Показано с 31 по 36 из 36
  1. #31
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Точнее нужно не массу антенны считать а МОМЕНТ . Если все 300 кг будут сосредоточены прямо на валу - ещё ничего , но при плече в несколько метров будет нехорошо . Нужен 12-й , правильно .
    Посмотрите на разработку OH8X . Многое станет ясно . 8-)
  2. #32
    23.06.2010
    Рославль,Смоленской обл
    79
    212
    88
    На сайте RL3BM эту антенну ЯГИ на 40м крутит П-8. Я повторяю конструкцию
  3. #33
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Так с этого и начинали бы.
    Вес этой антенны килограмм 80, да и бум короткий, всего 12 метров.
    А 300-400 кг. это однако несколько большие конструкции.
  4. #34
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 UA3LG
    Так Вы сами всё знаете !
    Удачи !
  5. #35
    23.06.2010
    79
    212
    88
    Коллеги,у кого есть опыт эксплуатации повороток П-8.Нужен совет по выбору кабеля
    для запитки двигателя ГСК-1500, ну не ставить же кабель рассчитанный на 36-54А
    как написано на двигателе.
  6. #36
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да в том то и дело , что опыт у каждого ИНДИВИДУАЛЬНОПРИЕМЛЕМЫЙ ! ( Во загнул ! )
    Каждый городит под свои условия и он ( опыт ) мало кому поможет другому . В Вашем случае я бы подумал о другом варианте . Тянем из ШЭКА в сторону мачты ~ 220 . Она там всё равно нужна - паяльник включить или лампочку . ( Или Вы думаете , что ничего никогда не сломается ? :-) ) А уже на месте стоИт преобразователь ~ 220 в = 27 и ещё одним маломощным проводом реверсируем вращение . Проводов туда всё-равно пойдёт несколько - зато все тонкие !
    Я в свое время запитывал пару 110В-400Гц сельсинов от 50Гц сети . По совету из журнала РАДИО подал в 8 раз меньшее напряжение - 12 Вольт . От накальных обмотки телека . Тип сельсинов не помню - диаметр мм 50 , высота ~ 100 . Всё работало .
    И последнее . В конце 70-х на UK5IAZ на П 10-м поставили 3 эл ягу на 40-у . Траверса , как сейчас помню 5 300 + 6 700 = 12 м . Редуктор оказался слаб . Два раза переламывался . Третий раз уже не ставили - в центре большого города такие эксперименты шефу не нравились . На UK5IBB-UB3IWA такая-же стояла сто лет с П 12-м . Правда , в первом случае boom лежал на самом редукторе , а последний был наверху мачты , а во втором - редуктор стоял на крыше , а вверх шла 120 мм стальная труба и уже на ней была Яга .
    Удачи !
  1. Распиновка и описание сельсина 6а-404д
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 10:58
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 14:08
  3. Запитка вертикала
    от RA4RT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 22:22
  4. Запитка лазера
    от RA3ARY в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 19:51
