Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 189
Like Tree1Спасибо
Тема: „Полёвка” и изоляторы...
  1. #121
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от RW4PL Посмотреть сообщение
    Рассмешили..
    У малолитражек мощности мало, можно подшипники гудроном
    Вы передёргиваете. В малолитражках маленькие подшипники , в "многолитражках" большие подшипники. И их "Литолом". Соответственно, малый ток - тонкие провода, большой ток - толстые провода.(Если из меди и те и другие).
  2. #122
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    Вы передёргиваете
    Никогда!
    Потери в проводе (в дБ или в %) от вкачиваемой мощности не зависят.
  3. #123
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    О как)
  4. #124
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Опять вы туда же. Объясните тогда почему эл. чайник воду кипятит, а эл. провод ( шнур питания) не горячий.(ток течёт одинаковый.) Если проводник имеет сопротивление погонного метра не равномерное, то и потери мощности на разных участках этого провода будут разные. Для случая "полевика" это разные сопротивления кабеля и "полевика", а внутри "полевика" стальные жилы и медные имеют разное сопротивление. Ток в них будет распределяться обратно пропорционально сопротивлению жил. (параллельное подключение сопротивлений).
    А дБ и % ничего не измеряют напрямую, это показатели соотношения 2 величин.
  5. #125
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Сообщение от RW4PL
    О как)
    А что, разве не так? Андрей говорит о ДБ и %, все верно. Если провод имеет потери 1%, то и при 100 Вт и при 1 кВт потери и будут 1%. Ну а если говорить о самих потерях в ваттах, то тогда соответственно будет 1 Вт и 10 Вт - разница есть. Просто читать надо внимательно, а не становиться сразу в позу обвинителя. Удачи!
  6. #126
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от UA4AEB/ex Посмотреть сообщение
    А что, разве не так? Андрей говорит о ДБ и %, все верно. Просто читать надо внимательно,
    Вы сами внимательно читали? Обсуждался вопрос неприменимости полевого провода для антенны, чему я оппонировал.(прочитайте мои посты) . Я утверждал, что при небольшой мощности(малых токах в полотне) полевой провод вполне применим и той меди , что там есть, вполне достаточно. Вы же не будете отрицать, что диаметр проводов выбирается в зависимости от тока, а не от % или дБ. А % и дБ есть величины сравнительные, а не абсолютные. В аргументе RW4PL намеренно конкретный, практический вопрос о "полевике" уводится в область относительную.
  7. #127
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Я все читал и понял о чем речь.
    Нет, не буду.
    Ну, если на это смотреть с этой точки зрения. Но Ваше восклицание "О как" относилось к высказыванию Андрея про потери в ДБ и %, поэтому я так и написал. Короче-все дело в выражении своих мыслей в четкой форме, чтобы было понятно другим. Из-за этого и бывают непонятки. Желаю удачи и никаких обид, 73!
  8. #128
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Сообщение от UA3WFO
    Посмотрите внимательно, кто автор этого восклицания!
  9. #129
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    Андрей говорит о потерях в ПРОВОДЕ. Вдуйте в полевку мегаватт и она расплавится - это те самые потери.
    Точно?
  10. #130
    24.07.2006
    541
    530
    338
    UA3WFO!
    Останемься каждый при своем мнении, ладно?
    Да и тема-то об изоляторах..
    Толщину провода в антенных полотнах при наличии выбора, я бы не выбирал исходя от предположительной вкачиваемой мощности передатчика, а именно от величины ожидаемых ПОТЕРЬ на конкретном диапазоне. Потери от мощности не зависят, UA3WFO!
    Не абсолютная величина потерь, естественно, а их значение(в дБ или %).
    Делайте, если хотите, антенны из полевика.
    Я для себя решил, что не буду делать по причине заметных потерь. Не замечаете потерь? Проведите "лабораторную работу", если хотите, конечно. Правда и с ней можно ошибиться..
    Вас устраивает? Все ОК.
    Меня лично - НЕТ. Даже на 160 и 80-ку я не буду делать антенны, в качестве материала для полотна которых - "полевик" (даже ТОЛСТЫЙ с кучей медных и стальных жил).
    Так как разница даже с обычным медным ПВ-3 2,5кв - ЕСТЬ.
    Медь тенеться? рвётся? Это другие вопросы. Не навсю же жизнь антенны вешаем
    Удачи, Вам ,UA3WFO.
  11. #131
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    474
    Получается, что если убрать стальные жилы, то медные будут работать лучше. Другое дело, что сами медные проводники в "полевике" не достаточно толстые
    И в приведённой статье "стальные проводники в антеннах" я что-то не нашёл опыта именно с "полевиком", т.е. с параллельными медными и стальными проводниками. Есть только - ИЛИ-ИЛИ. Корректное сравнение провести довольно затруднительно - это нужно на одном и том же месте сначала подвесить допустим, диполь из меди, а потом из "полевика", проводя точные измерения напряжённости поля в какой-то удалённой точке. Да и то - диполи же не будут совершенно одинаковы, из-за разного Кук, это внесёт дополнительную погрешность. Думаю, что ухудшение работы антенны из "полевика" будет настолько малым, что его вряд ли удастся измерить, по крайней мере, на НЧ диапазонах, где его чаще всего и используют.
  12. #132
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Ох уж эти потери...
    Если так рассуждать, то антенну Бевереджа не в коем случае нельзя делать из полевого провода. Только из чистой бескислородной меди за 100$ погонный метр с толстым серебряным покрытием. А многие ТОПовики этого не знают и поэтому имеют хорошие результаты на 160 с антеннами из "полевика"...
  13. #133
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Проделал лабораторную работу по Вашей ссылке.
    Провод ГСП имеет 4 медные и 3 стальные жилы диаметром 0,3 мм. По потерям на 28 МГц он оказался на уровне стального провода диаметром 4,1 мм, а на низкочастотных диапазонах значительно лучше. Монтажный провод МГШВ имеет 16 медных луженых жил диаметром 0,2 мм и более чем в 2 раза лучше, чем ГСП.(С)
    И что получается?
    В ГСП площадь меди (меди без стали!) = 0,2826 кв. мм, а в МГШВ= 0,3768 кв. мм А там ещё площадь проводящей поверхности(скин). Что же их сравнивать, что в 2 раза лучше МГШВ?
    ГСП 0,2826 кв. мм меди и 0,21195кв. мм стали (в сумме= 0,49455 кв. мм) равны по потерям 4,1 мм ст. проводу (13,19585 кв. мм стали). И чем плох "полевик"?
    Ну и где Ваши дБ? Не корректные примеры в таблице, не корректные выводы о применимости "полевика". Что касается применяемости таких показателей как % и дБ, то их тоже нужно применять грамотно, то есть эксперимент должен проводится корректно. Исходные данные должны быть идентичными для всех образцов. Вот тогда можно применить и эти показатели. Либо нужно привести их к удельным показателям.
    И как это реализовать практически? Может полотно выбирать в зависимости от ожидаемых токов и от разумных размеров материала? А величина потерь (по Вашему, в %) будет неизменной при любом диаметре и длине проводника .
  14. #134
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Обычно полевик применяют не расплетая,т.е в два провода.
  15. #135
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Здесь речь идёт о проводе http://www.informsystema.com/html/gsp.htm
    Если взять 2 провода, то результаты будут лучше.
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.12.2021, 00:44
  2. Изоляторы для диполя
    от RA3DQP в разделе Антенная механика
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 22:42
  3. П-274М полёвка
    от UA1ZGK в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 07:52
