21.08.2024, 11:12 #1801Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
21.08.2024, 11:58 #1802Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Есть здесь тема "Поворотка П-404" примерно так, есть фото, редукторы Р-404 и Р-414
практически одинаковы. Смысл такой: сбоку выступают горизонтально 2 уголка как
полка, на концах 2 ложемента с крышками на шарнирах. В ложементы закладывается
Н-образный кронштейн, к нему тарелка крепится. В ложементы закладывается круглая
горизонтальная часть Н-кронштейна как ось, весь кронштейн может менять наклон на
этой оси и затем крышки ложементов эту ось зажимают гайками в нужном положении
кронштейна, в общем это получается менять наклон тарелки по углу места.
Вертикальные стойки Н-кронштейна в виде швеллера, так что насверлил в швеллерах
отверстия в каждом под 2 U-образных хомута с ложементиками и в хомуты заложил
траверсу. Впрочем можно траверсу заложить прямо в ложементы с крышками на уголках
она будет горизонтально лежать, поворачиваться в продольной оси. Можно в уголках
насверлить отверстия под U-хомуты крепить траверсу, все зависит от диаметра траверсы
и расположения элементов в ее средней части. Не могу фото выложить, а то бы все ясно
было. Думаю, не очень путано рассказал. Ну и фото можно найти не только в теме П-404
как редуктор выглядит, наверное в поисковике набрать редуктор Р-414 или Р-404 найдется.
Есть варианты крепления самодельного длинного ложемента сваркой к редуктору, видел
фото где-то здесь на QRZ, так что много вариантов.
P.S. К траверсе можно обычным способом через пластину с U-хомутами закрепить
вертикальную трубостойку для растяжки траверсы. Стойка в некотором положении
может нижним торцом опираться на крышку редуктора и не будет проворачиваться
если ослабнут хомуты крепления пластины со стойкой к траверсе.Последний раз редактировалось R9LI; 21.08.2024 в 12:04.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
21.08.2024, 12:43 #1803Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
Какие чертежи, всё живое и в наличии. Сходил сделал фото. Вот сюда, на "голову" П-12
Ставится вот эта "каланча"
Крепится 8 болтами, и уже непосредственно к ней крепится бум антенны....
Основание плита 370 х 370 мм, толщина металла 14 мм. Косынки 300 х 130 мм, металл 6 мм (или 8 мм. пока шёл забыл)
. Труба 58-я, длина 4 метра.
Последний раз редактировалось UA8U; 21.08.2024 в 12:49.
21.08.2024, 13:35 #1804
13.09.2024, 17:19 #1805
14.09.2024, 21:04 #1806
27.12.2024, 22:27 #1807Standart Power
- 15.06.2006
- Соликамск
- 296
- 176
- 843
Здравствуйте всем!В продолжении темы этой ветки,хочу поделиться исполнением работ по изготовлению и поднятию мачты для трайбэндера!в основу заложена секция треугольного сечения и 7-мь
секций от мачты "Унжа-1".
https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post2065720
для начала желательна опорная плита,так-как бетонить квадрат в огороде,это не комильфо,да и моя супруга,к этому отнеслась бы очень отрицательно!
купил лист металла 720+750мм толщиной 8мм.И далее,как по маслу!
далее готовимся к подъему!секции подкрашены по феншуюю,красный-белый цвета!секции под конус,но немножко не одинаковые,размеры штырей и отверстий на торцах немножко разные,но тем не менее,все подготовлено к подъему!
так как хотелось,конструкцию поднять по-быстрее,заранее соединил несколько секций!а так как,строил и думал поднимать в мою пару рук,то нужна лебедка!
и так!начинаем!
Ну,что-же!начало-есть!продолжаем подъем секций уже с помощью,вспомогательной трубы,на которой закреплен самодельный полиспаст,с соотношением подъемной силы 1 к 3!в моем возрасте,тягать 40 кГ секцию наверх,тяжко!без полиспаста будет тяжело!
чего-то оно,все сумбурно получилось!
после подтяжки талрепов,и поднявшись на самый верх,своим весом пошатал мачту!спустившись увидел,что винтовые сваи,от движения мачты,в месте установки имеют какой то свободный ход!изготовлены из буровых труб диам 70мм,длиной 2м50см,закручены в грунт,без бетона!
будем якорить!изготовлены из уголка,сварены,в качестве оттяжек применена цепь,крупного звена!
цепи покупал по два метра,на каждый якорь,но,не хватило немножко,прикупил еще,и соединил через винтовые карабины!тяжением талрепов выровнял, и оставил до установки редуктора и антенны!а как все получилось,видно в ветке https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post206572073 de RW9FM Mike TRx TS-590s,PA GS-35b,Ant-Rotary Yagi,tri-Bander,3-3-4,20-15-10M,20MH
15.06.2025, 19:01 #1808Very High Power
- 06.07.2009
- Кузнецк
- 1,304
- 566
- 309
имеется лебедка сдвоенная тип лт2 для мачт типа унжа 1(стандартная лебедка)
но на взгляд тросом заполнен не весь барабан- и написано сбоку на барабане - для нижнего яруса(шильдик)....может кто то знает какое колво троса на ней?Андрей R4GM ex EZ4FGM
16.06.2025, 06:58 #1809Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
Да кто же его знает сколько его там. Может проще размотать и померить.
16.06.2025, 19:25 #1810Standart Power
- 31.10.2023
- 125
- 194
- 36
В инструкции по установке мачты "Унжа - 1" рекомендуется лебедки устанавливать на расстоянии 28 -30 метров от ствола. Если предположить, что высота мачты 24 метра, а средний ярус закреплен на высоте 12 - 14 метров, до длинна троса ( при штатной поставке) для верхнего яруса около 38 - 40 метров, для среднего - около 32 - 34 метра.
Николай (ra3an)
23.06.2025, 11:12 #1811
25.06.2025, 14:26 #1812Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,380
- 1329
- 595
А что, там на лебедке подписано какой ярус верхний? Смотрел, но не нашел пока
Игорь RL5A
25.06.2025, 23:52 #1813Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,708
- 5808
- 256
А зачем гадать? Не проще размотать и измерить? У меня участок узкий поэтому шурупы для унжи вкрутил совсем вопреки рекомендованным расстояниям. Соответственно получается экономия троса. Комплект б/у-шный, к тому же надо разбивать троса изоляторами. Поэтому вооружился теоремой Пифагора и посчитал длину оттяжек. При разбивке лишний трос с лебедок снял, пригодится для второй мачты.
73! Василий.
26.06.2025, 04:18 #1814Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
Очень интересует, каков вес стандартного "шурупа" мачты УНЖа-1. Может у кого-то есть "под рукой" и есть чем взвесить, заранее благодарен.
26.06.2025, 06:10 #1815Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
636Спасибо
73! & 44! Алексей RA3AKF
