75
- 20
У меня есть разрядники Р-46 и Р-63. У последнего написанна емкость 10пф. Подключение паралельно антенне, не окажет влиание на АЧХ?
18.06.2010, 08:07 #23Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
18.06.2010, 08:41 #24
08.07.2010, 22:25 #25Low Power
- 28.08.2008
- 85
- 5
- 5
08.07.2010, 22:49 #26Без позывного
- 13.12.2006
- 403
- 73
До конструирования посмотрите ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОЛНИЕЗАЩИТЫ РАДИООБЪЕКТОВ, лишним не будет.
Добавлено через 3 минуты
От этого и делается защита от заноса высокого потенциала по кабелю и выравнивание потенциалов.Последний раз редактировалось Igor-UGG; 08.07.2010 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение
73. Igor-UGG
08.07.2010, 23:00 #27Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
18.09.2010, 14:14 #28Удалён с форума
- 09.10.2007
- 49
- 13
18.09.2010, 15:13 #29Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
18.09.2010, 15:23 #30Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,136
- 408
- 40
