07.02.2012, 07:03 #16
08.02.2012, 22:47 #17
09.02.2012, 10:47 #18Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 470
Да, пожалуй, чтобы получить имитацию "разрыва", нужно штук 5-6 нанизать. Но я думаю, что это и не требуется - главное, что и одна защёлка сдвигает резонанс провода, если вдруг он, согласно закону подлости, окажется рядом с нужным нам диапазоном. Была когда-то заметочка - траверса яги попала в резонанс, в результате ухудшилось подавление вперёд/вбок. Точно не помню, но мне кажется, ситуацию удалось побороть, надев на траверсу ферритовые кольца (или тупо разбив траверсу изоляторами?). Так вот, для начала надо определить - какой ток наводится в проводе при режиме передачи (намотать несколько виточков прямо на провод, и на детектор), и тут же попробовать прицепить защёлку - может быть, удастся нащупать минимум тока. У меня примерно такая же ситуация, будет потеплее - обязательно попробую.
Владимир
09.02.2012, 11:28 #19
09.02.2012, 11:35 #20Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
09.02.2012, 11:47 #21Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 470
09.02.2012, 11:59 #22Standart Power
- 04.09.2010
- Краснодарский край
- 64
- 252
- 96
- 82
Естественно никаких разрывов линии физически не предполагаю. Надев защелку на провод получаем, как говорилось выше 90-150 ом индуктивного сопротивления. Как эта индуктивность будет влиять на наведенный высокочастотный ток в линии. Понятно, что никакого влияния на 50 Гц ток сети не будет.
Юрий/RW6AЮрий/RW6A
09.02.2012, 12:54 #23Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
09.02.2012, 12:58 #24Standart Power
- 04.09.2010
- 64
- 252
- 96
- 82
Разобравшись в поднятом вопросе и убедившись в положительном результате установки защелок можно намного удешевить процедуру разбивки оттяжек мачт изоляторами. А это наверное одно из самых механически слабых мест антенностроительства.
Юрий/RW6AЮрий/RW6A
09.02.2012, 13:03 #25Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
09.02.2012, 13:29 #26Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Практически никакого, это сколько? Ноль целых ноль ноль ноль ноль? Или ноль целых пять десятых?
Можно... применяя орешковые изоляторы.
Добавлено через 16 минут
Если посмотреть на картиночки, то можно увидить единственное предназначение защелок.
Частота это же обраттная величина времени. Длительности. Чем короче длительность помехового импульса, тем выше частота. Да?
Вот с ними эти защелки и борятся на кабелях цифровых устройств. Поскольку один такой импульс, а как известно мощность импульса выше, чем он короче, а чем она выше, тем меньше отношение сигнал/шум, а значит цифровая схема ... глюкнет короче.
И совсем понятно, почему на мониторе, на усб проводах...
А от каких импульсов на КВ защищаться будем? До первой грозы?
зы. просто ради кому интересно попробывать. говорят защелки помогают снизить помехи, если их одеть на кабель около антенны.
предлагаю следующее (на укв). если это помогло, то..... снимите защелки и снижайте мощность передатчика до уровня когда пропадут помехи. разница начальной и конечной мощностей есть....
потом наденьте защелки опять. и... пропорционально увеличьте мощность от начальной. что, опять помехи?
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 09.02.2012 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
09.02.2012, 15:04 #27Standart Power
- 04.09.2010
- 64
- 252
- 96
- 82
Вы пробовали их вязать? Сколько уходит времени, если делать все правильно. И все равно во время хорошего ветра поглядываешь, не расплелась вязка, не лопнул ли хомут. И нужно их не один десяток.
Игорь, помех нет. Деревня! Я в ней живу! Помех нет. Стоит вопрос об уменьшении влияния близко расположенных линейных объектов на диаграмму антенны с помощью увеличения индуктивности их же.
Юрий/RW6AЮрий/RW6A
09.02.2012, 15:47 #28Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Да. Я утешаю себя тем, что за хорошее надо платить дороже.
Так и защелок тож. При этом, их количество надо будет умножить на то мизерное сопротивление, и на ток в сети. И... помножить на благодарность электрика.
Это я Андрею добавил... К слову пришлось.
У Вас частота 18 и 24. Соответственно длина волны и разбивку надо делать через каждые метра три. На длинне метров 20. Причем сотней омов не обойтись. Надо на порядок больше. Итого: десять да на четыре да на семь раааавнооо где то сотни три.
Ну не буду я про то что на линии электропередач ничего вешать низзя писать. И про эффективность . Спрошу только не оборвется ли?
И проводов то вроде четыре.
А скока орешков то надо?
(это для оттяжек если. а с линией электропередач... надо отодвинуть . либо ее, либо мачту. деревняж.
имхо!Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 09.02.2012 в 15:54.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
09.02.2012, 16:13 #29Standart Power
- 04.09.2010
- 64
- 252
- 96
- 82
Так, это уже конкретные предложения!
К сожалению ни линию, ни антенну передвинуть не удастся! Нужно подумать о увеличении высоты мачты.
Серьезное замечание про вес и запрет чего либо вешать на линию.
Количество в сотни шт. наверное перебор, но по 2-3 через 3 метра ближе к реальности. Спасибо!
Юрий/RW6AЮрий/RW6A
18.02.2012, 11:52 #30Standart Power
- 09.07.2007
- Kharkov
- 348
- 154
- 755
Нашел в сети книгу K9YC про RFI, в ней тоже упоминается про защелки на питающие провода.
73! Konstantin US4LS/UZ2L, EM2012LS
