Страница 40 из 124 ПерваяПервая ... 303334353637383940414243444546475090 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #586
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    Сомнительное преимущество. Рельс непросто согнуть. Как и смять толщу грунта при установке уклоном ОТ мачты. А вот вытащить или приподнять якорь, если он еще и забетонирован не в массивное основание, а в часто используемые узкие ямы от бура - попроще будет.
    Вообще ни каких сомнений. Человек планирует использовать винтовые свай для которых есть параметры усилия на вырывание из разных грунтов. Например свая 108 лепесток 350 песчаный грунт - 6т, обычный средней полосы 2.5т. торфяной 1.5т. Далее считаем ветровые нагрузки от площади антенны, также учитываем угол наклона растяжки - получаем усилие в растяжке, умножаем на три (например для учета обледенения) получаем цифру. и она будет как правило значительно меньше чем усилие на вырывание. А теперь попробуйте рассчитать боковое сопротивление грунта в том числе с учетом еще усилия на изгиб, самой сваи + рычаг от удлинения рельсой.
  2. #587
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,873
    2009
    7501
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Ямы пришлось копать знатные, как окоп, почти в рост. Хорошо, что грунт - не чернозем и глина.
    Хорошо, что грунт - не скала. У меня в Туапсе любые земляные работы - это больше лом, чем лопата... Хотя для дальнейшей эксплуатации это даже хорошо.
    Цитата Сообщение от RO4I Посмотреть сообщение
    Вообще ни каких сомнений. Человек планирует использовать винтовые сваи
    Видимо, пропустил что речь идет о винтовых сваях - тогда никаких проблем
  3. #588
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Вроде бы нет там речи о винтовых сваях.
  4. #589
    01.02.2009
    Выселки
    332
    31
    35
    Цитата Сообщение от R0SR Посмотреть сообщение
    to WDK
    Как то технологически сложно получилось, да и яму здоровую под якорь копать. IMHO
    Я меня стоит на участке УНЖА и то же хотелось на одной из оттяжек ( ближней к дому ) дать больше свободы для ходьбы. Пробурена ямка d=0.4м на глубину 2 м, в нее двутавр поставили и залили бетоном, вот и все. Над землей чуть больше метра торчит, и на балку подварен кол со стандартной лебедкой. Ручной работы минимум. Стоит 10 лет.
    Это нормальный вариант просто я планирую все стойки так сделать и поднять на 1.8 метра от земли. Думаю 16 двутавра хватит или лучше 20?
  5. #590
    01.02.2009
    Выселки
    332
    31
    35
    [QUOTE=RU6B;1344662]Хорошо, что грунт - не скала. У меня в Туапсе любые земляные работы - это больше лом, чем лопата... Хотя для дальнейшей эксплуатации это даже хорошо.
    Ну в Выселках где планирую устанавливать мачту хоть и не скалы но грунт довольно тяжёлый, а если летом копать то лопата отскакивает со звоном
  6. #591
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,585
    1655
    204
    Заканчивал РРТИ, так что в сопромате не силен... но на практике думаю 16-го достаточно ( хотя конечно, если есть уже 20-й то лучше его ).
  7. #592
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,612
    5783
    255
    Если приподнимать лебедки на столбах, то надо не забывать не только о том что это делается для того чтобы не цеплять головой оттяжки. Запас тут неуместен. Не забывайте как будете их крутить и фиксировать тормозами, которые расположены сверху лебедок. Табуретку подставлять наверное вариант не лучший.
  8. #593
    29.12.2005
    Рязань
    1,585
    1655
    204
    Собственно поэтому я лично и не стал поднимать выше уровня 1-1.2 м. Крутить удобно и ходить уже практически не мешает, т.к оттяжки идут довольно резко вверх ( углы не сложно посчитать ). Ну и рычаг на загибание балки растет с высотой...
  9. #594
    01.02.2009
    Выселки
    332
    31
    35
    Лебёдок от Унжи у меня конечно нет, буду приспосабливать что нибудь подходящее так что тормаза не надо будет фиксировать, а вот что в принципе высоты 1- 1,2 м может будет достаточно нужно посмотреть на чертеже.
  10. #595
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Пропустил БОЛЬШУЮ часть IARU ...
    Есть погода = надо шкурить , грунтовать , красить ...
    Сегодня подготовил ( покрыл фосфатирующим грунтом ) вторую часть подъемника .
    Жаль , что дела двигаются не в максимальном темпе
  11. #596
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,772
    1935
    2409
    Игорь, диагональные упоры планируются. Сомнительно на скручивание(
  12. #597
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Нет не планируются . Это готовое изделие от AntMast .
    По договоренности , крашу сам .
  13. #598
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Короче и сегодня не успел покрасить .
    Только загрунтовал и обработал шкурочкой (P-320)
    Подготовка к покраске завершена . Т.к. у меня не осталось краски цвета "хаки" , а белой 2 банки , буду красить белой .
    И посмотрим , как технология покраски ( как для авторемонта ) будет работать На белом сразу все вылезет
    Подвижные части станка покрасил в красный цвет
  14. #599
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,733
    4375
    3105
    Фундамент без плиты и крепление растяжки.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Якорь 1,3 м Швеллер 120 мм.JPG
Название:	Фундамент УНЖи без штатной плиты 1.JPG
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 14.07.2017 в 20:28.
  15. #600
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,772
    1935
    2409
    А какой смысл в использовании верхней половины штатного кола применительно к самодельным? Логичней выточить и приварить втулку для лебедки отдельную?
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
