Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 63
  1. #16
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Погуглите сами, если занятно...
    Да я вроде английским вполне... работаю на нем. Ratchet, правда, новое для меня слово, спасибо...
    Добавлено через 10 минут
    Цитата Сообщение от valletta Посмотреть сообщение
    радиус поворота около 2.7 метра, что в переводе на один зуб из 36 составляет 63 см.
    Ошибка...47 см.
    Добавлено через 1 минуту
    Представляете себе антенну, концы элементов которой вращаются по 10° с линейной скоростью 6.3 м/с?
    Это, кстати, скорость довольно среднего ветерка на крыше, увы, не впечатляет... В этом деле важнее не скорость, а ускорение. Методы его уменьшения указаны выше.
    Кстати, обычные шаговики имеют, как правило, шаг 1,8 или 0,9 градуса - ничего нигде не разваливается.
    http://stepmotor.ru/production/shag/
  2. #17
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Предлагаю дешевый и достаточно мощный шаговый двигатель на основе втягивающего реле от автомобильного стартера,
    а сколько потребляет это реле??
  3. #18
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Зависит от режима, в нем две обмотки - рабочая и на удержание. Опять же ясно, что от "Камаза" мощнее, чем у "Жигуля".
    Очевидно, что в пике десятки ампер... Погуглите... Нашел... И графики момента есть.
    http://www.startvolt.com/startvolt_starters.pdf
  4. #19
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    а как его питать, ведь он высоко и далеко будет(( не пугаю потери в проводе??
  5. #20
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    36 вольт переменки наверх. Там трансформатор, возможно, накопительный конденсатор. 1 импульс в секунду. Кратковременным, скажем до 50 вольт повышением напряжения запускаем схему наверху, вырабатывающую этот импульс. Придумать не проблема, да и сопротивление проводов как раз и сработает балластником, удлиняющим фронт при прямом питании.
    А как сравнимые мощности доставляются наверх в классических редукторах? Та же проблема. У всех 220, не парятся. Плюс целый жгут на управление.
  6. #21
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    А не проще вернуться к искровым передатчикам?
    Из "крутых" , но не русских слов, тяжело разобраться в идее.
    Но хватит ли мощности элекромагнита, повернуть антенну?
    Лично я сомневаюсь, что это удастся без редуктора.
    К тому же, редуктор не является помехой считать эти импульсы.
    И может быть изготовлен из тех же велосипедных звездочек и цепи.
    Вот только вес и стоимость и другие затраты какие будут?
  7. #22
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Игорь ! 0.9 градуса на шаг отличается от 10 градусов так же как мотоцикл восход от авто БМВ , ну а если это Вас не впечатляет - то как-нибудь объединили бы свои опусы с соседней веткой про сельсины:
    "Скорее всего раз они стояли совместно с моторчиками ДИД - значит они вообще не предназначены для работы в индикаторном режиме. Грубо говоря эти сельсины - приемники сами поворачиваться не могут. Поэтому они стояли совместно с моторчиками ДИД , которые их поворачивали. Чтобы у Вас все заработало сделайте так:
    1) На однофазную обмотку сельсина - датчика подать 30 вольт 400 Гц.
    2) Соединить трехфазные обмотки сельсина -приемника и сельсина - датчика.
    3) Однофазную обмотку сельсина - приемника подключить ко входу простейшего усилителя низкой частоты (можно на двух лампах 6Н2П и 6П14П). А выход от этого усилителя подключить к самой низкоомной обмотке (выводы2и4 соединить вместе -начало обмотки, выводы 5и6 соединить вместе - конец обмотки) электродвигателя ДИД, вал которого через шестеренки связан с валом сельсина - приемника.
    4)Более высокоомную обмотку( вывод 1 - начало обмотки, вывод 3 конец обмотки) ДИД через конденсатор 0,3мкФ подключить к источнику 30вольт 400 Гц.
    Все должно закрутиться.
    __________________
    Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!. "
    и в ЮМОР, В ЮМОР ! Просто все вместе поулыбаемся !
  8. #23
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Это если ее предварительно раскрутить, а с места сорвать да еще если ветер приложил усилия в противоположную сторону, думаю что не тронется с места..
  9. #24
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Пост № 5: "Соединив такой двигатель с валом вращения антенны цепью, используя уже имеющиеся на большинстве муфт звездочки, можно в десятки раз уменьшить шаг отсчета и увеличить момент. "
    Не о том же ли писано?
    Да нет, всего лишь в 11 раз... Если это так важно, есть муфты без "ступенек",например, на том же бендиксе... Это, ИМХО, непринципиально.
    Про сельсины - лишнее...
  10. #25
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    фантастика все это... соберите вначале без антенны, потом расскажите..
  11. #26
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    __________________
    А почему в юмор? Что здесь смешного? Классическая следящая система на сельсинах в трансформаторном режиме. То что усилитель на лампах. Просто те усилители следящих систем, что мне приходилось видеть, были на этих лампах. Человек попросил помочь - я помог , в меру своих познаний.
  12. #27
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    2 UT2FF:
    Возможно и фантастика... Я, кстати, люблю фантастику... Затем и изложил идею, чтобы приблизить ее к реальности. Видите ли, это стандартный путь всех инноваций - одна из ста становится навязчивой реальностью.
    Представляю себе статью об импульсных блоках питания в 60-х годах и реакцию масс... Сегодня от импульсников жизни нет. Между прочим, импульсник - прямой электрический аналог этого шаговика.
    А антенна, которую я моделировал для Вас, построена?
    Добавлено через 6 минут
    Если все, что придумываю, собирать в реале, трех жизней не хватит... Вы хотите запретить мне придумывать?
    Или предлагаете не мешать пережевывать в сотый раз про "Унжу" и сельсины? Если жить без фантазий, превращаемся в унылых юзеров, ИМХО...
  13. #28
    07.01.2012
    759
    414
    382
    ТС решил купить на 50 гц
    помог? -я такой огород городить не буду это не серьёзно ради двух сельсинов собирать унч на лампах это супер.... Проще выбросить да и всё
  14. #29
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    помог?
    Нет - не помог. Не получилось. И что здесь смешного?
  15. #30
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не знаю, помог ли он с сельсинами, но на данной ветке, это офтоп, ИМХО...
  1. Катушка для электромагнита
    от illarion в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 00:51
  2. Контроллер шагового двигателя
    от RABBIT в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 18:29
  3. ЗУ для акк-ра типа ААА
    от Electrik в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 15:39
  4. Валкодер из шагового двигателя и оптической мыши
    от RA1OGE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 03:26
  5. Самодельный ротатор
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.09.2003, 14:49
