Страница 121 из 124 ПерваяПервая ... 2171111114115116117118119120121122123124 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,815 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1801
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,503
    5028
    5851
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    Лучшей фотки нет к сожалению.
    Так, это чья антенна?
  2. #1802
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    как осуществляется крепление? С Р-414 ни разу не сталкивался...
    Есть здесь тема "Поворотка П-404" примерно так, есть фото, редукторы Р-404 и Р-414
    практически одинаковы. Смысл такой: сбоку выступают горизонтально 2 уголка как
    полка, на концах 2 ложемента с крышками на шарнирах. В ложементы закладывается
    Н-образный кронштейн, к нему тарелка крепится. В ложементы закладывается круглая
    горизонтальная часть Н-кронштейна как ось, весь кронштейн может менять наклон на
    этой оси и затем крышки ложементов эту ось зажимают гайками в нужном положении
    кронштейна, в общем это получается менять наклон тарелки по углу места.
    Вертикальные стойки Н-кронштейна в виде швеллера, так что насверлил в швеллерах
    отверстия в каждом под 2 U-образных хомута с ложементиками и в хомуты заложил
    траверсу. Впрочем можно траверсу заложить прямо в ложементы с крышками на уголках
    она будет горизонтально лежать, поворачиваться в продольной оси. Можно в уголках
    насверлить отверстия под U-хомуты крепить траверсу, все зависит от диаметра траверсы
    и расположения элементов в ее средней части. Не могу фото выложить, а то бы все ясно
    было. Думаю, не очень путано рассказал. Ну и фото можно найти не только в теме П-404
    как редуктор выглядит, наверное в поисковике набрать редуктор Р-414 или Р-404 найдется.
    Есть варианты крепления самодельного длинного ложемента сваркой к редуктору, видел
    фото где-то здесь на QRZ, так что много вариантов.
    P.S. К траверсе можно обычным способом через пластину с U-хомутами закрепить
    вертикальную трубостойку для растяжки траверсы. Стойка в некотором положении
    может нижним торцом опираться на крышку редуктора и не будет проворачиваться
    если ослабнут хомуты крепления пластины со стойкой к траверсе.
  3. #1803
    24.09.2011
    14,503
    5028
    5851
    Всё равно не понял. Вот если бы чертёжик какой для полного понимания или фото...
    Какие чертежи, всё живое и в наличии. Сходил сделал фото. Вот сюда, на "голову" П-12
ID:	359596 Ставится вот эта "каланча"
    Крепится 8 болтами, и уже непосредственно к ней крепится бум антенны....
    Основание плита 370 х 370 мм, толщина металла 14 мм. Косынки 300 х 130 мм, металл 6 мм (или 8 мм. пока шёл забыл). Труба 58-я, длина 4 метра.
  4. #1804
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,248
    1336
    672
    Моя, разумеется.
    Да я уже и так понял
  5. #1805
    Standart Power Аватар для R4II
    29.01.2014
    136
    109
    А антенну какого типа собираетесь ставить? От этого зависит способ крепления.
    Прошу извинить за запоздалый ответ. Антенна SAY 3-16
  6. #1806
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    [/ATTACH]
    Крепление ОВ-17/4...
ID:	360509Траверса квадратного сечения...
  7. #1807
    15.06.2006
    Соликамск
    297
    177
    856
    Здравствуйте всем!В продолжении темы этой ветки,хочу поделиться исполнением работ по изготовлению и поднятию мачты для трайбэндера!в основу заложена секция треугольного сечения и 7-мь
    секций от мачты "Унжа-1".
    https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post2065720
    для начала желательна опорная плита,так-как бетонить квадрат в огороде,это не комильфо,да и моя супруга,к этому отнеслась бы очень отрицательно!
    купил лист металла 720+750мм толщиной 8мм.И далее,как по маслу!Нажмите на изображение для увеличения.
    далее готовимся к подъему!секции подкрашены по феншуюю,красный-белый цвета!секции под конус,но немножко не одинаковые,размеры штырей и отверстий на торцах немножко разные,но тем не менее,все подготовлено к подъему!
    так как хотелось,конструкцию поднять по-быстрее,заранее соединил несколько секций!а так как,строил и думал поднимать в мою пару рук,то нужна лебедка!Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	топ мачты.jpg
    и так!начинаем!
    Ну,что-же!начало-есть!продолжаем подъем секций уже с помощью,вспомогательной трубы,на которой закреплен самодельный полиспаст,с соотношением подъемной силы 1 к 3!в моем возрасте,тягать 40 кГ секцию наверх,тяжко!без полиспаста будет тяжело!
    чего-то оно,все сумбурно получилось!
    после подтяжки талрепов,и поднявшись на самый верх,своим весом пошатал мачту!спустившись увидел,что винтовые сваи,от движения мачты,в месте установки имеют какой то свободный ход!изготовлены из буровых труб диам 70мм,длиной 2м50см,закручены в грунт,без бетона!
    будем якорить!изготовлены из уголка,сварены,в качестве оттяжек применена цепь,крупного звена!Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	цепи коротковаты.jpg
    цепи покупал по два метра,на каждый якорь,но,не хватило немножко,прикупил еще,и соединил через винтовые карабины!тяжением талрепов выровнял, и оставил до установки редуктора и антенны!а как все получилось,видно в ветке https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post2065720
ID:	364013   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	падающей стрелой.jpg
ID:	364014   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	пять сверху.jpg
ID:	364017   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	364018   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	все на месте.jpg
ID:	364019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	364012   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	на исходной.jpg
ID:	364011   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	364008   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	364007   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	под лебедку.jpg
  8. #1808
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    имеется лебедка сдвоенная тип лт2 для мачт типа унжа 1(стандартная лебедка)
    но на взгляд тросом заполнен не весь барабан- и написано сбоку на барабане - для нижнего яруса(шильдик)....может кто то знает какое колво троса на ней?
  9. #1809
    24.09.2011
    14,503
    5028
    5851
    Да кто же его знает сколько его там. Может проще размотать и померить.
  10. #1810
    31.10.2023
    131
    199
    37
    В инструкции по установке мачты "Унжа - 1" рекомендуется лебедки устанавливать на расстоянии 28 -30 метров от ствола. Если предположить, что высота мачты 24 метра, а средний ярус закреплен на высоте 12 - 14 метров, до длинна троса ( при штатной поставке) для верхнего яруса около 38 - 40 метров, для среднего - около 32 - 34 метра.
    Николай (ra3an)
  11. #1811
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    Николай (ra3an)
    Спасибо Николай
    длина оказалась 29 м -))
  12. #1812
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    А что, там на лебедке подписано какой ярус верхний? Смотрел, но не нашел пока
  13. #1813
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    А зачем гадать? Не проще размотать и измерить? У меня участок узкий поэтому шурупы для унжи вкрутил совсем вопреки рекомендованным расстояниям. Соответственно получается экономия троса. Комплект б/у-шный, к тому же надо разбивать троса изоляторами. Поэтому вооружился теоремой Пифагора и посчитал длину оттяжек. При разбивке лишний трос с лебедок снял, пригодится для второй мачты.
  14. #1814
    24.09.2011
    14,503
    5028
    5851
    Очень интересует, каков вес стандартного "шурупа" мачты УНЖа-1. Может у кого-то есть "под рукой" и есть чем взвесить, заранее благодарен.
  15. #1815
    24.09.2011
    14,503
    5028
    5851
    Какой тип сваи предпочтителен для крепления оттяжек мачты УНЖа? Никогда не применял винтовые сваи, в связи с этим и возник вопрос.
Название:	Снимок экрана (795).png
Название:	Снимок экрана (797).png
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
