16.03.2025, 11:40 #571Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
я ттже подумал что разницы не должео быть, Унжа изделие серийное, каа конструктор нарисовал, так их и клепают 50 лет. а если делать самому- думаю чтт не принципиально. кстати, мой друган, сварщик, сразу предложил арматурой заполнение делать, это проще и дешевле. В станке загнуь сразу Zобразно на всю секцию. и вварил. быстрее дешевле.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
16.03.2025, 14:57 #572
16.03.2025, 15:13 #573
16.03.2025, 15:17 #574Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Унжа и Чинара внизу два более мощных уголка горизонтально с каждой стороны,
один снизу, второй выше. И только над вторым все уголки идут зигзагом.
Впрочем на секциях Чинары есть и по длине поперечины, но это конструктивные
элементы для крепления антенной системы и коаксиальных кабелей.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
16.03.2025, 18:19 #575Standart Power
- 06.09.2005
- UUBC, Калужская губерния
- 440
- 209
- 263
16.03.2025, 20:04 #576QRPP
- 04.11.2021
- 9
- 6
- 213
Когда задумался сварить себе мачту, ориентировался на чертеж ROHN-25G Tower. В качестве укосин использовал круг 12.
73! Игорь
18.03.2025, 16:07 #577Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
18.04.2025, 20:09 #578Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
А ремкомплекты- зашли....
Пришлось еще 10 штук сделать...
И, чтт бы нп было накладок- предлагаю собранный узел моторчик, адаптер , вилка+ шайбы.
с моторчиком небольшие манипуляции, штатные провода заменяются на герметмчные автособильные разьемы.
вот такой узел о сигнализации перехлеста. тоже "немного "подредактированный"
Есть идея сделать усиленную заднюю крышку червяка. ее не редко ветром выламывает.
Вдруг, кому на замену потребуется... Обращайтесь.
Фланцы, крышки, нет ничего не возможного...73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
18.04.2025, 22:17 #579Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Дима привет. Просто... восхищен твоими успехами! Молодец!
Лепишь всякие финтифлюшки к ротаторам.
У меня - беда! Нет возможности пилить/точить большие железяки. Нет станков подходящих и материалов.
Надо сделать выездную поворотку под Спайдер. Мачта 10м и антенна ~6кг.
Крутить мачту(внизу) и антенну.
Рома привозил поворотку "адаптированную" под наши условия - всё понравилось...
Мои клиенты открывают "форточки" в ангарах такой системой.
Что скажешь? Что посоветуешь?
19.04.2025, 07:59 #580Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Миш, добрый день! Напиши мне , лучше в телеге, номер тот что в профиле. Возможно, подскажу.
На вскидку- найти в автосервисе бу ступицу, их обычно, полно валяется. Использовать ее в качестве опоры. А в движение приводить Моторчиком стеклоочистителя, можно там же на разборке найти, цена вопроса 500 рублей. Единственное- цепную передачу приспособить. Да можно и ремень Вам направление все равно визуально смотреть.... Цена вопроса 1000 запчасти, плюс немного головы с руками.... Пока так видится.
Вариант 2. Моторчик тира УР-10, небольшой кронштейн и легкую антенну напрямую на вал редуктора сажать. Вес 3 кг Ставить на верхушку мачты, питалова 27, но крутит и при 12. Не нужны подшипники для оттяжек, мачту можно целиком поднимать при помощи рычага. Самый лёгкий и простой вариант...73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
24.04.2025, 21:02 #581Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
И все таки- она вертится!))
Жаль, сюда нельзя видио напрямую вставить.
Проект выходит на финишную прямую.
Долго, дорого, не с первого раза, но ЗАРАБОТАЛО!
Я за последнее время узнал и познакомился со всеми кто занимается токаркой, сваркой, резкой металла, а так же с крупными сборщиками цвет. мета...
Самое обидное- старался, высунув язык ловить геометрию... когда приехал к спецам- получил порцию насмешек с жалостью. Все старания были зря.... Зато- теперь все соосно, пригнано, отцентровано... и крутится без сучка и задоринки!Последний раз редактировалось R9LZ; 24.04.2025 в 21:33.
24.04.2025, 21:49 #582Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,721
- 1258
- 373
Продавал поворотку(правда самовывозом) П-10 за 30 т.р.Нахрен ни кому не нужна.
24.04.2025, 22:22 #583Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
так и тех же 404 полно по сараям лежит...
да толку от таких артефактов не много..
Многие пытаются "колхозить" в меру возможностей...
Я хочу это дело как-то систематизировать...
Вдруг кому пригодятся идеи. ...
А П-10 требует к себе особого отношения... и вложений в целый комплекс....
Это как построить самовар на 4 Рогатых не так сложно, как "обуздать" такую мощу.73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
24.04.2025, 22:34 #584Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,721
- 1258
- 373
Дима,так к любой поворотке надо особое отношение.У меня G-2800,так к ней причиндалов делалось немеряно,а не просто воткнул трубостойку и вперёд.Есть хорошая червячная поворотка,сельсин с колодкой выводов внутри уже стоит,мощная,но есть одно но,двигатель стоит сбоку и в мачту не поставить,надо какое то окно вырезать сбоку,а это скажется на прочности секции.Только площадку сверху делать.
25.04.2025, 05:04 #585
344Спасибо
