02.09.2010, 08:47 #16Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,831
- 5850
- 265
Да я их держу на будущее, вдруг вздумается полевой комплект сделать более цивильным. Для стационарных антенн есть помощнее. Хотя вот немного запутался в цифрах. Глянул мануал на G-450. Я таким вращал 3 эл. на 21 потом 2 эл. на 14. Указан вращающий момент 600кгс*см. Получается что это 6000Н*см или 60Н*м что ли? Тогда МЭО 16 вообще детская игрушка получается....
73! Василий.
02.09.2010, 11:33 #17Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Наверно 600 на МЕТР. А то 60 тонн на метр получается. Да-это 60Н. 1Н = 0.1кгс*м.
Правда есть несколько стандартов измерения момента силы и не ясно совпадает ли их стандарт с нашим. (Вспомните "чехарду" с мощностью). Хотя это понятие относительное. Мощность = крутящий момент * скорость вращения. Если хотите увеличить крутящий момент при тех же оборотах, поставьте мощнее двигатель или увеличьте обороты двигателя и добавьте ступень в редуктор. Вобщем поле для творчества. Хотя 16ка для серьезных антенн конечно не годится.
Вал с червяком от 16 и 100ка.73! Анатолий (UR7EY)
02.09.2010, 12:05 #18
02.09.2010, 12:34 #19Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Да конечно, 6 кг.метр. Я имел в виду, что 600 кг.см опечатка. Это выходит 60000кг или 60 тонн. метр. Подъемный кран
02.09.2010, 16:06 #20Big Gun
- 22.01.2003
- 13,831
- 5850
- 265
Да нет же, все правильно: 600 кгс*см = 6кгс*м = 58.8Н*м
Ведь момент силы это величина равная значению силы умноженному на рычаг приложения
1кгс (килограммсила)=9.8Н (Ньютон)
МЭО16 заявлен как редуктор, обеспечивающий момент 16Н*м. Т.е. получается почти вчетверо слабже чем G-450. По виду не скажешь. Или это традиционный советский запас прочности. В общем надо испытывать.73! Василий.
02.09.2010, 19:05 #21Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Да верно. Что со мной стало
Поставить движок помощьнее, так вал 16мм слабый.....73! Анатолий (UR7EY)
03.09.2010, 08:41 #22Big Gun
- 22.01.2003
- 13,831
- 5850
- 265
Не, по моему движок помощнее не вариант. Редуктор МЭО на мой взгляд хорош своей законченностью конструкции, требующей минимум переделок. Если менять движок, то уж лучше подобрать или сваять другой редуктор. Или снабдить имеющийся маломощный МЭО дополнительной внешней ступенью, шестеренчатой или даже цепной.
73! Василий.
02.10.2010, 02:04 #23Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
у меня мэо 220 в вап 30 смещон от центра. на вал выточен кругляк 60, приварен уголок, на нём бум rq 23. тормоз убрал. при среднем ветре становится по вет. но куда нужно идёт нормл. петля 3 кабеля нужной длин. НЕТ ПРОБЛЕМ
73! Александр. RV6AWM rt6a RT7D TEAM. Берут поваром в vhf team R6DZ ))https://www.youtube.com/watch?v=Hl1L...ature=youtu.be
03.10.2010, 12:56 #24
Yaesu G-450A
Вопрос редуктор кто эксплуатировал на квадраты 14 мгц выдержит вес 25 кг Опорно-радиальный обязательно ставить
03.10.2010, 13:38 #25
06.10.2010, 06:15 #26
А какая поворотка подойдет без подшибника из Yaesu , на квадраты кто какую ставил прошу поделиться опытом .Дело в том что хочу приобрести поворотную устройство Фирмы Yaesu подшибник обязательно ставить? Я так понял в поворотку труба ставиться и ее крутит фото у кого есть Ранее применял самопальную поворотку судовую
06.10.2010, 08:03 #27Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 716
Д 800. Расчет таков 0,8м2*0,3м.=0,24<0,27. Где 0,8м2 - площадь ветровой нагрузки,
0,3м. - высота мачты выходящей из поворотки, 0,27 =0,45*0.6. Где 0,45- коэфф. для Д800, а 0,6 - коэфф. безопасности. Вот такая информация.Данные взяты из инструкции по монтажу Д800 Инструкцию прилагаю.Последний раз редактировалось RK3DL; 06.10.2010 в 08:07.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
06.10.2010, 08:45 #28
06.10.2010, 14:02 #29Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
06.10.2010, 15:11 #30Very High Power
- 14.03.2009
- 79
- 1,276
- 1020
- 716
Ну и еще 222, но это не моя а RK3DQE
Последний раз редактировалось RK3DL; 06.10.2010 в 15:16.
