Страница 37 из 124 ПерваяПервая ... 273031323334353637383940414243444787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #541
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Цитата Сообщение от UB0A Посмотреть сообщение
    Я думал, там ещё и редуктор должен быть. У меня примерно 270 оборотов полный подъём колена. Выходит если двигатель 2500 оборотов, то поднимет за 6 секунд? Да и усилие там приличное нужно...
    На редукторе есть переключатель на ручной или на электрический режим, ручка спереди сами легко поймете что для чего. Для электрического должно быть больше оборотов этого вала. Способ проверенный дрель замечательно справляется на подъем уходит по ощущениям 2-5 минут.
  2. #542
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от RO4I Посмотреть сообщение
    Использую обычную дрель с реверсом и элементарно сделанный переходник.
    Редуктор /"электросверло" СЭР-19М ("баран") получил в комплекте с мачтой. Покупить трансформатор 3х220 -> 3х127 жаба не разрешила. Переделки (перемотки) "барана" изучал, пока не вдохновили.
    Использовал перфоратор "Интерскол" 700 Вт. Крутящий момент перфораторов обычно выше, чем у дрелей.
    Насадка - "лопатка" ~ 35мм. "Переходник" - центрирующая гильза в виде обрезка пластиковой тубы от строительного герметика (первое, что на глаза попалось).
    Вес антенны с прибамбмсами примерно 70 кг.
    Перфоратор не закреплял, просто держал в руках.
    Шестая секция - шла уже очень туго... видимо, близок предел мощности перфоратора...
    Весь процесс подъёма - в одно рыло.
    Для заправки очередной секции в станок - звал соседа.
    Подымал сантиметров по 20... бегал как бобик по "восьмерке" между лебедками...
  3. #543
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    По инструкции: подымать в положении переключателя редуктора "медленно", опускать "быстро".
  4. #544
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    UB0A - кажется здесь, на QRZ, в одной из унжево-мачтовых тем была рекомендация по применению
    чего-то вроде перфоратора и фотография приспособы для его крепления на лебедке. Если работа с
    лебедкой будет не скоро, можно такую приспособу смастерить, и выносной пульт на кабеле Вкл. подьем.
    В этом случае одному будет немного меньше беготни по лебедкам, немного экономия времени.
  5. #545
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Спасибо всем. Дело в том, что у меня лебёдка без всяких переключений. Т.е. одна скорость. От какой мачты не знаю. Передача от электропривода тоже прямая, что с ручки, что с устройства. Усилие там нужно такое, что с дрели не провернёшь. Рукой-то сил нет крутить. Мачта 16 коленьев 40Х40. Наверху 3 яги на 40. Траверса на 80. Нужно что-то сочинять самодельное с редуктором.
  6. #546
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Такая лебёдка
    Изображения Изображения
  7. #547
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    40*40 это уже типа Унжа-2 , там своя лебедка и двигатель 380 В прямо к редуктору . Эта лебедка похоже от какой то совсем старой Унжа-1 , не встречал таких .
    73! Vlad
  8. #548
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Так, к слову, эти элементы мачты называются - секции.
  9. #549
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Такая лебёдка
    Такую лебедку отдельно от мачты и без эл.привода использовал для натяжения длинной антенны.
    Привод должен быть с встроенным редуктором, думаю, примерно 1 об/сек. с хорошим усилием.
  10. #550
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,884
    4463
    3141
    Буду в гараже, выложу фото этого привода.
  11. #551
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,527
    5033
    5859
    И в чём её кардинальное отличие от более новых версий? Только тем, что всего одна скорость, без переключения?
  12. #552
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Замедление небольшое, поэтому требуется значительное усилие при подьеме тяжелой антенны
    на большую высоту. А в остальном нормальная лебедка, особенно если эл.привод есть.
  13. #553
    24.09.2011
    14,527
    5033
    5859
    У меня применяются лебёдки двух типов, отличаются только тем, что у одной перекидывается рукоятка для изменения скорости. Электроприводов нет, руками маслаю
  14. #554
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,884
    4463
    3141
Размер: 22.4 КбНазвание: Привод 2.jpg
Размер: 22.3 КбНазвание: Привод 3.jpg
  15. #555
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Есть у меня подозрение, что СЭР-19 на фото - для тех лебедок, которые имеют рычаг переключения.
    У лебедки на фото - вроде бы посадочное место для эл.привода другой формы.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
