13.05.2009, 14:04 #1High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Стойкость материала для оттяжек
Здравствуйте!
Как всегда - купил а теперь думаю...
Кто подскажет,как ведет себя при эксплуатации оттяжка из такого материала?
На сколько хватит.Применять буду для дельты на 7 мГц, расположение почти вертикальное
с торца 9- этажного дома.
С уважением. Виктор595. Виктор (UR5QOP)
13.05.2009, 14:08 #2
13.05.2009, 14:10 #3High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Прошу прощения-добавляю рисунок- отвлекли..
14.05.2009, 08:30 #4Very High Power
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
Шнур полиамидный…рыболовный.
Нормально будет себя вести. Первое время будет вытягиваться (не сильно).
Из инструкции « Шнуры из полиамидных волокон характеризуются высокой прочностью при растяжении, отличной стойкостью к истиранию и ударным нагрузкам. Полиамидные шнуры устойчивы к действию многих химических реагентов, хорошо противостоят биохимическим воздействиям, окрашиваются многими красителями.»
Диаметр вашего шнура примерно 6мм значит на разрыв килограмм 200- 300
Берегите от перетирания73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
14.05.2009, 10:02 #5High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Благодарю за полезную и благоприятную для меня информацию, так как вчера до12 ночи растягивал дельту на 3,5мГц.Для безопасности при падении антенны вмсто изоляторов - петли.Полотно из полевки.
Спасибо. С уважением.Виктор595. Виктор (UR5QOP)
14.05.2009, 10:21 #6Very High Power
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
Петли это как?
А полевка их банально не перетрет?73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
14.05.2009, 12:50 #7Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Вместо керамических изоляторов верёвочные петли? Зачем искусственно ухудшать свои условия, керамика не намокает и стоит хорошо, а что станет во время дождей/снега с верёвкой?
14.05.2009, 12:51 #8High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Не знаю.Время покажет.Как упадет от перетерания, сообщу.Растянута почти на равносторонний треугольник.Как сниму параметры, что получилось ,тоже напишу.Раньше для антенн полевку не применял По привычным меркам какая-то хлипкая...
С уважением.Виктор.
Добавлено через 3 минуты
Для RA3DQP
Висит между 9-этажками, высота метров 15, под ней дети бегают,чтоб только никого не травмировать.Только из-за этого.
Самая короткая веревка- метров 6. Даже при 400ВТ в антенне напряжение ВЧ будет 200 вольт Пучность напряжения к оттяжке идет на уменьшение. Думаю эл. прочности хватит.
С уважением.Виктор.Последний раз редактировалось UR5QOP; 14.05.2009 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение
14.05.2009, 12:54 #9Very High Power
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,998
- 544
- 1284
Последний раз редактировалось RX0TX; 14.05.2009 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
14.05.2009, 13:01 #10модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,925
- 17069
- 1894
Она впитает влагу. Влагаз амерзнет. На неё налипнет мокрый снег. Он тоже замёрзнет. И так далее. Через некоторое время верёвка диаметром 5 мм станет тощиной в руку. Особенно в местах, где вязали узлы. От набравшей в себя воды и налипшего снега она станет очень тяжёлой. Если непогода к этому времени успокоится, значит хорошо. Если будет продолжаться, то плохо.
Полёвка (особенно распущенная) от многих этих недостатков свободна. Особенно нет смысла делать оттяжки из другого материала, если само полотно антенны из полёвки..
Ну просто нет смысла. С полёвкой нужно соблюдать лишь некоторые правила, типа не делать на ней колышек.
14.05.2009, 13:22 #11Very High Power
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
Да ей пофиг солнце … в пределах разумного…Похоже мы о разных веревках....
Добавлено через 1 минуту
Страсть какая…… На морском такелаже – согласен, так и будет. В условиях средней полосы с подобным не сталкивался. Хотя веревки в качестве различных оттяжек применяю не один год (правда в неответственных местах)
...а сколько кошмаров рассказано ( и на этом сайте) о гниющей полевке....Последний раз редактировалось RN3DBQ; 14.05.2009 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение
14.05.2009, 13:40 #12модераптор
- 18.12.2002
- 28,925
- 17069
- 1894
Как раз там - и не будет..
Особенно с теми верёвками, из которых тралы шьют. Поэтому куча верёвок, сшитая определённым способом, и стоит порядка 150 тыс долларов. И ходят такие тралы по нескольку лет. Я привозил как-то с работы моток похожей верёвки, что на фото автора. Она похожа только с виду. Использовал в качестве растяжек противовесов на вертикал и пр. "подвязок" на крыше. Т.к. она быстро кончилась (моток был маленький). пользовался другой "похожей". "Похожая" через год просто сгнила, а сердевина просто рассыпалась в прах.. А моя привезённая - как ни в чём ни бывало.
Страхи про гниющую полёвку рассказывали те, кто нарушил изоляцию, допустил колышку, или снял полёвку времён Великой Отечественной со столбов в глухой деревне..
14.05.2009, 14:50 #13Very High Power
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
Ага…. Аналогично:
Страсти про тросы рассказывали те, кто …..
Страсти про проволоку рассказывали те, кто….
Страсти про веревку рассказывали те, кто ….
В общем -- куда ни кинь, всюду клин… Конечно - «ставить диагноз» по фотографии дело неблагодарное… Посему – главное в любом деле ГОЛОВА. А тут уж либо есть либо нет, Одно из двух и третьего не дано…. А опыт - он у всех РАЗНЫЙ...73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
14.05.2009, 15:50 #14Standart Power
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
100% Согласен.... У меня лет 15 стоял армейский "СОСТАВНОЙ" полутелескоп
(ну который с подставными коленами + станок, набрал колен на 17м) растянутый:
1-й ярус (что у станка) -тросик =2мм
2-й ярус (где -то посередине мачты) - тросик = 2мм. Разбит естественно орешками.
А 3-им ярусом (макушка мачты) служили антены IV на 80 и 40м из меди =2.5мм.
Демонтировал недели 2 назад (ремонт крыши)...
А ветер и снег и лёд я думаю у всех бывает и ещё какой...
Как в мультике про страуса и птицу ещё какую то : КРЫЛЬЯ....КРЫЛЬЯ....ВОТ НОГИ
ЭТО ДА,,,,Старый мультик... УДАЧИ!!! Александр.
15.05.2009, 22:47 #15High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Здравствуйте!
Спасибо за обсуждение темы со всех сторон.Растяжки с какой-то синтетики применяли на коллективке лет 20 назад .Длина веревок по 6 меров, но толщина примерно 5мм *4шт. в паралель , на дельту на 1,8 мГц . Благополучно провисела лет 7 пока ее сами не
демонтировали. Далее после веревки-оттяжка из териопарного провода ( ХА) стойкость гораздо выше оцинковки.
Зона обледенения у нас не очень ,бывает раз примерно в 5 лет.
Испытаю польевку и материал оттяжек.Что хорошо,так это проскальзование полевки в этих веревочных петлях.
С уважением. Виктор.595. Виктор (UR5QOP)
