Страница 6 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 189
Тема: „Полёвка” и изоляторы...
  1. #76
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Может быть такой?
  2. #77
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск,Марьина Горка Belarus
    878
    410
    277
    Провод П-268, с 90-го года не выпускается.
  3. #78
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    но, я бы добавил в место соединения (обозначено красным цветом) коуши. Т.е. проволку пропустил через них, что позволит избежать её перетирание в будущем.
    Я бы тоже, только вместо проволоки использовал бы аналогичную полевку (как на вибраторах) либо соответствующей толщины стальной тросик. Крепежа навалом
  4. #79
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Похож на 268. Медные жилы должны быть оплетены вокруг стальных.
    Недавно товарищ где то из старых запасов откопал.
    А вообще сейчас выпускает кто хочет все что хочеш. Нет никаких не ГОСТов ни ТУ...
  5. #80
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Буквально сегодня на рынке, у старъёвщика взял вместе с катушкой.Чуть не обалдел.
  6. #81
    14.05.2008
    Полоцк
    50
    116
    30
    44
    ставили дельту 80 метрового диапазона из новой полевки,провисела года 1,5 ,кто-то рубанул на противоположном доме растяжку....после того как снял это все дело на землю,обнаружил что изоляция полевки около изоляторов потрескана,видно из за того что крутили узлы(антенна из нерасплетенного полевика)
ID:	60733   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #82
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вот именно.
    Вязать узлы из полёвки ни в коем случае нельзя.
    Только при укладке вдвое от изолятора обмотать медным обмоточным проводом, как бандаж.
  8. #83
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да,в Т.Д.на кабели указывается допустимый радиус изгиба.
  9. #84
    04.03.2010
    Черняховск
    76
    186
    18
    89
    Перечитал всю ветку, но нигде не нашел ни слова про размеры. Я имею в виду: как правильно измерять длину вибратора из полевки с учетом заделки на изоляторах? "Хвостики" надо учитывать в общую длину, или как? И при подключении, как у RA3ATX? С "голым" проводом ясно, а как с полевкой? Не пинайте сильно!
    Виктор UA2FCK
    [I][I]Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.[/I][/I]
  10. #85
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Учитывать.
  11. #86
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,113
    7447
    7306
    Заделка концов G5RV. Давно уже висит в таком виде, лет пять точно!
  12. #87
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Что-то она не похожа на полевик, с виду как жила ПРППМ.
  13. #88
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,075
    1497
    1495
    Делал антенну 10 элементов на 10 м в виде длинного луча.
    Вот так сделал:
    Кстати коэффициент укорочения полёвки какой?
  14. #89
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    307
    Зависит от частоты, до 30 mhz примерно 2.5-3.0%. Завернутые (загнутые) и расположенные параллельно полотну хвосты провода большого влияния на резонансы антенны не оказывают, особенно на НЧ. Т.е. ими можно пренебречь и считать длину полотна антенны до места сгиба провода на изоляторе.
  15. #90
    19.10.2006
    Омск
    8,113
    7447
    7306
    Обычный полевик, чего это вам показалось! Это же макросъемка, сантиметра два всего от полотна! Могу прислать кусочек, а ПРППМ на жилы делить-руки бить!
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.12.2021, 00:44
  2. Изоляторы для диполя
    от RA3DQP в разделе Антенная механика
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 22:42
  3. П-274М полёвка
    от UA1ZGK в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 07:52
