Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Нужны советы по самодельной мачте типа УНЖА
  1. #61
    Standart Power Аватар для UC9C
    08.02.2010
    Екатеринбург
    146
    106
    8
    Цитата Сообщение от R6DX Посмотреть сообщение
    Владимир, а можно фото кондуктора в кот. собирались секции, классная работа.
    А кондуктора никакого нет, просто дал размеры и все. Сделали одну рамку а по ней уже остальные.
ID:	66622   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #62
    Standart Power Аватар для R6DX
    17.08.2009
    216
    147
    240
    Владимир, про ступеньки забыли, каждый раз опускать долго.
  3. #63
    08.02.2010
    Екатеринбург
    146
    106
    8
    Спасибо, я уже сказал, что бы приварили. Это мое предприятие, так что мне в этом отношении просто.
  4. #64
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Кондуктор делается для того что б не было отклонений и перекосов.
    а по поводу стопора, тогда посмотри фото, я бы такие поставил
    толщина 10 мм
  5. #65
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Цитата Сообщение от UX7VA Посмотреть сообщение
    Вот что получилось...стоит..
    Вопрос один!! А как обслуживать квадраты на такой мачте ?? Мы все знаем что квадраты требуют регулярного ТО!
  6. #66
    08.02.2010
    Екатеринбург
    146
    106
    8
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    я бы такие поставил
    толщина 10 мм
    Я пока вот такие сделал заготовки. Тоже 10мм. Принцип, по моему, один.
  7. #67
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    нет.....мой работает на сжатии, то есть чем больше вес, тем сильнее будет зажимать по бокам колен.
    Ваш вариант, как я понял, это снизу держать будет..
  8. #68
    08.02.2010
    Екатеринбург
    146
    106
    8
    Да. Мой для поддержки снизу.
  9. #69
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Боюсь что при большой нагрузке будут разъезжаться..
    Может тогда угол делать не 90 а 75-80 градусов
  10. #70
    QRPP Аватар для UN7GKA
    16.07.2010
    город Алматы
    6
    11
    Владимир, как поживает ваша мачта?
    Глядя на вас тоже загорелся идеей сделать станок ... у нас продаются алюминиевые фермы для монтажа сцен разной длины (от 1м до 2м) - по виду как секции унжа и достаточно прочные, товарищ поставил себе на крыше мачту из этих ферм для своих "квадратов".
    А можно более подробно про процесс изготовления с детальными фотографиями вашего станка, что использовали в качестве роликов?
    спасибо! Павел, UN7GKA@MAIL.RU
  11. #71
    QRPP
    28.06.2013
    Дорогие братья радиолюбители. Большая просьба выложить чертежи мачты типа унжа с конструкцией подъёмника секций при помощи лебедки. Если можно с подробным описанием.
    rv6hca@mail.ru
    P.S Буду очень благодарен
  12. #72
    QRPP Аватар для UR5UBR
    30.04.2013
    около Киева
    8
    3
    rv6hca@mail.ru
    Чертежей нет. Сделал фото и видео частей мачты. На фото к узлам мачты прикладывал линейку.
    Фото частей мачты - Антенны - Каталог статей - Kyiv DX and Contest Club
  13. #73
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,678
    2297
    734
    На мой взгляд использование трубы не лучший вариант. Внутрь трубчатых элементов неизбежно попадет вода, а высыхать она будет очень долго, - как следствие коррозия изнутри. При эксплуатации мачт профессиональной связи из трубчатых элементов приходится сталкиваться с такой проблемой.
  14. #74
    QRP Аватар для RA3WTA
    18.07.2013
    КУРСК
    43
    32
    16
    CN2R Tower Manufacturing есть что посмотреть, в принципе на всей странице-хороший фото отчет
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 16:04
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Нужны советы в сооружении мачты
    от W00LFY в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 17:04
  4. Регистрация самодельной радиоаппаратуры
    от Drix в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2002, 15:26
