Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 204
Тема: Телескоп
  1. #121
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Цитата Сообщение от RL9F Посмотреть сообщение
    У меня сейчас фатера на 10 этаже десятиэтажки и есть тех этаж ...
    Мой вариант
  2. #122
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,976
    1867
    3122
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    показывай какой там у тебя чердак..
    Да фиг его знает ... пока был только один раз
    Дом - жск - навожу "мосты" пока ...
    Место высокое .. на соседнем доме - метров сто от меня стоят антенны нашего РЧЦ
    один из удалённых приёмных пунктов
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от RN4CA Посмотреть сообщение
    Мой вариант
    Ваш вариант взял на заметку ....
    Но и от советов Николая не откажусь - он специалист именно по строительству .
    Последний раз редактировалось RL9F; 28.05.2012 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей (RL9F) DXCC HR№1 MIX , HR CW , HR SSB . Challenge 2800+
  3. #123
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,782
    16994
    1877
    Тросик 4 мм разбиваю верхних два яруса на 2-х метровые отрезки орешками.
    Нижний ярус пока не разбиваю, потом посмотрим..
    Решил замучать себя, но вместо зажимов пыряю гаши..
    Не могу я на зажимы спокойно смотреть..
    Шпильки в крыше с загнутым и завареным концом, диаметр шпильки 12 мм.
    На фото - я болты еще не стягивал, а когда стянул, лишний рубероид из под шайб вылез.. Думаю, после установки и растяжки телескопа протянуть еще шпильки.. Ну и еще слоем резино-битумной мастики.
    Ну и вид снизу, из техэтажа, где вместо шайб уголки. Батарейки, как всегда, сели, поэтому такое качество.
    Талрепы на нижний ярус - на 10, остальные - на 8.
    Скобы - какие были, на 10 и на 8.
ID:	70356   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70357   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #124
    23.05.2010
    1,372
    291
    970
    Тросик на вид красивый,но вот как он будет в деле,это вопрос.
    У нас на работе ставили мачты и оттяжки такие красивые были,
    все хотел домой себе взять,но сейчас,по прошествию всего двух
    лет,на них страшно смотреть и одна мачта уже рухнула,сгнила
    одна оттяжка.Все удивляюсь,как раньше могли так качественно
    все делать,сам использую для растяжки станка ,,унжи,, старые
    финские еще тридцатых годов прошлого века троса,так они выглядят
    как новые.
  5. #125
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ТО UT3IM: Спасибо, конечно, за спасибо, но можно поконкретнее?
    Можно . Снизу - уголки а не швеллер . Обратил внимание на сказанное ранее .
    Просто путешествие по техэтажу не есть очень приятная вещь ... А крутить ржавые впоследствии гайки ... Плавали , знаем .
    Напоминаю про пластилин .
    2 UA1NER
    А у Вас может неудачная гальванопара ?
  6. #126
    23.05.2010
    1,372
    291
    970
    2 UA1NER
    Не,обычный Китай!!!
  7. #127
    18.12.2002
    28,782
    16994
    1877
    да кукупил.. купил пластелин..
    я вот про что спрашивал:
    Так вот - оставить так, или бежать пересверливать дырки в стыки плит, пока телескоп еще не установил?
    Что говорит богатый опыт уважаемого гуру?
  8. #128
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Как тут где-то уже писали: - Конечно держаться будет и так. Но я бы переделал.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  9. #129
    10.08.2010
    4,976
    1867
    3122
    Пластинил - прошлый век .
    Используйте силиконовый герметик для авто - производства Казанского завода .
    Проверено - мин нет .
  10. #130
    07.02.2011
    15
    16
    Всем GD!
    Сережа (RL9F), я не Кашпировский и не Чумак, чтобы по словам “десятиэтажка” детально представить все конструкции. Давай сделаем так, ты постарайся достичь свободного доступа как на крышу, так и в техэтаж и свистнешь. А там по месту уже можно будет все решения определить. Да, силиконовый герметик если без кислотного отвердителя. А то он может нарушить цинковое покрытие, и тогда уже начнется интенсивная электрохимкоррозия железа за счет гальванопары, причем гораздо более интенсивная , чем вообще без покрытия.
    Для Ильи .
    На фото с уголком отчетливо видно поперечное ребро плиты. Вот именно вокруг него если сделать что-то типа хомута, то такое крепление уже будет нормальным.
    Так как сделано сейчас, позволяет уголку перекрыть 2 арматурных проволочки ячейки армирующей сетки, и в случае разрушения полки плиты разрушающим усилием из плиты вырвет эллипс примено 50х20 см. Контур этого эллипса будет пересекать не менее 4 проволок. Каждая проволока держит около 380 кГ разрывного усилия, но они направлены горизонтально. Если привести к вырывающему усилию, направленному под углом к плоскости плиты, то это будет порядка 250-300 кГ вырывающего усилия в предельном положении. Вид разрушения будет напоминать шляпу, зависшую на 4 проволочках. Герметичность кровельного ковра при этом будет нарушена. Вроде эти цифры перекрывают усилия , необходимые для искривления ствола телескопа, то есть раньше согнется телескоп, чем вырвет этот рым.
    Но у этого решения есть одно отрицательное НО, которое способно перевесить вышеизложенные мысли. Если придется где-то на официальном уровне доказывать правомочность такого крепления, как способного обеспечить определенную наперед заданную прочность, то это будет сделать очень тяжело, если не невозможно. Говорю это так потому, что примерно раз в неделю-месяц приходится общаться с “условным противником” и доказывать правомерность принятых технических решений в государственной экспертизе. И если эксперт не захочет согласиться с решением хотя бы по формальным признакам ( есть у них такая возможность подпереть собственную задницу), то тут уже идут личные материальные убытки. Поэтому, я бы с прицелом на будущее, крепление сделал бы за поперечное ребро или в шов между плитами. В шов между плитами не надо будет доказывать ни одной согласующей или надзирающей организации – стандартное строительное решение по установке анкеров крепления чего-либо в шов между сборными ж/б конструкциями.
    Ну а то, что при этом не получится угол 120, так тут опять же надо смотреть по ситуации. Ведь сам по себе угол 120 не говорит ни о чем. Если податливость вантовых расчалок такова, что в предельном отклонении две смежные ванты будут образовывать прямую линию в плане, то тогда есть реальная опасность “прощелкивания” вант и, как следствие, необратимого изменения геометрии стойки (телескопа ). Если сила тяжения вант такова, что это условие никогда не может случиться, то будет стоять и так. Лишь бы суммарное усилие тяжения вантовых расчалок, приведенное к продольной оси телескопа не превысило величину критической силы потери устойчивости телескопа. Отклонение до 10 градусов в плане от 120 сильно не изменяет усилия тяжения, поэтому можно в этих пределах делать. Кардинально , если поставить 4 расчалки, любой угол всяко будет меньше 120 градусов и этот вопрос снимается. При этом можно уменьшить усилие тяжения раза в 2 по сравнению с 3 расчалками, что в сумме даст меньшее продольное усилие в телескопе от этого яруса расчалок.
    Да, совсем забыл, место установки самого телескопа надо выбрать как раз на шве между ребристыми плитами и желательно как можно ближе к опорной части плиты. Идеально в точке примыкания опорных ребер 4-х смежных плит, так как там снизу стоит опорная несущая конструкция. В противном случае, при установке на тонкую полку плиты (может и так получиться, что больше нет мест), надо делать распределяющую конструкцию, которая бы передавала усилия на несущие ребра плиты.
    PS Судя по фото крыши, у Вас из каждой квартиры идет по 2 вытяжных ИЗОЛИРОВАННЫХ от остальных квартир вент. канала на крышу, что дает возможность по одному из каналов вывести все коммуникации непосредственно на крышу, а не по фасаду.
    Фигово отремонтирована кровля - для верхнего слоя, как более дешевый, применен материал без крупнозернистой посыпки, что увеличивает нагрев в летний период. Начинают испаряться легкие битумные фракции и происходит охрупчивание верхнего слоя рулонного ковра. В зимний период хрупкий материал легче рвется при температурных перепадах. Как результат - снижение срока службы до нескольких лет до первых протечек. Поэтому совет - после выполнения монтажных работ подмести весь мусор на площади, занимаемой антенной и тропинку до выхода на кровлю. Легче будет диалог с эксплуатирующей службой по вопросу "почему течет".
    (Однажды со сбербанком зарубился по этому вопросу и на спор собрал более 40 саморезов на площади протечек, которые обронили установщики рекламы)
    73! де Николай Кукин.
  11. #131
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RX9FN Посмотреть сообщение
    Для Ильи .
    Да нет ! ЭТО ДЛЯ ВСЕХ !!!! СПАСИБО !
  12. #132
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ну и вид снизу, из техэтажа...
    Похоже эти плиты вообще не рассчитаны на какую либо несущую нагрузку, их толщина видимо 20 мм.
    Из объёмного сообщения от RX9FN выделю
    .....место установки самого телескопа надо выбрать как раз на шве между ребристыми плитами и желательно как можно ближе к опорной части плиты.
    О местах крепления якорей
    ..... крепление сделал бы ..... в шов между плитами.
    и как резюме о сделанном варианте
    ......то есть раньше согнется телескоп, чем вырвет этот рым.
    На форумах часто писалось о праве любого радиолюбителя на установку антенны. Право то правом, но всё же нужен проект установки любой мачты на крыше здания, как это прописано в Правилах ..... Госстроя РФ №170, а не какой то там "типовой" выполненный для отмазки, конкретно для данного случая, под данную конструкцию крыши и АМУ.
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.05.2012 в 11:30.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #133
    10.08.2010
    4,976
    1867
    3122
    Казанский АВТО герметик таким и являеться .
    P.S.
    вот мои скромные антенны http://forum.qrz.ru/thread20478.html
  14. #134
    18.12.2002
    28,782
    16994
    1877
    А такие разве бывают??
    Ну.. кто даст меньше?
    Я понимаю, что поступаю против всех правил, отсутствие проекта, разрешения и пр. лабуды..
    Все прекрасно знают, что 90% радиолюбителей делают точно так-же, и что понятие о надежности конструкции у каждого свое..
    У меня оно такое:
    Раз я, имея вес 110 кг, хожу спокойно по крыше на 2 ногах 43 размера, значит телескоп со всеми причандалами весом в 90 кг будет стоять спокойно на площадке 400Х400 мм, т.к. площадь этой площадки больше площади моих двух ног, то давление на квадратный сантиметр перекрытия от телескопа меньше, чем от меня.
    Так же и с оттяжками. Площадь уголка может чуть меньше площади моих ног, но я спокойно прыгаю по крыше на одной ноге, и раз я не провалился до сих пор, значит и рымы вырвать не должно
    И вообще - разве бывают такие крыши, куда невозможно поставить телескоп весом в 90 кг вместе с антенной?
    ..хоть отменяй все..
    Вот сегодня в городе сфотал на мобилу.
    Этот телескоп стоит в центре города минимум 5 лет, что я в Калуге, и неизвестно сколько стоял до меня..
    Перекрытие у таких домов - деревянные, покрытые цинком. Рым заделан скорее всего за стропила.
    Да, там на телескопе СИ-БИ шка.. Парусность меньше..
    Но и у меня не деревянное перекрытие, и не оцинкованная проволока..
    Последний раз редактировалось RX3X; 29.05.2012 в 16:23.
  15. #135
    10.08.2010
    4,976
    1867
    3122
    Цитата:
    Сообщение от RL9F
    Извините .... я этого не писАл
  1. Телескоп от Р-140
    от UA4ABW в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 12:19
  2. Телескоп
    от UA3RGF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 22:08
  3. Телескоп 10.5 м
    от RW3VA в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 07:26
  4. Армейский телескоп
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 19:17
  5. телескоп
    от kuklin в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.04.2003, 09:37
